Re: Problemi Canon |
hihi, gli avrà scritto decine di volte, anche sui forum c'è stata un sacco di gente che si è lamentata... niente da fare, evidentemente è una scelta.
D'altronde figurati che a quelli di un altro promettente converter (RawMagick) avevo perfino offerto del codice scritto sotto GPL (da cui potevano prendere idee) da me e un americano, per risolvere un problema con le Fuji... non mi hanno neppure risposto. Contenti loro. I principali problemi che ho trovato con RawShooter Premium, almeno fino alla 1.0.2 build 73: - Profilo colore poco convincente, specie nell'incarnato. "Fixabile" se compri (!) il loro pacchetto opzionale ColorEngine con i profili di Magnus (lo hanno reso disponibile a pagamento DOPO che tutti si erano lamentati della resa cromatica di serie) - Correzione automatica dell'aberrazione cromatica non parametrizzata. Risultato: prova a passargli una foto dove ci sono piccole lucine molto colorate (es. un semaforo lontano)... te le desatura molto rispetto a un altro converter - Forte amplificazione dei contorni, anche con sharpening al minimo, con resa un poco innaturale di certi oggetti (specie es. un infisso bianco su una facciata) e "gambizzazione" delle successive possibilità di sharpening fine dentro Photoshop - "Details extraction" inutile: come provi ad alzarlo un po', gli artefatti sulle texture si sprecano. - Trattamento insoddisfacente dei dettagli molto fini, vicini alla frequenza di Nyquist. - Insufficiente capacità di recupero delle alteluci Fer
Inviato: 29/5/2006 12:02
18/5/2006 9:13 Da Torino
223
Quel Nyquist e' sempre stato una gran brutta bestia
Inviato: 29/5/2006 12:42
Cla. ...... |
Problemi Canon - Primo passo |
24/4/2006 9:25 Da Torino
197
Ok, ho recuperato un lettore di compact flash e ho scaricato tutte le immagini su PC. Adesso non mi resta che trovare un plugin che consenta alla mia versione di Photoshop CS di leggere il formato CR2. Se qualcuno sa dove trovarlo...
Grazie.
Inviato: 29/5/2006 12:55
MV -- Fotografia non è rappresentare il mondo ma saper guardare dentro se stessi... |
Re: Problemi Canon - Primo passo |
Michele....
pero´ e´ strana la difficolta´ che tu hai avuto....nel cd nero ci sono solo "cose" che servono tra cui anche l´utile photo stitcher....prima si scaricano i programmi (tra il resto in italiano) poi "attacchi" la macchina al PC.... Il photo viewer di canon i lo uso per fare l´editing dei file raw (in questo e´ comodo) poi seleziono i file che mi interessano e gli salvo/converto in tiff a 16bit e poi in photoshop CS ci metto mano.....aprirli direttamente in photoshop e´ una palla perche´ l´editing e´ scomodo... Roberto
Inviato: 29/5/2006 13:04
197
Ok, allora installo il software, attacco la macchina e poi vedo che succede. Il problema è che dei tanti programmi che ci sono nel cd e che si installano da soli non capisco quale serve davvero. Allora se ho capito bene bisogna lavorare il raw con il programma di Canon, poi salvare in TIFF e a questo punto, ovviamente, puoi aprire le immagini con Photoshop. Insomma, la stessa cosa che faccio con il dorso Hasselblad-Imacon, il cui RAW proprietario non è supportato da PS.
Adesso comunque mi sono salvato le immagini CR2 su un hard disk esterno perché avevo necessità di formattare la scheda di memoria. Credo di poterle comunque aprire con il software Canon. Stasera a casa vi saprà dire. Ciao e grazie
Inviato: 29/5/2006 13:16
197
...ma a questo punto io mi chiedo: Fabiano e gli altri che non usano i software di Canon come fanno a lavorare il CR2?
Inviato: 29/5/2006 13:17
Io lavoro i CR2 della 5D o con Photoshop CS2 (il CS non li legge e non c'è nulla da fare), o con Capture One 3.7.3, a seconda dell'immagine (se devo recuperare molte alteluci uso PS CS2).
Canon DPP ho provato a usarlo un po', ma mi è parso troppo limitato sia in capacità di editing dei parametri Raw sia in qualità d'immagine (però i colori sono buoni). Fer
Inviato: 29/5/2006 13:35
4735
Io uso Adobe Camera RAW, per aprire e convertire i RAW file della 5D. Poi lavoro in PS per tutti gli aggiustamenti del caso.
Marco(pamar5)
Inviato: 29/5/2006 13:40
197
Ottimo. Dove trovo Adobe camera RAW?
Inviato: 29/5/2006 14:53
E' il plugin di PS CS2 che apre i Raw.
Non c'è per PS CS (cioè, c'è ma si ferma alla 2.4 che non apre i file della 5D; per CS2 arriva alla 3.4 che apre i file 5D). Fer
Inviato: 29/5/2006 14:59
197
Aaaaaergh! Allora devo per forza passare a PS CS2? Ho alternative?
Inviato: 29/5/2006 15:00
4735
Certo che hai alternative. Puoi usare un altro RAW converter, poi una volta convertito il RAW usi PS CS per le seguenti lavorazioni. Puoi usare DPP che è incluso con la 5D oppure Capture One. A me DPP non piace molto, ma visto che l'hai giठ(essendo nel CD software della 5D)puoi partire da quello e se non ti soddisfa passare a C1 (che molti reputano il migliore) oppure se proprio vuoi puoi passare a PS CS2. Marco(pamar5)
Inviato: 29/5/2006 15:29
197
Quindi in definitiva se questa sera installo il dannato cd dovrei riuscire ad aprire i file. Ci proverà. Grazie.
Inviato: 29/5/2006 15:34
197
Ri-aaaaargh!
Capture one costa 499 Euro!!!!
Inviato: 29/5/2006 15:48
197
Ho scaricato una versione trial di Capture One (30 giorni). Non è difficile da usare, ma come accidenti si fa a lasvare il file come TIFF dopo l'elaborazione? File-Save... e poi? Non succede nulla, non lo mette in nessuna cartella, non mi chiede Save as. Forse la versione non è trial ma solo demo?
Inviato: 29/5/2006 16:04
Anzitutto nota che C1 LE ha praticamente tutto quello che serve e costa solo 99 dollari.
Poi, il concetto di C1 (dovresti davvero leggere la documentazione, altrimenti finisci con l'usarlo al 10%) è quello della coda di sviluppo: selezioni le immagini, applichi a ciascuna gli aggiustamenti che vuoi (o a tutte gli stessi), poi le inserisci nella "coda di sviluppo" (Batch Process); quando le hai inserite, avvii lo sviluppo e lui pian piano te le convertirà salvandole, nel formato che gli hai detto, nella directory che gli hai detto, con lo spazio colore che gli hai detto. Non è un software che si puà usare senza aver dato almeno un'occhiatina alle istruzioni. Fer
Inviato: 29/5/2006 16:11
Ma Michele
C1 e´ il RAW converter/viewer in dotazione ai dorsi digitali Phase One.....io ho usato i dorsi della Imacon e se non ricordo male erano dotati di editor/viewer/converter mica male ....che credo possa anche aprire i file Raw Canon...perche´ non ci butti un occhio? magari basta solo un plug in e ti sei tolto il dolore.... Roberto
Inviato: 29/5/2006 17:05
