Urgente bisogno di aiuto
Solo adesso riaccendendo il PC ho notato che ieri,il mio primo giorno nel mitico mondo di fotoavventura, ho sbagliato titolo dell'argomento: è corretto quello attuale. Il mio problema, che dovrei risolvere in tempi brevi, è il seguente: ho stampe 13x18cm le devo convertire in files JPEG 20x30cm alta qualità  a 300 dpi che chiusi devono oscillare tra 4 e 7Mb. L'acquisizione la faccio in .TIFF a 600 dpi per poter intervenire senza pregiudicare la qualità  poi devo effettuare la conversione in JPEG come fare?
C'è qualche nume dell'Olimpo che vuole ragguagliarmi dopo aver riso di gusto di questo mio problema?
Un grazie anticipato.
Inviato: 3/5/2006 10:14
Re: Urgente bisogno di aiuto
Un primo problema è che non puoi ingrandire un'immagine 13x18 portandola a 20x30. Non sono proporzionali. Un 13x18 lo puoi portare a 20x27,7 (circa). Se vuoi un 20x30 devi per forza di cose ritagliare parte dell'originale e poi ingrandire; per esempio dovresti partire da un originale 12x18, tagliando via un centimetro dal lato corto.
Marco(pamar5)
Inviato: 3/5/2006 10:44
Grazie Marco per avermi risposto,
le dimensioni che ho dato sono indicative.
Cià che di cui necessito è conoscere la procedura
ok?
Inviato: 3/5/2006 10:49
sai utilizzare photoshop?
Federica
Inviato: 3/5/2006 10:57
Si,
non in un modo approfondito ma le cose fondamentali le so fare.
Inviato: 3/5/2006 11:03
Da Ruda (UD) - Trieste
ciao Weston
Premetto di non aver capito bene ma provo comunque a rispondere.
Con l'immagine aperta su Ps devi fare:
immagine - metodo - 8 bit.
File - salva con nome - formato jpg ,spunta come copia - salva.
Ti apparirà  la finestra -opzioni jpg- scegli la qualità - OK.
Spero esserti stato d'aiuto.
Saluti Paolo
Inviato: 3/5/2006 11:25
Se lavori con Photoshop, ed il tuo problema è quello di aumentare le misure in cm. del tuo file, e di ridimensionarlo allo stesso tempo a 300dpi, puoi fare così (vado a memoria, non ho Photoshop qui con me adesso):
Vai su "Immagine" e poi "Dimensione Immagine"
Si apre una finestra con le misure in pixel, quella del documento e risoluzione in dpi dello stesso.
Clicca sulle due finestrelle in basso "Mantieni proporzioni" e "Ricampiona Immagine", e scegli l'opzione Bicubica (non so che versione di PS hai, CS ha opzioni di ricampiobamento più sofisticate, diciamo che Bicubica è l'indicazione di "base" che ti posso dare).
Poi in "Dimensione documento" inserisci la misura di uno dei lati di stampa, l'altro verrà  calcolato proporzionalmente (ed è ovvio che non riuscirai ad avere un 20x30 esatto come ha detto Marco), poi metti 300 dpi nella casella relativa alla risoluzione ed avrai il tuo nuovo file TIFF a 300dpi nelle misure indicate.
Poi vai su "Salva" e segui le indicazioni che ti ha dato Paolo, specificando Qualità  12 - Massima quando ti chiede le opzioni del file jpeg...tieni cmq presente che un file jpeg non è considerato di alta qualità , è un formato compresso, cioè c'è una perdita di pixel/dati nel passaggio da TIFF a jpeg...
Ah, e benvenuto sul forum!
Tra l'latro qui non è che c'è poi tutta questa gente che "smania" per un workflow di lavoro tutto digitale , anzi direi che la maggior parte considera la ripresa in pellicola, meglio se di medio o grande formato, e poi la successiva scansione della stessa, il sistema migliore per ottenere risultati di una qualità  ancora sconosciuta alle DSRL, insomma, il modo migliore per unire il meglio dei due mondi ...
Inviato: 3/5/2006 13:25
SOTTOSCRIVO
Inviato: 3/5/2006 13:49
Grazie Marco,
non potevi darmi un benvenuto migliore. Con i tuoi suggerimenti ho risolto brillantemente il mio problema....e pensare che erano giorni che ci sbattevo la testa
Ero certo che VOI di Fotoavventure mi avreste aiutato vi leggo da un bel pò e che dirvi... SIETE SUPER!!!
Ancora Grazie per l'aiuto e il benvenuto
Inviato: 3/5/2006 14:33
Dimenticavo Paolo,
un grazie anche a lui
Inviato: 3/5/2006 14:34
Ciao Weston,
questa mattina non ho più avuto tempo per risponderti ma vedo che i ragazzi mi hanno preceduto brillantemene.
Benvenuto nel forum!!! e preparati all'immediato contagio
Federica
Inviato: 3/5/2006 14:41
LO so il contagio è inevitabile: già  vedo all'orizzonte (o nel mio destino) una 4x5 (tanto per iniziare)!!!
Inviato: 3/5/2006 14:50
Ottima idea!!
Inviato: 3/5/2006 17:04
117 utente(i) online
Ospiti: 117
