Come si crea o modifica un profilo ICC della stamapante?
Visto che credo l'argomento interesserà  non solo me ho pensato di aprire questo post per cercare di mettere chiarezza.....sui profili ICC per la stmapante
Chideo a qualche guru dei profili ICC......Come si crea o modifica un profilo ICC di una stampante?
Conoscendo i valori di correzione cromatici, determinati da prove di stampa, come posso creare un profilo ICC?
Posso ad esempio modificare in qualche modo il profilo fornito dalla Epson con la Stampante?
Nel pannello di controllo dei driver della Epson ci sarebbe la possibilita di modificare i vari paremetri cromatici ma avendo scelto di estromettere tale driver e lascire il compito a PhotoShop come devo comportarmi se non sono soddistatto del profilo che sto usando?
Gerry
Inviato: 4/3/2006 13:33
Re: Come si crea o modifica un profilo ICC della stamapante?
Potrei sbagliarmi, e in tal caso chi ne sà  più di me intervenga, ma modificare i profili ICC non penso sia fattibile, o almeno sarebbe troppo complicato senza determinate conoscenze tecniche. Probabilmente è più comodo creare un profilo ex novo che modificarne uno esistente e comunque sarebbe un lavoro per specialisti la modifica di un profilo. Esistono colorimetri e dispositivi che permettono la creazione di profili su misura per la propria stampante e carta. Penso però che sia nettamente più economico e veloce rivolgersi ad aziende specializzate nella creazione di profili e fare fare tutto a loro.
Marco(pamar5)
Inviato: 4/3/2006 22:36
Modificare un profilo ICC richiede un apposito software (tipo il costoso ProfileMaker) e una notevole esperienza: meglio ricostruirli da 0.
Mi viene da dire però, che se nasce l'esigenza di modificare il profilo di un produttore serio come Epson c'è qualcosa che non va.
O nei settaggi del driver ci sono delle magagne nascoste... va tenuto presente che il RIP interno al driver sceglie le curve di uso degli inchiostri *e* le retinature sulla base dei settaggi combinati di qualità  di stampa, tipo di carta, tipo di inchiostri; quindi (parlando di gestione colore affidata al driver) è importante selezionare es. il tipo di carta e la qualità  di stampa corretti, altrimenti il RIP potrebbe sballare i colori rispetto al profilo.
Se invece si fa fare tutto a Photoshop, è importante che il profilo scelto sia quello giusto per la carta e la qualità  di stampa. Es. Canon dà  profili diversi a seconda della qualità  di stampa impostata nel driver, perché cambia l'algoritmo di dithering.
Proverei anche a forzare Gamma = 2.2 nei driver (questo sia che si scelga di gestire il colore con i driver, che con Photoshop).
Inviato: 6/3/2006 10:56
Da Busto Arsizio - VA
La citazione di Fer è giusta. Tuttavia è importante far notare che, se per modificare un profilo esistente è necessario un apposito software, per crearlo da zero oltre al software è necessario anche un hardware per leggere la chart di profilazione!
Profile maker, in questo campo, rappresenta la soluzione "top", ma per le esigenze di noi comuni mortali esistono anche altre offerte più abbordabili.
La generazione di profili RGB (ovvero per stampanti pilotate dai relativi driver di stampa) non è in realtà  problematica, a differenza di quanto accade con la generazione di profili di quadricromia necessari per stampanti pilotate da rip.
ciao!
max
Inviato: 7/3/2006 18:39
Ma allora la soluzione migliore per apportare alcune modifiche all'immagine è quella di attivare i driver della stampante e impostare da li le variazioni oppure usare un livello di regolazione con Photoshop e selezionare lo stesso PS come gestore della stampa finale?
Gerry
Inviato: 7/3/2006 19:13
Gerry
Beh, in effetti per alcuni anni ho proprio lavorato così...
Sperimentando trovavo le correzioni da inserire nel driver di stampa per ogni tipo di carta, dopodichè me le salvavo come impostazioni da richiamare ogni volta che dovevo stampare su quella determinata carta. E' un metodo che ha i suoi limiti, ma se le esigenze non sono esagerate puà funzionare...
max
Inviato: 8/3/2006 12:49
156 utente(i) online
(149 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 156
