dubbi tra epson 1800 o 2400
Da Ruda (UD) - Trieste
Sono in procinto di aquistare una nuova stampante A3,premetto ce sono già  in possesso di una epson R800 della quale sono molto sodisfatto, ora dopo l'uscita della 2400
e dopo aver notato le 3 cartuccie dedicate alla stampa B/N
sono dubbioso se aquistare la 1800 o la 2400, però ho visto che le dimensioni delle goccie della 2400 sono di 3pl contro 1,5 pl della 1800, se qualcuno ha avuto modo di vedere i risultati della 2400 nel B/N e anche nel colore gentilmente mi faccia sapere ,per aiutarmi nella scelta.
Inviato: 23/2/2006 10:37
[F.Voltaire]............
Re: dubbi tra epson 1800 o 2400
Da Svizzera -Lugano
Ciao paolo69,
se ne era già  parlato in passato ... prova a fare una ricerca tra i vecchi post del forum.
Per quello che mi riguarda ho visto delle stampe BN fatte con la 2400 e devo dire che mi hanno sbalordito.
Alessio
Inviato: 23/2/2006 10:49
Skype: Disperso69
Tessera C.F.A.O. n°2
Grazie Alessio
Il mio dubbio più grande riguarda i 3 pl , quanta differenza di definizioneci puà essere a confronto con la R800 che personalmente ritengo ottima ,anche in virtù del fatto che con la 2400 non stamperei solo A3, ma anche A5 non vorrei fare una scelta sbagliata ,e purtroppo non ho la possibilità  di vedere delle stampe fatte con la 2400,
Però i 3 neri/grigi mi attraggono e mi creano ancora più dubbi. SALUTI
Inviato: 23/2/2006 11:11
Ciao Paolo e benvenuto sul forum!!
Relativamente alla tua domanda ne avevamo discusso qui:
http://www.fotoavventure.it/modules/n ... 60&forum=4#forumpost11183
In sintesi: la 1800 va meglio se stampi a colori su carte glossy mentre la 2400 va meglio se prediligi le stampe a colori su carta matte e per le stampe in b&w.
Per quanto riguarda il discorso sui picolitri: personalmente comincio a vedere qualche "problemino" con i picolitri di 3 (leggi difficoltà  di resa dei dettagli fini) quando si realizzano stampe inferiori ai 13-15 cm sul lato corto (quindi con l'A5 non avresti problemi)...
Inviato: 23/2/2006 14:32
Complimenti per lo splendido sito , e ringrazio tutti per le esaurienti risposte ,ora ho le idee molto più chiare anche se devo dire che nel mio caso avrei bisogno di entrambe le stampanti,sono però orientato verso la 1800 che mi sembra essere più versatile e conosco gia i risultati (essendo molto simile alla R 800). Ho provato a stampare con la R800
in bianconero su carta semigloss epson e, tarando bene la stampante per evitare dominanti le stampe non mi sono sembrate male.
Se avete consigli per avere dei buoni risultati in b/n la 800 / 1800 fatemi sapere. GRAZIE
Inviato: 23/2/2006 16:08
Ciao.
Ho la R800 e la R2400. Le stampe B&N che ottieni con la 2400 te le scordi con la R800. Per l'amor di dio, le stampe B&N della R800 non sono affatto male ma non reggono il confronto con quelle della 2400.
Inviato: 23/2/2006 23:13
Non ho mai visto stampe in BN fatte con la 1800. Io ho la 2400 poichè stampo in prevalenza BN e posso dirti che le stampe sono perfette, prive di qualunque metamerismo. La faccenda dei picolitri: le singole gocce degli inchiostri ultracrome sono rivestite da una resina che le protegge e se i 3 pcl si riferiscono a tutta la goccia allora forse l'effettiva dimensione del pigmento/colore è minore, dato che dobbiamo sottrarre lo spessore della resina. Io però credo che bisogna fare i conti con i propri standard. Io ho sempre stampato il chimico in 18x24 ed immediatamente sopra. Ristampando le stesse foto in A4 con la Epson non noto differenze; per il mio standard quindi la qualità  è la stessa.
Inviato: 23/2/2006 23:26
Ho visto la tua risposta entusiasta sulla qualità  delle stampe in B/N ottenibili con la 2400 e ne sono colpito,ma allora cosa mi puoi dire delle stampe a colori ottenute con la 2400 in confronto con la 800. GRAZIE
Inviato: 24/2/2006 10:33
Sono in procinto anche io a comperare la r2400, volevo chiedere se qualcuno gentilmente mi puà aiutare: quanto tempo occorre per stampare una foto a4 a colori su carta colorlife?
e per il b&w quanto tempo sempre stesso formato?
grazie
Inviato: 27/2/2006 14:37
114 utente(i) online
(108 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 114
