Cs41 sviluppo semplificato a colori
Buongiorno a tutti,
qualcuno ha provato i chimici in oggetto?
http://cinestillfilm.com/collections/ ... -quart-kit-c-41-chemistry
a presto
Ale
Inviato: 22/2/2017 6:29
Re: Cs41 sviluppo semplificato a colori
Io no... però posso chiederti perché ti interessano?
Non hanno vantaggi rispetto es. al kit Tetenal C-41 da casa (stesso numero di bagni, e con il Tetenal non devi neanche miscelare parte A e parte B), non possono essere spediti fuori dagli USA per via delle restrizioni alla spedizione di prodotti chimici, costano un occhio della testa...
Inviato: 22/2/2017 11:46
mi sembravano più easy da gestire come temperature...
Inviato: 22/2/2017 13:42
Se noti, c'è scritto che il canonici 38 gradi sono quelli consigliati per ottenere i migliori risultati.
Anche gli altri kit, come il Tetenal che uso io, possono essere usati a temperature diverse, con le stesse controindicazioni segnalate da Cinestill: contrasto più basso e minore separazione tra i colori (aggiungo che compare anche qualche accenno di cross-processing).
Ciononostante, io ad esempio sviluppo a temperatura più bassa con il Tetenal, perché a 38 gradi ho tempi troppo affrettati e questo mi crea qualche problema di gestione.
Inviato: 22/2/2017 17:21
Esiste anche il Compard Digibase C41 che consente di utilizzare temperature diverse dai 38 gradi.
Non costa molto ed ha sbianca e fissaggio separati.
Inviato: 22/2/2017 18:57
Sì ma il punto è che non dipende dallo sviluppo x o y.
Le pellicole C41 sono state progettate per avere le giuste curve caratteristiche quando sviluppate a 100 Fahrenheit per 3'15".
Abbassando la temperatura e allungando lo sviluppo si creano fenomeni di diffusione degli agenti non previsti da progetto.
Il risultato è un insufficiente sviluppo dello strato ciano e un sovrasviluppo dello strato giallo.
Questo porta dominanti difficili da correggere anche in digitale (ne so qualcosa).
Non c'è sviluppo X o Y che tenga.
È stato spiegato da un ingegnere chimico ex Kodak su un forum.
Inviato: 22/2/2017 20:35
Modificato da Fer su 22/2/2017 23:14:01
In effetti non ho mai usato ne il Tetenal ne il Digibase ad una temperatura diversa dai 38 gradi.
Anche perchè è il primo sviluppo quello veramente critico dal punto della temperatura e dura solo 3'15''.
Inviato: 23/2/2017 8:36
77 utente(i) online
(32 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 77
