fuji pa145, polaroid 405 oppure polaroid 550?
Buongiorno a tutti, eccomi di nuovo con altre domande: finora ho utilizzato le polaroid 669,prima, e le fuji fp100,poi, su sinar F tramite un dorso polaroid di cui non conosco la sigla, approfondendo il tema mi trovo a cercare di capire quale dorso sia quello ideale tra quelli elencati nel titolo e cioè polaroid 405, polaroid 550 oppure fuji pa145. Il problema che non riesco a risolvere è la difficoltà di effettuare riprese in verticale col dorso attualmente in uso. Dalle esplorazioni in rete ho capito piuttosto poco se non che i costi sono piuttosto elevati, ho cercato nella baia e in altri siti tipo largeformatphotography e simili.
Un grazie di cuore per qualsiasi utile informazione,
Alf.
Inviato: 7/2/2016 13:31
Re: fuji pa145, polaroid 405 oppure polaroid 550?
credo si possa escludere il polaroid 550 perchè, se ho capito bene, è adatto all'uso di pellicole fuji fp100 c45 cioè di dimensioni 9x12 e non delle fp100 simili alle care vecchie polaroid 669.
Inviato: 7/2/2016 15:11
Che problema lamenti nelle riprese verticali? L' estrazione del volet nei casi in cui sia difficoltosa o impossibile, va agevolata con opportuni movimenti di decentramento delle standarte ( di entrambe per avere inquadratura corretta).
Inviato: 7/2/2016 16:32
Luciano,ti prego, non farmi sentire come se stessi cercando gli occhiali avendoli in mano...ora provo.
Inviato: 7/2/2016 17:43
ho provato ma il problema del volet rimane perchè ostacolato dalla base della standarda.
Inviato: 7/2/2016 17:55
queste parole confermano che il 550 è fuori discussione: Polaroid 405 or Fuji PA-145 for the smaller film dal sito http://photo.net/large-format-photography-forum/00Vapw
Inviato: 7/2/2016 19:06
Scusami.
Ho fatto confusione con la standanta della mia Linhof Technikardan 45 che in effetti può accogliere senza problemi il dorso 405 (oltre al 545 per i vecchi pola 4x5") anche in verticale, se si ha l'accortezza di decentrarla di un paio di cm.
Ho controllato sulla Sinar P2 , che ha lo stesso riquadro porta pellicola della F (avendola presa abbastanza di recente, non ci ho mai usato i dorsi Polaroid) ed effettivamente è impossibile usare il dorso 405 in verticale (nessun problema in orizzontale, naturalmente).
L'unico utilizzabile sarebbe il 545 che ha lo sfilamento del pacchetto volte/pellicola dall'alto invece che dal basso.
Ma le uniche pellicole che potresti adattarci sono quelle della New55 FILM , di cui abbiamo parlato nel Forum gemello Fotoavventure.
Inviato: 8/2/2016 8:56
Grazie Luciano...comunque è stato motivo di ilarità con la mia compagna,la guardavo e smanettando e smadonnando le ripetevo che l'informazione era sicura, se lo scrivono su effeunoequattro non può essere sbagliato...
Inviato: 8/2/2016 9:01
purtroppo non sono più in produzione le fuji adatte al dorso pa45,peccato.
Inviato: 8/2/2016 9:02
Vedi, a fidarsi troppo ? Però su altre macchine, non Sinar, l'nfo era corretta
Non conosco i dorsi Fuji . Ma se son simili come funzionamento al vecchio 405 Polaroid, temo che anche quelli siano inutilizzabili in verticale.
Inviato: 8/2/2016 9:04
Gli è che mi piace divertire la mia signora facendo un po' la parte di Monsieur Hulot alle prese con diavolerie tecnologiche. comunque nel frattempo sono riuscito,dopo anni di uso in tutte le condizioni dai cantieri allo still life in studio,in due secondi a grattugiare la fresnel tamburellandoci distrattamente sopra...
Inviato: 8/2/2016 9:38
...la stessa che sfregiai poco tempo fa in un maldestro tentativo di pulizia.
Inviato: 8/2/2016 12:38
159 utente(i) online
(148 utente(i) in Forum)Iscritti: 1
Ospiti: 158
gianlu64, altro...
