Flash Metz 45 ct-1
Buongiorno a tutti,
è un po' che non mi faccio sentire ma vi seguo sempre con grande interesse.
Ieri ho preso in prova un Flash Metz 45 ct-1 che vorrei utilizzare con le mie d610, FM2n e zenza bronica SQ.
La domanda è questa, come faccio a sapere se va bene per la d610? Non riesco a trovare niente di aggiornato che fornisca i dati di voltaggio max consentito. Cmq lo userei con un adattatore per contatto a caldo.
Per le altre du fotocamere non penso ci saranno problemi.
Grazie mille in anticipo.
Inviato: 3/10/2014 8:22
Re: Flash Metz 45 ct-1
Buongioprno,
leggo solo ora (mancavo da tantissimi mesi dal forum) questo tuo messaggio, e spero caldissimamente che non avrai tentato di far scattare col 45 CT-1 la tua nuova Canon: infatti, a meno di modifiche intervenute sulle ultimissime serie di fotocamere digitali Canon, esse NON gradiscono voltaggi di chiusura superiori a 6 V; ed il tuo flashone secondo una misura chiude a 600 V (ossia CENTO volte tanto), secondo altri due che indipendentemente l'han misurato in località lontane del mondo (Göran Samuelsson e Toney Hall) invece un po' meno ma sempre un'alta tensione, ossia 218 V.
Quanto alle Canon:
The ISO 10330 specification ("Photography -- Synchronizers, ignition circuits and connectors for cameras and photoflash units -- Electrical characteristics and test methods," 1992) says that all ISO-compliant cameras should be able to accept trigger voltages up to 24V. Though a Canon engineer is the nominal head of the ISO workgroup, for some reason Canon continues to insist that their cameras tolerate no more than 6V
ma in contraddizione:
(omissis) make that Canon USA — an email from Canon Canada says: "There is not a maximum voltage requirement for the hot shoe terminal on the PowerShot G1." Go fig!). For that reason I've tagged strobes that trigger at voltages between 6V and 24V as "your call." Depending upon who you ask — the camera or strobe manufacturers — those strobes are acceptable or they are not.
Insomma, io proprio non rischierei.
Inviato: 20/10/2014 16:52
Grazie mille per la risposta,
in realtà ho scoperto che nei numeri di matricola superiori a 534000 di quel modello il voltaggio è stato cambiato ed è compatibile con le moderne fotocamere digitali.
Ho parlato direttamente con il servizio clienti Metz.
Se volete poi posto la conversazione via Mail.
Forse avrei dovuto ripostare la mia risposta.
Grazie comunque.
Inviato: 20/10/2014 18:47
Approfitto di voi: posso usare il vecchio EZ 430 sulla 5D, 6D, 600D, 7D, 1Dx?
Inviato: 20/10/2014 22:02
EZ430: non ho trovato in rete nulla quanto al voltaggio.
EZ420: ho trovato queste stringate note
"4V, measured by Joe Filer,
4.71V with a Quantum battery per Kevin Omura."
Presumo proprio che la risposta sia affermativa.
Inviato: 20/10/2014 22:18
Grszie, comunque. Rischierò, prima o poi.
Inviato: 20/10/2014 22:49
123 utente(i) online
(117 utente(i) in Forum)Iscritti: 1
Ospiti: 122
gianlu64, altro...
