Aiuto, un camaleonte nell'Imac!
Richiesta di aiuto. Nel sito di supporto Apple questo problema non viene nemeno menzionato.
Un file nef viene opportunamente sviluppato in ACR ed esportato in jpg. I colori sono quelli voluti, sebbene la taratura sia un po' datata.
Un rapido passaggio in photoshop per correggere un peletto di troppo, poi Salva con nome, per non sovrascrivere il file precedente.
Nel finder, ohibò!, il file salvato in PS ha perso gran parte della saturazione. E non solo. Il file proveniente da ACR, nel preview del Finder ha una cornice bianca, quello proveniente da PS no. Profilo colore invariato. Risoluzione dell'anteprima ridotto al minimo sindacale. Nessuna variazione formale del file ad eccezione del clone passato sulla tasca dell'infermiere.
Aprtie con Anteprima, Safari o con Firefox, sono due files percettivamente molto diversi, sebbene i valori misurati sul grigio dello sfondo (riaprendoli in PS) siano pressoché identici.
Sembra un cambio di profilo colore, ma non riesco rilevarlo.
La cornice bianca la toglie anche sulle foto provenienti dai CR2 passati dopo l'esportazione per PS, ma il colore non varia.
Le domande sono due: Perché c'è una cornice bianca solo su alcuni files?
Perché mi cambia colore?
Esistono gli extraterrestri?
Se nessuno di voi mi saprà rispondere mi rivolgerò a Giacobbo e a Voyager, e allora saran guai per tutti!
jpg  Schermata 2014-09-06 alle 16.12.37.jpg (550.56 KB)
436_540b17370a0a4.jpg 2048X1018 px
Inviato: 6/9/2014 16:18
Re: Aiuto, un camaleonte nell'Imac!
La storia del bordo bianco è capitata anche a me!
Inviato: 6/9/2014 18:20
hai incorporato il profilo colore nel file?
perchè sembra che il sistema operativo e il browser ASSEGNINO un profilo che non corrisponde a quello che hai usato tu.
i browser solitamente se vedono un'immagine senza profilo assumono che sia srgb e la trattano come tale. quindi se la tua foto era adobeRGB noteresti un calo di saturazione.
se ricordo bene il sistema operativo della mela dovrebbe avere la gestione de colore anche nel finder però se la foto non ha un profilo colore non so se assegna srgb o il profilo del monitor...
comunque sia quando hai un problema del genere dipende dal fatto che la tua foto è stata salvata in uno spazio colore dal gamut più ambio da quello che viene assegnato (poichè il profilo non è incorportato nel file) dal sw con cui sati visualizzando la foto.
daneiele
Inviato: 6/9/2014 18:52
Frazie, Daniele, ma ancora una cosa per scendere nel dettaglio: quando esce da ACR lo spazio colore impostato è il solito Adobe RGB (1998) a 8bit. Perché non dovrebbe essere incorporato quando esce in jpg? Questo significa che sto salvando SENZA incorporare? E in questo caso, come si fa?
Grazie mille
Inviato: 6/9/2014 19:52
nel pannello di salvataggio del file c'è da mettere la spunta su "incorpora profilo colore"
jpg  Schermata 2014-09-06 alle 21.41.05.jpg (259.29 KB)
1014_540b63d8a05af.jpg 729X616 px
Inviato: 6/9/2014 21:42
Grazie mille. Una liberazione!
Inviato: 7/9/2014 14:11
il fatto che però tu non ti sia mai accorto di non incorporare i profili nei file mi fa sorgere dei dubbi sulle impostazioni per la gestione del colore settate sul tuo pc...
se sono settate per non dare avvisi di nessun tipo non puoi mai sapere se l'immagine che stai guardando ha un profilo incorporato
se l'immagine non ha un profilo incorporato ps assegna il profilo di lavoro (che decidi nelle impostazioni per la gestione del colore) se il profilo di lavoro non è quello con cui è stata lavorata l'immagine allora incorri in problemi come quelli di cui stai avendo esperienza ora.
Inviato: 7/9/2014 15:08
Nel mio lavoro non ho mai avuto bisogno di una gestione colore troppo precisa e finché sono stato succube di windows le impostazioni standard andavano benissimo fino a quando arrivavo in tipografia, poi ci pensavano loro ad aggiustare la quadricromia con il classico Fogra, ed io ero ben lieto di non dovermente occupare.
Il passaggio a Mac, sebbene la mia "cultura" informatica nasca con i vecchisimi mac, ha evidenziato alcune differente che non ero in grado di gestire, come questa. Tutto il mio workflow è sotto Adobe rgb. Il photoshop lo uso davvero poco come PS e molto di più come ACR, infatti i problemi di profilo colore uscivano solo dall'eventuale e ulteriore elaborazione in PS. In windows era settato in automatico il mantenimento del profilo colore assegnato all'apertura del file, in OSx, invece, devo confermarlo. Non è sbagliato, perché per determinate lavorazioni, usando il profilo della taratura del monitor, potrei trascinarmi dietro quello. Ora devo verificare se riesco ad automatizzare il procedimento di mantenere sempre Adobe rbg 1998 (salvo istruzioni diverse), anche utilizzando il mio profilo monitor.
Inviato: 7/9/2014 16:57
del profilo del monitor scordati è il sistema operativa che si occuapa di utilizzarlo. non devi mai usarlo come spazio colore di una fotografia!
le impostazioni di gestione del colore di photoshop sono semplici devi impostare lo spazio colore predefinito per rgb (nel tuo caso AdobeRGB) per cmyk (ti consiglio il fogra39) e per il bn (io uso grey gamma 2,2)
poi dei spuntare le opzioni per far si che ps ti chieda sempre cosa fare quando apri un'immagine senza profilo o con un profilo differente da quello di lavoro in modo che così decidi come comportarti. ad esempio se apri una tua foto senza profilo scopri che era senza profilo e le assegni adobeRGB e la risalvi incorporandolo
comunque una volta che spunti l'opzione di incorporazione del profilo dovrebbe restare di default anche per i salvataggi futuri
Inviato: 8/9/2014 11:50
93 utente(i) online
(18 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 93
