connessione r 2400 |
Ciao a tutti vorrei chiedere come collegate voi la r2400 al pc . Via Usb o fireware ? Quale è migliore? e quale dà meno problemi di tutte?Saluti!
Inviato: 23/12/2005 7:36
Re: connessione r 2400 |
1854
Ciao karmal
io l'ho collegata con USB 2, il firewire necessita di una scheda a parte e di un cavo dedicato a meno che tu non l'abbia già sul PC la devi installare e quindi....comprare, non credo ne valga la pena. a presto, ric www.grandespirito.it
Inviato: 23/12/2005 9:20
io la R800 attualmente l'ho collegata alla USB2. Prima l'avevo collegata a una porta fireware, ma stranamente, avendo tolto la scheda e riaverla inserita, questa mi crea un corto sul sistema. Quindi l'ho tolta e ho cambiato connessione senza notare particolari variazioni di resa. Ciao, Renzo
Inviato: 23/12/2005 9:41
Non credo ci siano differenze sostanziali.....io la ho installata su fireware perche cosi mi salvo una USB e perche avevo a portatta di mano un cavo.......in ogni modo tutti gli ultimi PC sono dotati di questa porta e di un numero adeguato di USB2 quindi se hai un cavo fireware che ti avanza non vedo perche non usarlo....se invece non lo hai usa quello USB2 nella confezione Gerry
Inviato: 23/12/2005 10:29
8/9/2005 0:10 Da Lazio
2510
Io l'ho collegata sulla Firewire perchè la mia scheda la prevede, ma non credo che sia meglio o peggio della USB. Auguri per le tue stampe, spero sarai contento come lo sono io!
Inviato: 23/12/2005 13:20
2510
Inviato: 23/12/2005 13:26
Ragazzi, dopo tanti dubbi alla fine l'ho presa anche io... a parte il primo impatto che ho avuto vedendo lo scatolone originale trattato in una maniera INDEGNA dal maledetto corriere,
L'ho collegata e la stampante funziona... speriamo che non abbia subito alcun danno nel trasporto... voi che dite c'è qualche cosa che puà essersi danneggiato e a prima vista non si vede? esistono dei tutorial o spiegazioni su come procedere per tararla bene? Ciao
Inviato: 23/12/2005 16:44
