« 1 (2)
Re: rumore o altro?
Fer ci conferma l'interferenza del videoproiettore e mi fa piacere avere individuato un motivo, (strano però che si veda solo parallelamente ai raggi luminosi), ma sul fotoritocco concordo con Pino, al quarto passaggio avevo già mal di testa ...
Inviato: 23/5/2014 19:34
Re: rumore o altro?
allora...
Sono sul cellulare quindi vado a memoria coi nomi dei menu...
4- in pratica hai due livelli che grazie al metodo di fusione impostato mostrano un'immagine che non è ne il primo ne il secondo livello. Se vuoi lavorare su questa fusione devi creare una sua versione statica. Potresti semplicemente unire i due livelli ma poi te li perde resti e ti servono ancora. Quindi devi fare "unisci visibili" dal menu livelli ma tenendo premuto il tasto alt. Questo crea un nuovo livello che è l'istantanea della fusione di cui sopra.
5- l'immagine è tutta nera con in grigio chiaro i dettagli fini. Noi vogliamo fare una maschera di livello x limitare la sfocatura di superficie in modo che non pialli i dettagli utili ma solo il banding. Quindi la maschera deve essere tutta bianca tranne in nero i dettagli da tenere. Il primo passo è quindi fare un negativo del livello che abbiamo: immagine/inverti o ctrl + i.
Ora hai tanto grigio chiaro e poco grigio scuro. Con una curva trascini il punto del nero verso il bianco in modo da aumentare il contrasto ed evidenziare il dettaglio.
7- aggiungi una maschera di livello al secondo livello (selezioni il livello cliccandoci sopra poi: livelli/maschera di livello) e lo metti ind fusione normale. Copi il livello che hai preparato x fare da maschera e fai alt+click sulla maschera di livello appena creato. dovrebbe diventare tutto bianco. in pratica non vedi più la foto ma la maschera... incolli quello che hai copiato e dovresti avere il livello di prima in b/n. il nostro obbiettivo è di vare in modo che la maschera lasci passare tutto il livello sfocato tranne dove ci sono dei dettagli fini. quindi dobbiamo far si che la maschera sia fondamentalmente o bianca o nera. quindi fai l'ennesima curva e aumenti il contrasto spostando sia il bianco che il nero per avere una bella maschera secca... senza esagerare però
ora se fai di nuovo alt+click sull'icona della maschera accanto al livello torni a vedere l'immagine e non più la maschera.adesso l'immagine dovrebbe essere senza banding ma mostrare i dettagli fini! se ci sono dettagli fini che sono stati piallati lo stesso (ad esempio il pavimento o il muro illuminato a me venivano troppo morbidi) basta che dipingi con un bel pennellone morbido e un nero al 2-30%. un po' di passate veloci e tiri fuori il dettaglio dove te lo eri perso. (per dipingere sulla maschera puoi essere in visione normale ma devi stare attento che l'icona della maschera di livello sia selezionata. se no dipingi direttamente sul livello)
può essere che si creino dei passaggi troppo netti tra le aree che stanno a cavallo dei bordi della maschera di livello (ad esempio i contorni dei faretti sul soffitto) quindi sempre con la maschera selezionata ma guardando l'immagine si può usare il filtro sfuoca (non superficie) o sfuocatura gaussiana a seconda della versione di ps e sfuocare di pochi px. per capire di quanto basta guardare l'immagine... se non vedi artefatti sui bordi è fatta!
davvero così sembra complesso ma non c'è che da provare.
ovvio che se non hai mai lavorato con le maschere o con le fusioni di livello anche solo capire dove sono i comandi può essere un'impresa
Inviato: 23/5/2014 20:12
Re: rumore o altro?
Daniele.. almeno prima potevo sperare di avere solo capito male, ora invece e' chiarissimo che non ci capisco niente di maschere. E' la base che manca, tu poi parlare quanto vuoi ad un sordo, ma quello e' dura che capisca... Meno male che ho un certo numero di testi, la cosa mi ha incuriosito, me la andro' a studiare...
Inviato: 23/5/2014 22:28
Re: rumore o altro?
Ci sto provando ma quando dici "Copi il livello che hai preparato x fare da maschera e fai alt+click sulla maschera di livello appena creato. dovrebbe diventare tutto bianco. in pratica non vedi più la foto ma la maschera... incolli quello che hai copiato e dovresti avere il livello di prima in b/n."
questo copia-incolla livello non mi è chiaro non è duplica livello è "copia stile livello" o altro? grazie ciao
o
Inviato: 24/5/2014 19:30
Re: rumore o altro?
hai il livello che vuoi usare come maschera attivo.
fai modifica/selezione tutto oppure ctrl+a
poi modifica/copia ctrl+c
selezioni la maschera e incolli ctrl+v
Inviato: 24/5/2014 19:53
Re: rumore o altro?
Grazie anche da parte mia Daniele, Oscar ti ha fatto la stessa domanda che ti avrei fatto io. Se ti può confortare dopo i chiarimenti sono arrivato al punto 6 compreso.
Domani vedo di espugnare il 7
Inviato: 24/5/2014 20:10
Re: rumore o altro?
E'con grande soddisfazione che pubblico il risultato del mio ritocco! Ho sempre pensato che se uno fa scienza delle costruzioni può fare qualsiasi cosa...ma non senza l'aiuto del buon Danipen! Grazie Daniele!!
jpg  2014-05-15_Torleone©oscar ferrari_299.jpg (312.19 KB)
1927_5384456d5325f.jpg 1200X800 px
Inviato: 27/5/2014 9:57
Re: rumore o altro?
Bravo!!!
è rimasto ancora qualcosina ma se non la devi usare grossa va già bene così.
altrimenti ti conviene provare a pulire meglio l'angolo in basso a sx e la faccia scura del puff a sx e di quello in primo piano
comunque non dirmi che è stato difficile da fare...
Inviato: 27/5/2014 15:29
Re: rumore o altro?
Si so che si può pulire meglio e lo farò, per me ti assicuro non è stato nemmeno facilissimo data la mia scarsa dimestichezza con livelli e maschere che ora ho capito meglio, ma il difficile è poterlo rifare senza avere sotto la tua guida passo passo, cioè non sono certo di avere capito bene tutto il processo in modo da poterlo ripetere da solo ...
Ma non si può capire tutto e subito e continuo a studiare.
Inviato: 27/5/2014 16:46
Re: rumore o altro?
Ciao Claudio,
sto provando a rifare il giochino, ma al punto 3 mi viene tutto nero e al quattro non riesco a fare unisci visibili e premere contemporaneamente l'alt perche' come premo l'alt mi sparisce l'"unisci visibili", torna tutto nero... dove sbagliero'? Ho trovato perche'... ma e' comunque un gran casino, faccio quasi prima a togliere il banding a mano..
Inviato: 5/6/2014 21:01
Modificato da Falcopardo su 5/6/2014 21:25:04
Re: rumore o altro?
No non è impossibile nella finestra livelli riesci a premere alt e unisci visibili prova e si fa bene, ciao!
Inviato: 5/6/2014 21:46
Re: rumore o altro?
ci sono riuscito, ma e' dopo che diventa complicato. Io ho risolto in modo molto piu' semplice usando il sistema che adopro per togliere i graffi dai negativi in b/n. Seleziono le righe chiare con una tolleranza molto bassa, 3-4 e ingrandendo l'immagine andando a prendere i pixel piu' chiari o di un determinato colore, poi vado su visualizza/bordi selezione in modo da non visualizzare piu' i bordi della selezione ( danno fastidio mascherando l'immagine sottostante ) e prendo il timbro. Selezionando l'area piu' scura tra le righe bianche, giro poi il timbro a caso e questo mi prende a campione le aree non selezionate ( quelle scure ) e me le duplica in quelle selezionate ( chiare ). E' un po' come fa' il "cerotto", ma quello fa una media e schiarisce l'immagine, invece cosi' le aree diventano omogenee nella tonalita' piu' scura. Bisogna prenderci un po' la mano, ma poi il sistema e' relativamente veloce e consente di mantenere intatti i particolari e ripristinare anche vaste aree. In zone prive di sfumature il diametro del timbro puo' essere anche grande, tanto copia solamente le aree scure.
Inviato: 5/6/2014 23:07
Re: rumore o altro?
Renzo già la mia tecnica su photoshop è bassa, ma distanza è nulla! Se vedessi forse capirei ma non è detto...ciao
Inviato: 6/6/2014 14:13
86 utente(i) online
(83 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 86
