Hasselblad |
23/9/2009 8:41 Messaggi:
20
Salve, mi è capitato di vedere alcune Hasselblad 500 C/M come la mia, questa placca con foro al centro che non è presente sull'esemplare in mio possesso del 1990, ed in particolare vorrei sapere dagli esperti in materia a cosa serve.
Grazie a tutti per l'attenzione e per le risposte. Valgian Foto qui: http://www.flickr.com/photos/26148452 ... 110026755#photo7110026755
Inviato: 23/11/2012 9:28
Re: Hasselblad |
2755
Accidenti! Mi dispiace... è bacata!
Scherzi a parte, è una piccola slitta porta accessori. Io lì ci mettevo la bolla, ma ricordavo che avesse anche una presa per il cavetto flash ad un cm. di distanza.
Inviato: 23/11/2012 9:55
Re: Hasselblad |
6641
E' molto strano quello che hai trovato. Potrebbe forse avere un qualche interesse collezionistico. Oppure essere una bufala.
Cerco di spiegare: sulle 500 C/M quella placca non dovrebbe esserci, e quindi potrebbe trattarsi di una modifica a posteriori (di incerto significato, come poi spiegherò) oppure di una qualche strana caratteristica presente in qualche esemplare di transizione rispetto al precedente modello 500 C. Perché una placchetta simile è invece presente nella 500 C. Simile, ma non identica: le dimensioni e la forma sembrano più o meno identiche a quella da te mostrata, ma anteriormente dovrebbe essere presente un contatto per flash dove inserire un cavo sincro per fare scattare un lampeggiatore elettronico in sincronia con l'otturatore ausiliario interno, invece che con l'otturatore centrale dell'obiettivo. In quali circostanze poteva rivelarsi utile questa funzione? Boh... non saprei dire precisamente. Posteriormente all'attacco sincro c'era un foro che sembra in tutto simile a quello sulla placchetta da te fotografata, e che aveva solo una funzione accessoria: ci andava inserito una specie di gancetto metallico per tenere in posizione il cavetto del flash ed evitare che si staccasse inavvertitamente. Era insomma una sicura per il cavo sincro. Risulta quindi assai strano trovare una placchetta dove non c'è l'attacco sincro, ma c'è invece il foro per una sicura che a questo punto non si capisce cosa mai dovrebbe assicurare. Ed è strano trovare questa placchetta su un modello 500C/M che ne dovrebbe essere privo. Non so dare una spiegazione. In ogni caso era un raffinatezza meccanica di utilità e funzionalità assai opinabili e che infatti è stata, credo giustamente, abbandonata nei modelli successivi. ![]()
Inviato: 23/11/2012 10:20
Re: Hasselblad |
20
Ciao, ho dimenticato di dirvi che il n° di matricola dell'esemplare fotografato inizia con "UC" dunque è del 1975.
Grazie per le risposte. Ciao, Valgian
Inviato: 23/11/2012 10:55
Modificato da valgian su 23/11/2012 11:52:20
Re: Hasselblad |
2755
Ribadisco che è un porta accessori (hasselblad originali, naturalmente) come anche evidenziatoQUI
Inviato: 23/11/2012 12:56
Re: Hasselblad |
2755
Mi sembra ci fossero alcuni obiettivi con attacco hassy privi di otturatore centrale, per cui il sincro andava con la tendina (tendona?) ausiliaria
Inviato: 23/11/2012 13:24
Re: Hasselblad |
6641
Stiamo parlando di due cose diverse.
Non credo proprio che valgian possa essere rimasto meravigliato dalla presenza della slitta cromata di cui parli tu, dove agganciare la bolla ed altri accessori. Questa è infatti presente in tutti i modelli Hasselblad, per quanto mi ricordo fin dalle origini o quasi: era un po' diversa esteticamente nella 1000 F (1953-1957) e non sono sicurissimo fosse presente già nella 1600 F originaria del 1948, ma dai modelli serie 500 in poi, cioè nientemeno che dal 1957, è rimasta praticamente immutata. Ma nella foto postata si vede chiaramente che SOTTO quella slitta c'è una piastrina, nera e con un forellino al centro, che non è affatto presente normalmente nelle Hasselblad, almeno dalla 500 C/M in poi. Ed io sto parlando di quella. ![]()
Re: Hasselblad |
2755
Ribadisco che la mia hassy di tanto tempo fa, come quelle di amici che ho usato avevano quella slitta nera, con sezione tipo binario, nella quale si infilava una livella a bolla con pallina a molla per il bloccaggio nel buco in questione
In giro per la rete ho trovato molte foto tra cui queste: http://2.bp.blogspot.com/_xpsq-lHtyN0 ... g-Fjk/s200/eBayISAPI.jpeg http://img4.annuncicdn.it/2c/f5/2cf5e ... 5119b382870f5de5d_big.jpg http://newyork.olx.com/new-hasselblad ... 0-cm-cm-80mm-iid-98937916 http://static.photo.net/attachments/b ... /00T/00TQmH-136811884.jpg
Inviato: 23/11/2012 14:26
Re: Hasselblad |
6641
Nella terza foto da te postata (..newyork...) si nota bene la piastrina che descrivo io, col suo attacco sincro. Mentre nelle altre compare la piastrina segnalata da volgian che a quanto pare, è meno rara di quanto pensassi.
Comunque, questo è il manuale della 500C , dove a pagina 16 e poi a pagina 27 (del manuale stesso) si nota la piastrina col sincro, il suo utilizzo col gancetto metallico e poi gli accessori (mirino sportivo, livella a bolla e slitta flash ) da inserire invece sulla slitta cromata superiore. http://www.cameramanuals.org/hasselblad/hasselblad_500c.pdf Questo invece è il manuale della 500 C/M dove è riportata (pag. 3) la slitta cromata porta accessori di cui (a pag.18 ) è descritto l'utilizzo coi soliti accessori (mirino sprtivo, bolla, ecc.) http://www.cameramanuals.org/hasselbl ... sselblad_500c_m-swc_m.pdf In questo manuale non c'è traccia della piastrina forata. ma forse si riferisce a modelli di 500 C/M di fabbricazione più recente, in cui la piastrina era già stata omessa. Magari i modelli di 500 C o C/M più anziani, come era la tua, montavano invece quella piastrina modificata, con unico foro, in cui tu dici che andava fissata un qualche modello di bolla. Di questo tipo di bolla e di quella particolare piastrina, sui manuali però non trovo traccia. Bisognerebbe consultare il manuale Hasselblad di Wildi, ma non ce l'ho sottomano. Le mie Hasselblad, che sono più recenti (503 Cx e 503 CW), non hanno nessuna piastrina nera forata, ma continuano ad avere la slitta cromata. ![]()
Inviato: 23/11/2012 18:13
Re: Hasselblad |
25/1/2012 21:13 Da voghera
8
ciao valgian, io posseggo la mia prima hassy 500 cm comprata nell? 81 . Il dispositivo a cui fai cenno,permette il fissaggio al corpo mediante uno speciale gancio, del cavo di collegamento tra il flash ed il contatto di sincronizzazione.
Pagina 9 del manuale hasselblad.ciao gian
Inviato: 24/11/2012 18:46
Re: Hasselblad |
20
Grazie per le risposte, molto gentili come sempre.
Valgian.
Inviato: 25/11/2012 17:27
