Testa FLM centerball 38 FT: ci rinuncio... |
Si, ci rinuncio, ho provato a vedere se riuscivo a mettere una pezza al problematico bloccaggio di questa testa nella rotazione attorno al proprio asse, ma la frizione e' realizzata in modo da frenare e non bloccare la rotazione. Esiste la possibilita' di acquistare a parte un piccolissimo accessorio, una rotellina che va a bloccare la testa in alcune posizioni, ma a parte che costa piu' di cinquanta euro (!! ) non risolve il problema. Peccato, perche' per il resto la testa funziona benissimo, ed e' una delle poche teste a sfera che consentono il bloccaggio longitudinale, evitando il ciondolamento laterale caratteristiche delle altre. Ci riprovero' con calma, ma prima voglio scrivere alla ditta perche' non e' possibile che ci si sia limitati ad una soluzione tanto precaria: tenendo la testa inclinata su un lato con un tele di poco peso la macchina abbassa gli occhi...
L'ho temporaneamente sostituita con una Cullman che e' sicuramente piu' pesa ( e' anche molto piu' grossa ) ma e' veramente monolitica. Purtroppo non ha il blocaggio longitudinale...
Inviato: 15/8/2012 20:42
Re: Testa FLM centerball 38 FT: ci rinuncio... |
6555
Non mi riesce bene di capire qual' è il movimento che ti dà problemi.
Fermo restando che le teste a sfera di realizazione ineccepibile sono assai rare ed in quei casi, assai costose (Arca Swiss, Foba, Linhof per quelle che sono le mie esperienze dirette).
Inviato: 16/8/2012 18:41
semplicemente la frizione sulla rotazione assiale frena ma non blocca. Per cui se scatti una foto in verticale il peso dell'ottica e' sufficiente a far ruotare la macchina. Ed e' proprio la realizzazione di tale freno che e' scarsina...ho smontato la testa e il freno consta in una vite a punta conica che fa attrito su una rondella a sua volta leggermente conica. Ma il tutto e' in ottone e l'ottone e' un metallo autolubrificante, cioe' scivola. Fosse stato in alluminio non sarebbe successo, e infatti e' la modifica che intendevo fare. Solo che spazio ce n'e' pochissimo e la rondella in alluminio sarebbe stata tanto sottile da deformarsi subito ( si e' deformata anche quella in ottone..).
Inviato: 16/8/2012 19:19
Risolto!!
Ho sostituito la ghierettina ( veramente troppo piccola, ci si fa male alle dita per poterla stringere adeguatamente e non basta comunque ) con una assai piu' grande ( circa 4 volte ) con il bordo in gomma e, cosa importante, con punta conica piu' lunga ( quanto lo consente lo spazio previsto all'interno della testa ) e di ferro. La possibilita' di stringere di piu', la superficie piu' ampia e il tipo di metallo consentono un bloccaggio ottimale. Certo che il ferro prende la ruggine, ma ho previsto di farne una identica in acciaio inossidabile e di sostituire la rondella di ottone con una del medesimo metallo. Il problema potrebbe essere dovuto anche allo spessore della rondella di ottone, se fosse 1/2 mm piu' spessa forse funzionerebbe ugualmente, voglio fare anche questa prova. La testa e' comodissima e molto ben costruita, la possibilita' di bloccare il movimento longitudinale non lo ritrovo il altre teste, chissa' perche' questa defaillance... Renzo
Inviato: 22/8/2012 19:12
