Cosa usate per pulire il sensore?
Mi rifaccio al post di Gianluke sul Sensor Swab.
Attualmente io uso questo tampone siliconico. Costa relativamente poco e funziona abbastanza bene, ma:
1) certe volte non elimina completamente le più piccole impurità
2) ogni volta rischio l'infarto per il timore di fare danni
Per cui chiedo a voi cosa usate e quali sono i vantaggi/svantaggi delle diverse soluzioni.
L'ideale sarebbe un sistema in grado di eliminare ogni possibile sporco/impurità senza necessità di andare a toccare fisicamente il sensore. Ma non credo che un tale miracolo esista.
Inviato: 28/2/2012 12:29
Re: Cosa usate per pulire il sensore?
Ciao Luciano,
io all'inizio (Canon 10D) usavo il Sensor Swab citato da Gianluke.
Poi sono passato al Sensor Brush (http://visibledust.com/products3.php?pid=613 ; vedo che è calato di prezzo!), e infine ho ripiegato sul simile, ma più economico, Sensor Sweep (http://www.copperhillimages.com/shopp ... more_information.php?id=1).
Da un certo punto di vista, Sensor Brush e Sensor Sweep soddisfano il tuo requisito di non toccare il sensore: va appena sfiorato con le punte delle setole.
Queste vengono caricate elettrostaticamente con una pompetta d'aria, così sfiorando la superficie del sensore attraggono le particelle di polvere.
Sono efficaci quando il sensore è appunto solo impolverato (ma restistente alla pulizia automatica), ma non servono a nulla se lo sporco è adesivo (polvere inumidita etc.).
In quel caso serve il Sensor Swab o simili, con liquido solvente apposito (es. l'Eclipse).
Inviato: 28/2/2012 13:28
Chiedo lumi a riguardo; attualmente mi limito a fare un "clistere" di aria al sensore ogni volta che cambio obiettivo (sia sul sensore che sulla parte posteriore dell'ottica), proprio con una peretta da clisteri comperata apposta e finora non ho mai avuto problemi di polvere. Se dovessi avere un velo di sporco che comunque si depositerà perchè presente nell'atmosfera, vorrei usare dell'alcool isopropilico che non è assolutamente aggressivo ne su plastiche ne su metalli ed è il più potente sgrassante per micromeccanica che io conosca.
Penso che il sensore sia comunque protetto da uno schermo trasparente che è quello che pulirei, ma se è un atto criminale ditemelo.
Pino
Inviato: 28/2/2012 14:56
Beh l'alcol isopropilico è, diciamo, un po' forte come soluzione, ma immaginando macchioline non dovute alla polvere... normalmente si usano liquidi più tranquilli, come l'Eclipse che è etanolo puro.
Lì dentro ci sono cose incollate, cose verniciate di nero opaco per i riflessi... insomma l'isopropilico metti che finisce per errore su qualcosa che non è il vetrino del sensore... però magari sono troppo prudente.
Inviato: 28/2/2012 15:04
Ok, grazie Fer.
Inviato: 28/2/2012 15:24
Pino,l'isopropilico non va bene per il sensore. E'perfetto per le ottiche diluito al 50 % con acqua distillata. Per il sensore, come detto da Fer, ci vuole un liquido come Eclipse
Inviato: 28/2/2012 15:31
107 utente(i) online
(99 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 107
