Info collegamenti JOBO CPP-2
Mi è arrivata la sviluppatrice in oggetto, ma non ho capito un accidente di come deve essere collegata alla rete idraulica (ammesso che debba esserlo e che non basti munirla di tubi flessibili con un rubinetto di plastica alla estremità per procedere allo svuotamento).
Misteriosa in particolare la funzione e la modalità di collegamento e di utilizzo dell'attacco pompa.
Quello per intenderci che dovrebbe aspirare acqua a temperatura più bassa per raffreddare il bagno in caso di aumento eccessivo della temperatura. Basta collegare il tubo ad un contenitore con dentro acqua fredda? Bisogna collegarlo al rubinetto? con che raccordi? In che modo?
Grazie per ogni aiuto e dritta
Inviato: 20/7/2011 18:28
Re: Info collegamenti JOBO CPP-2
Ciao Luciano,
in attesa che ti risponda qualcuno che ce l’ha (sicuramente Stefano, Roberto ed Alessio ), ti dico quello che avevo capito quando l’avevo presa in considerazione anch’io (poi ho preso la CPE).
1) L’ingresso di acqua fredda non è indispensabile ma utile nei seguenti casi:
a. Quando le normali, lievi, oscillazioni di temperatura eccedono la soglia verso l’alto (cosa non particolarmente frequente).
b. Quando, dopo aver fatto un trattamento a temperatura alta (es. 38° per l’E6), imposti una temperatura più bassa ad esempio per trattare il BN a 20°; in questo caso la nuova temperatura viene raggiunta più rapidamente.
c. Quando la temperatura ambiente è più alta di quella richiesta e quindi il color processor deve raffreddare anzichè riscaldare i bagni.
2) L’ingresso va collegato ad un rubinetto di acqua corrente, perchè non c’è una pompa ma solo una valvola che apre e chiude.
3) Se si collega l’acqua fredda, bisogna anche collegare il tubo del “troppo pieno” in modo che scarichi l’acqua in eccesso quando viene immessa l’acqua di raffreddamento.
4) C’è un altro tubo d’uscita che invece serve a svuotare la vasca dopo il lavoro.
Riguardo il tipo di attacco non saprei dirti quindi bisogna aspettare la risposta di chi la usa, intando puoi iniziare a lavorarci anche senza collegamento all’acqua fredda (la normalità per le CPE e CPA).
Buon divertimento e a presto.
Inviato: 21/7/2011 11:53
Grazie Fabio. E' già qualcosa
Ciao!
Inviato: 21/7/2011 20:13
Piu' che qualcosa e' praticamente tutto!!
Io uso la cpp2 nel garage di casa senza acqua corrente ma con una tanica di acqua pulita per i risciacqui e un paio di secchi per lo scarico. Basta riempire la vasca e il tutto funziona perfettamente. Per svuotarla uso una pompa di quelle con il soffietto di plastica che si trovano facilmente in ferramenta e che solitamente si usano per travasare il vino.
Come ti hanno detto l' attacco per l' acqua corrente e per un rapido raffreddamento in caso di cambio del tipo di trattamento ( es per passare da E6 a 38 C° a Cibachrome a 24 C°, vabbe' erano altri tempi.......), ricordati pero' in questo caso di collegare anche lo scarico del "troppo pieno".
L' attacco filettato se non ricordo male e' lo stesso del tubo della lavatrice ( almeno se e' un modello europeo, se e' americana non so ). Facendoci solo l' E6 e' una caratteristica che non ho mai sfruttato.
Cumunque qui trovi molte informazioni sul mondo Jobo:
http://www.jobo.com/jobo_service_analog/jq/
si tratta di una pubblicazione trimestrale che curava la filiale statunitense della Jobo nella seconda meta' degli anni novanta. E' una vera miniera di informazioni sul mondo del trattamento a tamburo rotante.
La macchina in ogni caso e' ottima.
Buon lavoro!
Inviato: 22/7/2011 14:31
Grazie mille!!
Bello il link del Jobo Quarterly.
Conoscevo già l'esistenza queste letters ed un paio, tipo quella di Sexton, ero riuscito a trovarle sul web. Ma la lista completa mi mancava ed ora ho potuto scaricare tutti i 24 Issues, per ogni evenienza futura
Inviato: 25/7/2011 11:09
46 utente(i) online
(44 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 46
