backup |
Scusate,
Mi arrivano alcune segnalazioni da windows che ho il disco fisso in crisi quindi sto cercando di fare il backup. Ma quanto ci mette di solito Wista a farlo? E gia' parecchio tempo che mi segnala "peparazione di backup in corso" e non va avanti di un millimetro.... Non riesco a capire quale sia il problema. Ciao e grazie, Renzo
Inviato: 28/3/2011 15:00
Re: backup |
risolto...
Inviato: 28/3/2011 17:59
Re: backup |
No, niente da fare...sembra che ci sia un programma che accede ai files temporanei. Ho disattivato antivirus e spyware ma il backup si blocca ugualmente. E ogni tanto mi appare il Blue screen....Che bolle!!!!!
Inviato: 28/3/2011 19:49
Re: backup |
8/9/2005 0:10 Da Lazio
2510
Con cosa fai il BU, con le funzione di windows?
Inviato: 28/3/2011 20:37
Re: backup |
si ma sto cercando su internet qualcosa di meglio. Hai qualcosa da suggerire? Poi bisogna che aggiorni un po' di drivers peche' temo che gli arresti dipendano anche da qualcosa che ha preso la muffa... Sono due anni che questo portatile e' acceso dalla mattina alla sera, non so se sia il caso di cambiare il disco. Ciao, Renzo
Inviato: 28/3/2011 20:51
Re: backup |
9967
Falk,
pur senza esserne completamente soddisfatto, mi trovo abbastanza bene con Acronis True Image Home: http://www.acronis.it/homecomputing/products/trueimage/ Permette anche di masterizzare un CD di ripristino avviabile, per cui anche nel caso orribile che il sistema operativo non parta più si può comunque ripristinare il backup. Vedi un po' se può fare al caso tuo, purtroppo un modo totalmente indolore e a prova di bomba per fare i backup da Windows non so se esiste. Fer
Inviato: 29/3/2011 0:25
Re: backup |
Grazie Fernando,
intanto bisogna che apra il portatile e gli dia una pulita perche' tutti i problemi di disco secondo me sono dovuti alla polvere che lo fanno surriscaldare. Ma comunque il baskup su un disco esterno di tutte le foto debbo farlo, anche se attualmente le salvo su una memoria di massa che non si dovrebbe rompere...a proposito, quanto sono affidabili? Ciao e grazie, Renzo
Inviato: 29/3/2011 9:30
Re: backup |
Ho trovato un backup allegato ad una memoria di massa della Lacie, sembra che funzioni bene...
Ma come si fa ad aprire un portatile? Ciao, Renzo
Inviato: 29/3/2011 20:01
Re: backup |
9967
Se intendi "aprire" per arrivare ai componenti interni (scheda madre etc.) preparati a una faticaccia e a cercare le istruzioni sul web, altrimenti rischi di spaccare qualche plastica.
In genere si arriva facilmente alle zone "upgradabili" (batteria, hard disk, RAM), ma per il resto son dolori. Fer
Inviato: 29/3/2011 20:12
Re: backup |
Ciao Fer,
vorrei arrivare a pulire il dissipatore e le aperture di raffreddamento dall'interno. Ho provato a togliere tutte le viti sul dorso ma si accede facilmente alla sede dei dischi, il resto e' impenetrabile, ci sono probabilmente dei fermi ad incastro. Domani vado dal mio tecnico e mi faccio insegnare, nella speranza che sia semplice, altrimenti uso il compressore o ancora meglio l'idropulitrice... Ciao e grazie, Renzo
Inviato: 29/3/2011 20:42
Re: backup |
Ho risolto il problema della polvere con un getto d'aria e quello del backup con un dischetto esterno della Western Digital da un Tera, alimentato via USB, dove ho salvato i dati di ben due computer, compresi i dischi estraibili.
Peccato che non ho l'USB3, altrimenti andrei ben 5 volte piu' veloce dell'USB2.... E pensare che quando incominciai la mia carriera di programmatore avevo alle mani un Sistema/3 IBM con la spaventosa memoria di ben 7K !!! Avete letto bene, 7K...a schede...( anzi 6,4 k per l'esattezza ) Ora con un trabiccolino tutto sigillato con una sola fessura per inserire lo spinotto del cavetto, grande come un pacchetto di sigarette....1Teragiga... Meno male che sono ancora vivo per poterlo raccontare.... Ciao, Renzo E' O.T. ma che emozione rivedere un S/3 in funzione, peccato non si senta il caldo che faceva...ma il rumore si, quello si sente... E qui la presentazione di un modello emancipato, ancora a schede a 96 colonne ma aveva gia' il disco fisso...capacita'...come un floppy.
Inviato: 6/4/2011 21:15
Modificato da Falcopardo su 6/4/2011 21:35:13
Re: backup |
713
So che io sono sempre estremo ... ma me lo posso permettere perchè tratto questi materiali.
Comunque io per ora ho fatto un investimento abbastanza sostanzioso, ma ero stufo di preoccuparmi per i dati. http://www.qnap.it Io mi sono preso il modello 450 Turbo II, ci ho messo 4 dischi da 1 TB ed ora ho almeno 2,8 TB di Archiviazione in RAID 5 (supporta dal Raid 0, 1, 5, 6, 10 ed è espandibile e si può passare a Raid superiori)). L'unità è molto molto veloce anche sotto stress. Il backup lo si può fare programmato su un disco usb, o addirittura fa l'immagine su unità simili. Per gli Apple fa anche da unità Time Machine. L'apparecchiatura è fatta molto bene ed è ben curata anche nel software. Ovvio che non è per niente regalata!!
Inviato: 8/4/2011 20:10
