Esposimetro Rolleiflex tele chi mi aiuta??? :-? |
20/8/2008 18:11 Da Roma
118
Ciao ragazzi, sapreste dirmi come funziona l'esposimetro della tele?
Premetto che la cellula e' agli sgoccioli e quindi per poter vedere la lancetta nera muoversi ho dovuto impostare il selettore per luce debole sul pallino rosso (per intenderci quello vicino alla scritta Rolleiflex). Ma non potevano metterci un esposimetro semplice come quello che c'è sulla 3,5 f???
Inviato: 10/12/2010 3:29
Re: Esposimetro Rolleiflex tele chi mi aiuta??? :-? |
in effetti l'esposimetro della Tele non è direttamente accoppiato a tempi e diaframmi come quello della F, che è successivo, ma se ci prendi la mano potrai lavorarci velocemente. Se i contatti sono puliti, è in genere piuttosto efficace: non per nulla era progettato e realizzato da Gossen. Il valore che leggi nella finestrella è il valore EV e lo devi riportare attraverso l'indicatore sulla rotella dei tempi (schiaccialo e metti la freccetta a indicare il corretto valore). Puoi scegliere se le rotelle di tempi e diaframmi lavorino vincolate e possano quindi solo indicarti le coppie corrispondenti a quel dato valore EV che imposti oppure puoi lasciarle libere. Per vincolarle devi agire sul commutatore che c'è sulla rotella dei diaframmi allineando i riferimenti. Se le tieni libere puoi anche leggere il tempo-diaframma corrispondente al valore EV indicato dall'esposimetro sulla tabella sul dorso della fotocamera e riportare il tempo e il diaframma con le due rotelle. Più che farlo è difficile spiegarlo! Complimenti per l'acquisto: vedrai che spettacolo il Sonnar della Tele-Rolleiflex! Andrea
Inviato: 10/12/2010 14:16
Dimenticavo: se ti sembra che l'esposimetro funzioni male, posso spiegarti come procedere a pulire i contatti per verificare se è sufficiente a farlo marciare oppure se è un problema di cellula esaurita: in questo caso, non c'è nulla da fare, poiché le cellule non sono più disponibili come pezzi di ricambio.
Inviato: 10/12/2010 14:18
118
Ciao Andrea, grazie mille per la risposta, sei stato chiarissimo, l'unica cosa che non mi convince molto e' che sul dorso non sono riportati tutti i valori EV ed io con la matematica sono negato...
Ho notato che la lancetta nera si muove solamente quando imposto il selettore che regola l'intensita' di luce sull'esposimetro (normale/debole) su luce debole (sul puntino rosso) e nonostante cio' mi sembra starato... percio' se mi spieghi come pulire i contatti te ne sarei veramente grato P.S.: hai avuto modo di provarla nei ritratti? che idea te ne sei fatto?
Inviato: 10/12/2010 16:05
Puoi verificare immediatamente se l'esposimetro è starato meccanicamente: copri la cellula e verifica che la lancetta raggiunga il riferimento verde.
Sia per pulire i contatti che per tarare meccanicamente la lancetta devi smontare l'esposimetro dalla manopola di messa a fuoco: - svita la vite sopra l'indicatore degli ASA; - ruota l'esposimetro girandolo a sinistra e estraendolo; - taratura: gira la vite sul dorso dell'esposimetro finché la lancetta non raggiunge l'indicatore verde; - pulizia: togli l'eventuale polvere e pulisci i contatti dorati con una gomma per penna; - rimonta il tutto; - Smonta la placca con scritto Rolleiflex dove c'è la cellula dopo aver tolto le due viti; - con molta attenzione dai una pulita ai perni dorati (questi ultimi due punti possono presentare qualche problema, fallo solo se hai un minimo di manualità). Se vuoi puoi fare la stessa cosa con l'esposimetro della F, in questo caso prima di smontare e rimontare l'esposimetro devi regolare il tempo di esposizione su 1/500, il diaframma su 22, gli ASA su 12, la scala filtri su 0; rispetto a quanto detto sopra per l'esposimetro della Tel-Rolleiflex, su quello delle F l'indicatore è rosso, le viti sono due e l'esposimetro si sfila; inoltre è molto più semplice operare all'interno della placca con la cellula. La Tele-Rolleiflex mi dà enormi soddisfazioni, non solo nel ritratto. Non mi infastidiscono le limitazioni di messa a fuoco: nel ritratto ambientato uso la macchina 'liscia', se voglio un primo o primissimo piano uso i Rolleinar 1, 2 o 3. Non uso i Rolleinar 0,7 e 0,35: sinceramente non ne sento il bisogno. Quello che trovo fantastico è lavorare a mano libra con 1/60 di secondo in tutta tranquillità e, a parte il fatto che considero il 135 Sonnar una delle lenti migliori mai costruite, mi piace molto la resa prospettica della focale. Tu ne sei soddisfatto? Andrea
Inviato: 12/12/2010 0:43
118
Grazie mille Andrea, nel prossimo weekend provvedero' a fare le "pulizie", sei stato provvidenziale!
Al momento ho fatto solo quattro rulli, troppo presto per poter dare un giudizio definitivo, posso solo dire che il sonnar della tele e' diverso da tutti gli obiettivi che ho finora provato. Concordo con te per quanto riguarda la minima distanza di messa a fuoco, prima di prenderla ne ero preoccupato, tant'è che mi sono accaparrato subito i due rolleinar (sborsando uno sproposito)... Comunque dei due ho usato solamente lo 0.7 e posso dire che non perde in definizione. ciao e graziie
Inviato: 13/12/2010 0:05
Probabilmente questa 'diversità' che hai colto è la stessa che hanno osservato Bruce Weber e Helmut Newton, due grandi utilizzatori di Tele-Rolleiflex. Andrea
Inviato: 13/12/2010 1:16
10/12/2010 11:05 Da Avellino
38
... mi piacerebbe poterla provare in viaggio per qualche ritratto etnico, forse un giorno... Ciao.
Inviato: 13/12/2010 11:14
http://www.flickr.com/photos/astro62/ | ||
