Pellicole e capacità risolvente |
10088
Su Photrio (ex APUG) a volte scrive un certo Henning Serger, che ha un piccolo laboratorio di misure ottiche.
Ha effettuato una notevole quantità di test su pellicole varie, BN e colore, per conto proprio e per conto terzi. Tra le altre cose, ha misurato la capacità risolvente, una cosa che mi stuzzica sempre! Il suo protocollo: Mira ottica con contrasto 1:4 Fotocamera Nikon F6 con Zeiss Makro-Planar 50 a f/5.6 Presollevamento dello specchio e scatto remoto Tempo di scatto 1/250s Illuminazione regolabile che gli consente di avere sempre la stessa coppia tempo/diaframma al variare degli ISO Per le pellicole in BN, seleziona lo sviluppo più adatto tra 3-4 (tipicamente sono Spur) Esamina poi i risultati al microscopio Questo è l'elenco delle risoluzioni che ha ottenuto sulla pellicola; il primo valore corrisponde a righe ancora sufficientemente distinguibili, il secondo all'"estinzione" (contrasto minimo discernibile) Rollei Pan 25: 80 - 90 Lp/mm Rollei RPX 25: 120 - 130 Lp/mm Rollei Retro 80S; ISO 25/15°: 135 - 145 Lp/mm Adox CHS 50: 90 - 100 Lp/mm Ilford PAN F+: 110 - 130 Lp/mm Adox CHS 100: 80 - 90 Lp/mm Adox CHS 100 II : 100 - 110 Lp/mm Adox Silvermax: 105 - 115 Lp/mm Fomapan 100 : 75 - 90 Lp/mm Ilford FP4+: 75 - 90 Lp/mm Ilford Delta 100: 130 - 140 Lp/mm Kodak Plus-X: 80 - 100 Lp/mm Kodak T-Max 100: 135 - 150 Lp/mm Fuji Acros 100: 115 - 130 Lp/mm Agfa Copex Rapid; ISO 25/15° - 32/16°; Spur Modular UR New developer: 165 - 180 Lp/mm Adox CMS 20 II, Spur Modular UR New or Adotech II developer: 240 - 260 Lp/mm ADOX CMS 20 II in 120: about 200 Lp/mm system resolution with this film in combination with the Mamiya Sekor C 2.8/80 for the Mamiya 645 Pro TL Provia 100F: 120 - 135 Lp/mm Velvia 100: 125 - 140 Lp/mm Kodak BW 400 CN: 100 - 115 Lp/mm Kodak T-Max 400 (TMY-2): 90 - 105 Lp/mm Ilford XP2 Super: 80 - 90 Lp/mm Ilford Delta 400 : 75 - 85 Lp/mm Fuji Neopan 400: 70 - 80 Lp/mm Kodak Tri-X: 65 - 75 Lp/mm Bergger BRF 400 Plus / Orwo N74 Plus: 65 - 75 Lp/mm Ilford HP5+: 60 - 75 Lp/mm Rollei Superpan 200 / Rollei Retro 400S / Rollei Infrared (all the same film = Agfa Aviphot Pan 200): 90 - 105 Lp/mm (at ISO 40/17°). This film has a real ISO range from ISO 40/17° to max. ISO 160/23° depending on the developer Ektar 100: 90 - 105 Lp/mm (Provia and Velvia also have a bit finer grain than Ektar) Fuji Superia 400: 120 - 130 Lp/mm Fuji Pro 400H: 90 - 105 Lp/mm Kodak Farbwelt 400 / Gold 400: 95 - 110 Lp/mm Kodak Portra 400 NC-3: 100 - 110 Lp/mm Kodak Portra 400 (new, current version): 80 - 100 Lp/mm Fuji Superia X-Tra 800: 100 - 115 Lp/mm Kodak Portra 800: 90 - 100 Lp/mm Fuji Superia 1600: 90 - 105 Lp/mm Fuji Provia 400X: 105 - 115 Lp/mm Potete trovare la discussione originale qui (vanno lette tutte le pagine, non è tutto raggruppato) https://www.photrio.com/forum/threads/ ... in-and-resolution.115244/ Fer
Inviato: 23/10 18:15
Trasferisci
Re: Pellicole e capacità risolvente |
23/6/2022 9:20 Messaggi:
345
Anche se da qualche anno non uso più la pellicola, è comunque interessante, (ricordo bene quanto ti sei interessato gli anni scorsi di ciò che riguardava la risoluzione in genere), tra l’altro ho visto che la Fomapan 100 che usavo negli ultimi anni e che considero una buona pellicola, è alla pari di altre commercialmente più diffuse.
Giorni fa sono incappato (non ricordo dove) su un articolo che diceva che un sensore per arrivare alla risoluzione di una pellicola (non ricordo se a bassa o media sensibilità) dovrebbe avere sui 170 Mp. Questa curiosità ogni tanto mi riaffiora e non so bene perché visto che io non stampo nulla oltre l’A3+, ma la curiosità rimane almeno per sapere se il dato di cui ho letto è plausibile.
Inviato: 23/10 19:35
| https://pinoalessifotoven.weebly.com/ | ||
Trasferisci
10088
E' una cifra del tutto teorica, ottenuta ipotizzando una pellicola microfilm, tipo la Adox CMS 20.
Realisticamente, in condizioni ottimali ma con una pellicola "vera", una 35mm a pellicola potrebbe confrontarsi con un sensore da 25-35 megapixel. Certo, poi c'è il medio formato, il grande formato... Fer
Inviato: 23/10 23:38
Trasferisci
345
Grazie, Fer, mi hai tolto una curiosità atavica. Tutto sommato, almeno come risoluzione, i sensori, ci hanno messo 25 anni, ma sono arrivati, qualcosa meglio c'è anche nella gamma dinamica, poi chiaramente, come dici tu, c'è ancora un bel passo da fare per arrivare al medio formato ecc.
Medio formato di cui ancora ho diverse fotocamere e che rimpiango assai, se non fosse per tutto l'Ambaradan da fare in camera oscura che non rimpiango per niente.
Inviato: 24/10 9:24
Trasferisci
10088
Alla fine tutto dipende da cosa ti piace.
Se è il risultato che conta, quindi ottenere buone immagini nelle varie condizioni che si incontrano, il digitale vince comodo. A me, ad esempio, dà tanta soddisfazione proprio usare le macchine a pellicola. Al di là delle foto che poi escono fuori. Ma, per dire: sono appena tornato da un fine settimana in Abruzzo, tra foliage e passeggiate (30 km a piedi in 3 giorni... e io detesto camminare...). Senza la R5 moltissime foto non le avrei potute proprio scattare. Fer
Inviato: 26/10 19:53
Trasferisci
Trasferisci
