cornice per scansione 8x10
Inviato: 16/11 12:32
Re: cornice per scansione 8x10
Da Tse' Bii' Ndzisgaii
Si trovano dei file STL gratuiti in rete per un oggetto del genere, se hai un amico con la stampante 3D te la cavi con molto meno.
Inviato: Ieri alle 11:50
Citazione dal sito del produttore: "No fancy glass, it simply holds the film about a mm in the air in the scanner’s area of sharpness."; cioè sta dicendo che 1 mm di scostamento dal piano di fuoco non incide sulla nitidezza.
E' proprio vero che l'ottimismo è il profumo della vita ...
Comunque, Alfonso, se hai margine per un peggioramento rispetto alla già ridotta risoluzione del sistema sensore/lente, che nei V700/800 copre l'area 8x10" (lo stesso usato dallo scanner per gli opachi), con poco sforzo ti posso stampare una guida uguale a quella (le calamitine da 1mm le ho già).
Con "margine di peggioramento" mi riferisco al solo calo di risoluzione, mentre invece risolveresti il problema degli anelli di newton (ammesso che la pellicola non spanci andando a poggiarsi sul vetro nella parte centrale).
Inviato: Ieri alle 15:31
561 utente(i) online
(363 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 561
