Scansione ... mi sfugge qualcosa
Sto scansionando dei vecchi negativi in bn.
Imposto rgb exposure a 240 e viene tutto bianco (inesorabilmente bianco).
Dove sto sbagliando?
Ecco i parametri:
Input:
Media ---> slide film
Bits per pixel ---> 48 bit rgb
Fine mode on
Multi exposure on
Lock exposure on
Color:
Color balance ---> none
Output ---> Device Rgb
Monitor color space ---> il mio profilo
Hmmm ... ma cosa intendiamo per velo pellicola? e con questa configurazione dove e come devo calibrarlo?
Tank
Inviato: 28/4/2009 12:31
Tank
Tessera C.F.A.O. n° 48
foto......
Re: Scansione ... mi sfugge qualcosa
La RGB Exposure è simile alla correzione EV: se la metti a 240 sovraesponi mostruosamente, per forza viene tutto bianco.
In situazioni normali la RGB Exposure va da 0 a 3.
Forse ti confondi con il punto di bianco?
Inviato: 28/4/2009 13:17
Grazie Fer per la solerte risposta (sempre premuroso e gentile).
Fino ad ora impostavo rgb exposure a 2,40 (o giù di lì)
Il punto di bianco non è in color? (color balance è su none)
Ho seguito la guida di Danipem che parlava di scansioni bn, il quale afferma quanto segue: "accendo il lock exposure e lo aumento (rifacendo la preiew ogni volta che lo cambio) fino a che non mi da valori RGB sul velo della pellicola prossimi a 240"
Ora mi chiedo e vi chiedo ma dove "capperino" sto sbagliando??
Brutta vecchiaia, non mi ci raccapezzo più
Tank
Inviato: 28/4/2009 13:44
Tank
foto......
Ciao Tank,
si tratta solo di una errata interpretazione di quanto ha scritto l’ottimo Daniele.
Daniele sta dicendo di variare l’esposizione tramite il parametro RGB Exposure finchè la parte più trasparente della pellicola non viene riprodotta con una terna RGB prossima al valore 240.
In pratica puoi fare così:
1) Fai una prima preview con il flag Lock Exposure NON impostato; questo consentirà  a VueScan di calcolare un’esposizione molto vicina a quella ottimale.
2) Imposti il flag Lock Exposure e ripeti la preview; ora nella casella RGB Exposure compare il valore di esposizione calcolato da VueScan (tipicamente compreso tra 1 e 2,5) e l’anteprima ti viene mostrata fedele a come sarà  la scansione applicando quel valore di RGB Exposure.
3) Posizioni il puntatore del mouse sull’anteprima nella zona di massima trasparenza del negativo e leggi i valori RGB riportati nella parte bassa della finestra di scansione con l’etichetta “Color”.
4) Se i valori RGB letti sono più bassi di 240, alzi un pochino il parametro RGB Exposure altrimenti lo abbassi un po.
5) Rifai la preview e ripeti dal punto 3.
Alla fine lanci la scansione.
Spero di “essermi capito” .
Inviato: 28/4/2009 14:08
Modificato da FabioBi su 28/4/2009 17:39:07
Modificato da FabioBi su 5/5/2009 9:58:36
Ah ecco, avevi scritto che impostavi RGB Exposure a 240, non 2.40.
Da quel che descrivi mi sembra tutto a posto, ma... cosa succede se non imposti Lock Exposure (lasciando quindi scegliere a lui l'esposizione)?
La preview come viene? L'istogramma (che puoi attivare nelle Options) che forma assume?
Grazie Fabio ... HO CAPITO! (echecivoleva)
Posso usare come zona di massima trasparenza quindi gli interspazi tra i fotogrammi? anche se non danno un risultato costante?
Tank
Inviato: 28/4/2009 17:31
Tank
foto......
Scusa Fer "mea culpa" sono un pò rincitrullito ultimamente.
Allora l'istogramma per la maggior parte delle foto si configura come una campana stretta ai lati e spostato sull'asse delle ordinate.
Giusto che sia così?
Cmq vi siete meritati un panino con le panelle quando verrete a Palermo.
Grazie ancora.
Tank
Inviato: 28/4/2009 17:36
Tank
foto......
Si, puoi usare le aree della pellicola che non hanno ricevuto luce.
Ti confermo anche che sono possibili piccole variazioni dei valori RGB durante lo spostamento del mouse su un'area apparentemente uniforme, imputabili per lo più alla grana.
Inviato: 28/4/2009 17:45
Grazie Fabio ti sei guadagnato due panini e panelle.
Tank
Inviato: 28/4/2009 19:29
Tank
foto......
Abbastanza.
L'ideale è un istogramma fatto a profilo di budino che occupi la maggior parte dell'asse delle ascisse, spostato verso destra (ma senza troncamenti all'estremo destro).
Se invece è spostato verso l'asse delle ordinate e rimane uno spazio sulla destra dell'asse delle ascisse, sei un po' bassino come esposizione, puoi provare ad aumentarla un pochino.
Niente di importante comunque, non vale la pena essere maniacali per un +/- 0.2 di esposizione.
Inviato: 28/4/2009 22:37
Grazie Fer,
ma questa descrizione "culinaria" vale nel caso stia scansionando come negativo, mi voglio augurare.
Tank
Inviato: 29/4/2009 9:50
Tank
foto......
Vale sempre, per ogni tipo di scansione. Serve ad ottenere una buona qualita' di scansione per le zone dense del fotogramma, minimizzando rumore e posterizzazione.
Inviato: 29/4/2009 10:48
Perfetto!! Grazie mille Fer.
Tank
Inviato: 29/4/2009 10:52
Tank
foto......
Ciao Tank,
basta una settimana senza internet e ci si trova appellati come "ottimo"!!! dovrà stare di più sconnesso eheheh
comunque confermo l'interpretazione di fabio e sono contento che il problema sia risolto
buone scansioni!
Inviato: 4/5/2009 23:24
Modificato da FabioBi su 5/5/2009 9:59:02
Re: Scansione ... mi sfugge qualcosa (RISOLTO)
Daniele se scrivessi un articoletto in pdf e lo publicassi qui non sarebbe una pessima idea.
TAnk
Inviato: 5/5/2009 11:12
Tank
foto......
eeeee
avere il tempo... magari ci penso con calma
Inviato: 5/5/2009 12:44
182 utente(i) online
(174 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 182
