fotografare oggetti con fondale bianco e come posizionare le luci |
Salve a tutti.
Vedo che questa community è molto preparata. Spero possiate aiutarmi. Ho intenzione di fotografare con una macchina semiprofessionale a 5 mp degli oggetti cm 20x20 posizionati su un banco. Ho la necessità che la qualità sia buona e che il retro del prodotto sia bianco per permettermi un veloce e preciso scontorno. Per questo volevo chiedervi in che modo posso allestire al meglio l'area di lavoro, di che luce ho bisogno e come la luce deve essere posizionata, in che modo creare il fondale bianco e tutte le altre tecniche e suggerimenti che voi esperti o appassionati sarete cosi gentili da darmi. Vi saluto tutti, nella speranza di una cortese risposta e di allargare le mie conoscenze dell'arte fotografica grazie a questa community
Inviato: 27/9/2007 12:57
Re: fotografare oggetti con fondale bianco e come posizionare le luci |
6552
Ci sono almeno 3-4 tecniche diverse che potrebbero essere utili.
Ma siccome la tua intenzione è di scontornare l'oggetto, penso che la cosa più semplice sia procurasi un cartoncino bianco, sul tipo di quelli in vendita nei negozi di arti grafiche. Poi lo sistemi ben piano su un supporto inclinato (non troppo altrimenti l'oggetto che ci poni scivola giù), piazzi due luci ai lati, piuttosto diffuse che schiariscano le ombre, e festa finita. Certo però che senza conoscere l'oggetto in questione e che tipo di luce od effetto vuoi creare, nè da quale prospettiva vuoi fotografarlo, vado un pò ad indovinare.
Inviato: 27/9/2007 13:07
Allora fai conto che gli oggetti potrebbero essere i prodotti di un negozio di alimentari, quindi alimentari o detersivi.
Allora se ho ben capito devo prendere il cartoncino posizionarlo dietro in forma piana (e non cilindrica come mi avevano consigliato). Ma l'ogetto da fotografare deve essere poggiato al cartoncino oppure devo lasciare un 20-30 cm tra cartoncino e prodotto? Voglio fotografarlo dritto o al massimo un po spostato per creare l'effetto 3-d. Per le luci due faretti vanno bene o sono troppo forti? Grazie mille per i consigli, ti assicuro che ne faro tesoro
Inviato: 27/9/2007 13:25
4735
Ti segnalo questo articolo. Si riferisce alla fotografia di oggetti riflettenti, ma lo schema di illuminazione ed i materiali usati possono essere adatti anche al tuo caso.
http://www.nadir.it/tec-crea/tr_scatola-di-luce/default.htm Marco
Inviato: 27/9/2007 13:49
6552
QUESTO è un set molto semplice. sul tipo di quello che ti ho suggerito. Le luci per illuminare il soggetto possono essere poste ai due lati, simmetricamente, se vuoi eliminare le ombre, oppure su un lato solo con schiarita dall'altra per dare più tridimensionalità (ma il fondo non viene uniformememnte bianco).
QUIc'è un altro tutorial, fondamentalmente identico, ma un pò più curato nella eliminazione delle ombre. QUI andiamo già su cose decisamente più professionali (ed i risultati si vedono!). Per eliminare facilmente le ombre,. ed ottenere un oggetto già automaticamente scontornato, la via migliore è usare un fondo opalino di perpsex bianco, iluminato posteriormente. Un qualcosa di simile a quello che vedi QUI QUI c'è un tutorial dedicato ad immagini di cibi, e forse è più vicino ai tuoi scopi. PHOTOSHOP infine puà aiutare negli scontorni. insomma, c'è solo l'imbarazzo della scelta
Inviato: 27/9/2007 14:55
Sono senza parole. Posso dire solo wow.
Per adesso date le mie limitatissime possibilità di spazio e attrezzature credo che propenderà da utilizzate la tecnica più semplice e cioè la primaQUESTA A quanto vedo la luce va dietro all'oggetto e non sull'oggetto come credevo io. A me sembra che in quel caso ci sia una sola luce ad illuminare il retro. Tu me ne consigli due sui due lati?QUESTI FARETTI PER "ARRANGIARE" VANNO BENE? Grazie infinite di tutto
Inviato: 27/9/2007 16:37
6552
no, un momento. C'è il problema di a) illuminare il fondo b) illuminare l'oggetto. Se si usa il fondo opalino in perspex, allora si piazzano una o più luci DIETRO il fondale, PIU' una o più luci davanti o di lato, per illuminare il soggetto. Nel caso di un fondo opaco bianco (tipo il cartoncino), non c'è nessuna luce da sistemare dietro. Se ne usano una o più per illuminare in un sol colpo soggetto E fondale, fidandosi del fatto che il fondale bianco rifletterà più luce del soggetto e quindi apparirà bianco (infatti questa tecnica funziona bene se il soggetto è piuttosto scuro, perchè se anche il soggetto è molto chiaro...allora son dolori, ed il massimo che si ottiene è un fondo grigio, a meno di non sovraesporre di brutto tutto, soggetto compreso. Oppure, come nell'esempio che intendi seguire, due luci, di cui una sul fondo ed un'altra (o più) sul soggetto, ma tutte davanti o di lato. Lì è solo indicata con una freccia la direzione con cui dirigere una luce che illumini il fondale dietro il soggetto (che guarda caso è per l'appunto scuro, trattandosi della tecnica del cartoncino): ma la luce è piazzata davanti, mica dietro...E' un faretto a luce concentrata che dà un fascio di luce rotondeggiante dietro il soggetto. Penso che sia piazzata grosso modo sopra la macchina fotografica. Se usi questo posizionamento, poi ti ci vorrà comunque almeno un'altra luce, per solito meno intensa, per illuminare il soggetto. Altrimenti ne otterresti solo l'immagine in silhouette: bello nero, su fondo bianco Quei faretti bastano ed avanzano. Così ad occhio mi sembrano fin troppo potenti: sembrano fari da teatro
Inviato: 27/9/2007 17:16
Si, in effetti la mia preoccupazione era che i faretti erano troppo potenti e potevano "accendere" la foto. Ma spero di sbagliarmi.
Comunque vedi http://img225.imageshack.us/my.php?image=fotomv0.jpg" target="_blank"><img src="http://img225.imageshack.us/img225/7760/fotomv0.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" /></a>" rel="external" title="">QUESTO. Vedi se va bene... P.s. : non ridere.
Inviato: 27/9/2007 18:14
Inviato: 27/9/2007 18:17
6552
sì, "dovrebbe " funzionare. Forse più che proprio bianco il fondo verrà grigio chiaro. Non resta che provare, no?
Inviato: 27/9/2007 19:28
SI anche se viene grigio chiaro non è un problema l'importante e che ci sia abbastanza contrasto da permettermi di scontornare le foto utilizzando il metodo del tracciato.
Comunque infinitamente grazie. Sei stato gentilissimo, proverà e ti faccio sapere nei prossimi giorni. Poi la prossima volta proviamo con le tecniche piu elaborate Grazie mille ancora
Inviato: 27/9/2007 19:34
