Macchie epunti neri negativi. |
Qualcuno ha esperienza a riguardo ?
Io non riesco ad eliminarli... Alcune pellicole sono perfette... e quando credo di aver ottimizzato il mio metodo di lavoro... zac... di nuovo le macchie e i punti neri. Se vi descrivessi il mio workflow di sviluppo delle pellicole mi prendereste per maniaco... tutto il processo con acqua demineralizzata... chimici esclusivamente nuovi e preparati con la massima cura... lavaggio con hypo... asciugatura in armadio predisposto... sono arrivato al punto che levo la polvere dalle confezioni dei chimici prima di versare nel timore di far cadere polvere nelle caraffe dove li diluisco. Non so proprio più cosa fare... si accettano consigli
Inviato: 19/6/2005 21:18
Re: Macchie epunti neri negativi. |
Ciao naples59,
cosi' sui due piedi si dice male, occorrerebbe vedere il negativo. Perche' non lo stampi e ci vai vedere cosa viene fuori, magari con un ingrandimento di un particolare? Le cause potrebbero essere diverse. E non dare per scontato niente, magari e' l'armadio a tenuta stagna che ( se e' di legno ) un tarlo a ridotto..in polvere. Anche i chimici nuovi: sono nuovi perche' li hai appena acquistati oppure sono di recente produzione? La temperatura dell'acqua con cui lavi i negativi, e' la stessa dei bagni di sviluppo? un forte sbalzo di temperatura potrebbe reticolare o aggrumare la gelatina . Parli di macchie: chiare o scure? macchie di calcare o zone di sovra/sottosviluppo? Fra l'alro le i punti sono di polvere, mentre stai asciugando la pellicola si dovrebbero vedere in rilievo sull'emulsione e dovrebbero trattenere una piccolisima quantita' di acqua intorno. Cerca di vedere piu' da vicino di cosa si tratta e faccelo sapere, meglio poi se ce lo fai vedere, il problema. Ciao, Renzo
Inviato: 19/6/2005 22:35
Mi ero dimenticato una cosa importante: l'acqua di lavaggio, la filtri? nell'acqua del rubinetto c'e' di tutto, dalla "polvere" di ruggine a residui di guarnizioni o di tubature, alla sabbia....
Inviato: 19/6/2005 23:05
... dove posso postare la scansione ???
Cmq sono delle picoole macchie nere... non credo dovute alla polevere... questo perchè uso sempre lo stesso metodo... alterno dei rullini perfetti a dei rullini disastrosi... non riesco a spiegarmelo !!! Dove posso postare una piccola scansione esemplificativa ???
Inviato: 19/6/2005 23:11
Direttamente sul forum non si puo'. Occorre che la tua immagine sia postata o sul tuo sito web o su un album fotografico di quelli che piu' o meno tutti i provider propongono. Poi vai sull'immagine con il tasto destro, scegli proprieta' e ti copi l'indirizzo nella casella che ti si presenta se clicchi sulla prima delle due testine arancioni che vedi in alto tra le opzioni, quando scrivi il messaggio per il forum. Non so se sono stato chiaro, caso mai richiedi.
Inviato: 19/6/2005 23:27
456
i punti neri sono nel negativo o nella stampa? potrebbe trattarsi di bollicine, ma dalla cura che dici di mettere nella preparazione della chimica dovrei escluderlo.
ci dici che chimici/pellicole/procedimenti usi? io uso l'acqua del rubinetto ma la filtro, per verificare che non sia quella potresti lavare una volta con acqua demineralizzata, la tecnica descritta dalla ilford non en consuma troppa. in questo modo potresti escludere almeno l'acqua del rubinetto. ciao f
Inviato: 20/6/2005 11:38
