Richiesta aiuto ritocco digitale...
Da Pomarolo - Rovereto (TN)
Pur essendo informatico non ho molto occhio sulla gestione delle immagini in PP.... poi se ci aggiungete un daltonismo sulla cromia marrone-verde e blu-viola... è la fine...
Io vi faccio vedere una foto che secondo me con la vostra esperienza è migliorabile, ma vorrei sapere come!!
Giusto per farmi un'idea....
Grazie...
Inviato: 10/9/2006 11:10
Luca
Re: Richiesta aiuto ritocco digitale...
Staccherei un pochino il cielo perchè io sul mio monitorazzo (non è calibrato) lo vedo parecchio impastato con le montagne....che tra il resto viaggiano cromaticamente verso l'azzurrognolo....
Quando vuoi incrociare gli obbiettivi ora che sei un single...sai dove mi trovo....finchè non riparto
Inviato: 10/9/2006 12:07
Io partirei proprio dalle regolazioni di base, quindi ti suggerirei prima di tutto di giocare un pò con livelli e curve.
Marco(pamar5)
Inviato: 10/9/2006 14:36
Prendi 10 persone dagli Phothoshop e un immagine da ottimizzare/migliorare.
Quasi sicuramente si avranno 10 risultati diversi a ciascun risultato si sarà  arrivati usando 10 metodi diversi.
Ma l'immagine è stata scattata da un solo fotografo, solo lui puà dire ciò che vedeva e ciò che vuole esprimere con quello scatto.
Nel caso specifico si poteva mettere in risalto la foschia esistente e la sua relazione con il paesaggio, ciò che a molti puà dare fastidio potrebbe essere ricercato ed esaltato da altri ai fini di un epressione artistica fotografica particolare. A questo scopo forse una leggera dominante blu potrebbe giovare.
Oppure avrebbe voluto un maggiore stacco? un maggior ricchezza di colori? in questo caso agire sul contrasto e togliere la leggera dominante blu aumentando la saturazione puà sicuramente aiutare.
Per quanto mi riguarda ad esempio negli scatti con la neve in ombra preferisco lascire una dominante blu che lascia percepire una sensazione di Freddo ma molti invece la tolgono perche per loro la neve deve essere biacna bianca, anche se sappiamo che non lo è quasi mai perche riflette la luce e il colore proveniente dal cielo e dal paesaggio circostante.
Diciamo che sarebbe giusto prima di tutto spiegare ciò che si cerca di ottenere con lo scatto e poi chiedere come arrivare ad esaltare migliorare l'immagine.
Gerry
Inviato: 10/9/2006 15:52
Gerry, come non darti ragione.... Ma vedi io ho pensato l'immagine per come era.... ora che le ho digitalizzate, volevo capire che possibilità  ci sono nell'elaborazione!
Sono un'analogico e sulla mia Dia la foto mi va bene... era solo per cercare di capire i 10 modi diversi dei 10 fotografi....
Comunque grazie Gerry, per le spiegazioni anche sull'altro post......
Inviato: 10/9/2006 17:56
Luca
Che limiti di fantasia poni?
Io ad esempio per le mie immagini quando usavo la pellicola non ho mai fatto uso di filtri digradanti colorati per simulare tramonti ecc
Ora che sono passato al digitale non uso comunque filtri digitali per ricreare luci particolari....ma forse tu sei di dieverso avviso.
(i digradanti neutri e il Pola invece li uso senza probelmi)
Solo per fare due passi su Photoshop fai cosi.....
Apri l'immagine con Photoshop e poi crea un nuovo livello di regolazione senva moficarne le impostaioni.
Apri ad esmpio un "Nuovo livello di regolazione/curve" dai l'OK senza fare nulla e poi nella paletta dei livelli controlla il nuovo livello creato.
A questo punto vedrai che una volta attivato il livello cliccandoci sopra potrai anche variare il "metodo di fuzione del livello stesso"
Varialo passando da un metodo all'altro e vedi cosa succede alla tua immagine.
Vedrai che alcuni metodi scuriscono, altri schiariscono, contrastano, mischiano gli effetti citati......ecc ecc
Tieni presente che puoi amplificare il risultato duplicando il "livello di regolazione" con il metodo che ti interessa oppure atenuarne l'effetto diminuendo l'opacita del livello stesso espresso in % e che di defoult è su 100%
Gerry
Inviato: 10/9/2006 18:20
Da Levico Terme (TN)
Provo a dire anche la mia....
Dico na cazz.... se dico che in questa foto c'è tanto di quel cyano da far paura ?
In PS ho provato con bilanciamento colore +25 rosso,+5 verde, -25Blu, e mi sembra più naturale, cioè i verdi sono verdi.
Inviato: 10/9/2006 20:13
The lake
Alcuni Fotogrammi......
Se vuoi staccare maggiormente gli alberi puoi anche fare una selezione colore, selezioni i verdi, e poi aon un nuovo livello di regolazione di saturazione saturi maggiormente questa selezione....in pratica saturi solo i verdi.
Oppure puoi farlo sui gialli delle radure.....la foschia in alcuni casi la colorano facedo finta che sia una luce tenue del tramonto.
Le possibili variazioni, lasciando perdere le piu scontate dell'aumento del contrasto con Livelli o Curve, sono comunque moltissime.
Credo cqe che sia una delle correzioni che farei subito ma non so fino a che punto mi spingerei se la foto fosse mia, anche perche se quella era il mio obbiettivo avrei usato un Polarizzatore (non so se la scansione cosi comè è = alloriginale ma io suppongo di si o almeno che ci si avvicini molto).
Forse proverrei a contrastare sopratutto il primo piano e le prime colline lascindo l'effetto foschia in fondo, anche la dominante Cyano fa parte di questa scena, toglerne troppa è innaturale, se volevo una scena nitida sceglievo un altro momento.
Come dicevo io non sono a favore di trucchi troppo invasivi sulle immagini che scatto e quindi suggerisco gli stessi ritocchi che farei su una mia foto.
Gerry
Inviato: 11/9/2006 6:57
Che dire ....
Grazie... per ora... a TUTTI.
mi bastava proprio sapere come gestireste un'immagine nella maniera più semplice.... Con PP si puà fare di tutto, ma le piccole cose sono le migliori e non mi piace sconvolgere le foto!
Gerry!
Inviato: 11/9/2006 11:37
Luca
Ciao Luca!
Una correzione al volo: ribilanciamento dei canali (troppo ciano e troppo blu), aumento del "calore" (giallo e rosso), attenuazione di quella dominante magenta nel cielo e nelle nuvole, leggera maschera di contrasto a 25 pixel per ridare profondità  alle colline.
Inviato: 11/9/2006 12:27
Da Svizzera -Lugano
Ciao Fer,
bel lavoro ... mi dovresti dare qualche lezione privata
alessio
Inviato: 11/9/2006 12:53
Skype: Disperso69
Tessera C.F.A.O. n°2
Grazie Fer....
soprattutto per averla postata... bella idea anche far vedere le proprie idee!!
Inviato: 11/9/2006 12:59
Luca
Alessio, hai visto mai che riusciamo pure ad organizzare un piccolo workshop della durata di un weekend... l'ho già  fatto una volta e ho del materiale. E magari qualcuno mi spiega maschere e selezioni!
Inviato: 11/9/2006 13:15
Da Svizzera -Lugano
Bella idea Fernando
Io non sopporto quei libri mostruosi su Photoshop ... ne ho presi alcuni ma sono talmente vasti che mi ci perdo dentro
alessio
Inviato: 11/9/2006 13:20
Skype: Disperso69
Da Svizzera -Lugano
Si potrebbe anche pensare a qualcosa di specifico da mettere in rete ... con foto ed esempi per rifare tutto quello spiegato nella lezione passo passo
alessio
Inviato: 11/9/2006 13:22
Skype: Disperso69
Sì, ma richiederebbe una quantità  di tempo che purtroppo non ho.
Inviato: 11/9/2006 13:43
Da Svizzera -Lugano
è sempre il solito problema ...
alessio
Inviato: 11/9/2006 13:48
Skype: Disperso69
Ciao Luca!
Allora non avevo proprio tanto sbagliato nemmeno io
Anche perchè il risultato era pressochè molto simile
Inviato: 11/9/2006 14:20
The lake
Luca76 ha scritto:
Che dire ....
Gerry!
oltre agli ottimi consigli di Fer.....se vuoi riuscire ad aggiustare agevolemente un immagine non dimenticarti della
Selezione/Intervallo colori/
Qui puoi fare selezioni non solo per colori......come ti avevo suggerito per il rafforzare la saturazione del solo verde.....che mi sembra un po smorto nell'esempio di Fer
Ma puoi sopratutto fare delle selezioni per Luci - Mezzitoni e Ombre.....puoi anche ulteriormente sfumare la selezione ed infine creare un Livello di regolazione (livelli/nuvo livello di regolazione/curva o tonalita saturazione o quello che ti serve).....fatto questo la modifica di luci, ombre e mezzitoni viene in maniera estremamente facile e selettiva.......
Poi ci sono le Machere Veloci che Fer sapra sicuramente spiegati benissimo, visto che ha avuto un mesetto per metterle in pratica e ormai sarà  diventato il "Mister Maschera veloce...anzi velocissima" (stà scherzando naturalmente Fer )
Libri!!! ne sto leggendo uno di piu di 400 pagine e le premesse non sono affatto male......ma sono solo alle prime 50
Gerry
Inviato: 11/9/2006 15:50
Do una versione tendomi sui parametri dati da Fer....a dire il vero ho leggermente modificato la sua imamgine
Ho saturato ancora un po i colori, creato un maggior contrasto per l'orizzonte e le nuvelo, tolto ancora un po di foschia eliminando un po di dominante blu. Ho creato un livello vuoto impostato con metodo di fusione "Sovrapponi", riempiendolo di Grigio al 50%, ho poi usato un pennello nero morbido con opacita 5% per colorare le zone in ombra dando maggior contrasto alle coline....e.....ho aggiunto un leggero ritocco che faccio spesso in fase di stampa, mai sull'immagine normale (vi ho gia dato un indizio enorme)......per me è ben visibile ed ho calcato un pochino la mano proprio per renderlo tale
Vediamo se mi dite quale è
Per vedere le differenze tra le immagini vi conviene salvarle in una cartella e aprirle con PS
Gerry
P.S. ci metto molto ma molto di piu a scrivere cosa faccio che a farlo
Inviato: 11/9/2006 18:15
91 utente(i) online
(69 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 91
