Tappare le finestre ... |
2504
Ciao a tutti ...
la mia CO ha la sf*ga di avere un lato interamente occupato da porte finestre che danno sul giardino Dopo l'ennesimo tentativo di tappare i vetri con pannelli di legno molto sottili (che si sono deformati nel giro di un anno) ora sono alla ricerca di soluzioni nuove Avete idee di cosa possa utilizzare di facilmente reperibile (e magari anche di economico) senza ricorrere a tende che non saprei come fissare ciao alessio
Inviato: 22/8/2006 11:48
Re: Tappare le finestre ... |
1969
sabbia, cemento, e mattoni ...........
magari una tenda da montare e smontare a necessità con il felcro che a sua volta attacchi con il biadesivo. Ciao Stefano
Inviato: 22/8/2006 11:54
2/12/2005 14:40 Messaggi:
138
Molti studi hanno installato delle tende (nere)avvolgibili a scorrimento in binari di alluminio o plastica. Funzionano piuttosto bene. Io li ho della Silentgliss (pessima assistenza), ma altre case li hanno in catalogo.Spero di esseri stato utile
Lucas
Inviato: 22/8/2006 11:55
malta e mattoni Puoi murare anche la porta ma poi non chiedermi come fare per uscire
Abbaimo avuto la stessa geniale idea Solo che tu sei stato piu veloce a scrivere Gerry
Inviato: 22/8/2006 11:56
2504
Ci avevo pensato ma trovo la soluzione troppo laboriosa, devo oscurare una vetrata di 2x3 metri. Mi piacerebbe una soluzione che non sia da montare e smontare tutte le volte ma che rimanga sempre montata e che permetta di continuare ad aprire la porta finestra (ovviamente quando non stampo) Chiedo troppo ??? alessio
Inviato: 22/8/2006 11:57
Ciao Alessio,
economicissimi, sono i sacchi neri da immondizia, quelli condominiali. Alcuni sono un po' trasparenti, ma nelle mesticherie ne vendono di piu' robusti. Aperti e scocciati insieme e poi rinchiusi negli stipiti delle finestre sono a tenuta di luce. Anche se si strappano un po'nel chiudere e aprire le finestre si possono sempre scocciare di nuovo con un nastro adesivo nero. Si possono anche bloccare direttamente con il nastro adesivo, ma poi sul legno rimane dell'adesivo che raccoglie la polvere. Ciao, Renzo Non avevo letto le tue esigenze... Comunque con il sistema dei sacchi fai in un attimo e lasci le finestre intatte. Fai sicuramente prima a inserire due o tre fogli di plastica nera che a svolgere e fissare tende.
Inviato: 22/8/2006 12:00
1154
Alessio,
nei negozi fai-da-te si reperiscono dei pannellini di plastica molto leggeri di vari colori; la versione nera e' impermeabile alla luce. Si tagliano facilmente con il taglierino e puoi ricavarne la sagoma dei vetri sui quali puoi fissarli isolando i bordi con nastro telato nero. Questa soluzione va bene se non hai la necessita' di toglierli e rimuoverli ogni volta che usi la CO. Ciao Fabio
Inviato: 22/8/2006 12:02
In due passaggi:
1) compera della pellicola adesiva tipo digifix rossa e montala sul vetro. Questo fà si che se per sfiga passa un filino di luce dal passo 2 è comunque una luce inattinica. Per montare bene la pellicola pulisci a fondo il vetro e poi con uno spruzzino bagna (soluzione di acqua e shampoo) la parte adesiva del figifix in questo modo lo puoi attaccare staccare in modo da posizionarlo alla perfezione, poi con una raclette passa sul digifix posizionato in modo da togliere l'acqua ma sopratutto le bolle....fatto ciò lascialo la e vedrai che in una mezza giornata sarà perfettamente aderito e non si muove più. 2) o monti una semplice tenda in tessuto non tessuto nero pesante oppure fai fare delle controfinestre in masonite o similari che poi monterai con il silicone.....ci sono siliconi che poi con apposito prodotto si possono togliere completamente
Inviato: 22/8/2006 12:16
Anch'io avevo lo stesso problema, poi osservando la semplicità di un'arella(quelle tendine estive fatte con cannucce)richiudibile ho risolto.
Magari se la vetrata è largha 2 metri ne puoi autocostruire 2, mettendolole poi affiancate e facendole accavallare di almeno 10cm. Invece delle cannucce delle arelle metterci del telo di plastica nero spesso(li vendono nei garden). Occorrono 2 piccole carrucole e del filo di nylon abbastanza robusto, oltre a 2 pezzi di muraletti sopra e sotto.(materiale per una sola tenda).Credo che con qualche decine di euro potresti risolvere. Ciao
Inviato: 22/8/2006 12:19
2504
Ciao Renzo,
l'uso dei sacchi per la monnezza è un sistema che uso abitualmente ma volevo escogitare un sistema meno apprimente e deprimente visivamente alessio
Inviato: 22/8/2006 13:11
2504
Ciao Fabio, proverà a vedere cosa trovo da queste parti ... alessio
Inviato: 22/8/2006 13:12
2504
Ciao Roberto, sempre preciso e ricco di consigli Interessante il suggerimento del primo strato in simil-digifix rosso. Proverà a prendere informazioni sulla masonite che non so neppure che roba sia ciao alessio
Inviato: 22/8/2006 13:14
2504
Grazie Mauro, ma non volevo cadere nel sistema a tenda anche perchè andrebbe ad interferire con la porta di ingresso. ciao e grazie alessio
Inviato: 22/8/2006 13:16
