RGB lineare
Da acqua aria terra
azz
dopo la "notte" strane idee
Se si disabilita il color management di uno scanner, si ottengono delle scansioni in uscita RGB grezze.
Ho letto che per ottenere queste sono necessari dei profili .ICC...che c _ _ _ o ho capito?
Il nikon 5000 Ed permette di disattivare il color management, poi come mi devo muovere?
a presto,ric
www.grandespirito.it
Inviato: 3/8/2006 10:48
Re: RGB lineare
Detto in parole molto semplici: se disattivi la correzione del colore/luminosità /contrasto nel software dello scanner, ma vuoi ottenere una scansione che sia RAW (o RGB lineare come dici tu), ma vuoi anche che sia una fedele e cromaticamente equilibrata riproduzione dell'originale scandito tanto da non richiedere poi interventi di postproduzione in PS, l'unico modo per ottenere questo è creare un profilo ICC per ogni tipo di supporto originale, là  dove l'ideale non sarebbe avere un profilo ICC per la diapositiva in generale, ma un profilo ICC per ogni tipo diverso di diapositiva.
Questo perchè gli scanner funzionano sul concetto di intervallo di risposta, per cui colori diversi possono generare risposte identiche, e non su quello di gamut colore, per cui se non ci si affida al software dello scanner per la correzzione colore, ma vogliamo ugualmente ottenere una scansione RAW ma "equilibrata", dobbiamo necessariamente creare un profilo ICC per lo scanner che così, che attraverso l'intervallo di risposta , determini il gamut colore dell'originale scandito.
Se invece scandisci senza correzzione colore e senza profili ICC dello scanner specifici per l'originale, otterrai una scansione RAW con delle forti dominanti colore, generalmente sottoesposta e con poco contrasto, scansione che ovviamente potrai poi correggere opportunamente in PS, questo per esempio è il workflow che personalmente utilizzo...
Inviato: 3/8/2006 11:34
Re: RGB lineare
Da Ruda (UD) - Trieste
Concordo con Marco.
Nel mio caso ,che scansiono quasi esclusivamente neg. B/N,oltre ad usare sempre la modalità  no color management,
scansiono i negativi come se fossero dei positivi,affidando a Photoshop l'inversione,come suggerito da Fer.
Ci tengo a ribadire, come suggerito da Marco nel suo "diario scanner Epson 4990" , che le scansioni da dia effettuate in mod. no color management, presentano una maggiore fedeltà  cromatica...almeno con il 4990.
Paolo
Inviato: 3/8/2006 12:07
[F.Voltaire]............
Re: RGB lineare
Scusate... ma rileggendo mi sono accorto di un'ambiguità  in ciò che ho detto.
Le scansioni effettuate con il 4990 in mod. no color management, mostrano sì una maggiore fedeltà  cromatica...una volta assegnato il profilo Adobe 1998 con Photoshop.
Paolo
Inviato: 3/8/2006 12:48
Re: RGB lineare
Da acqua aria terra
uhmmm
quasi quasi provo sia con dia che con neg B/N
a presto,ric
Inviato: 3/8/2006 17:22
Re: RGB lineare
Ric
dove hai trovato il tuo avatar?
Inviato: 3/8/2006 17:24
Re: RGB lineare
Da acqua aria terra
ciao galeno
quando il "gruppo" al quale appartengo si occupava di cardioanestesia avevamo un sito, www.cardioanestesia.it gestito da me e da una mia collega, per spiegare chi fossimo scaricammo da qualche sito USA di storia dell'anestesia varie gif.
Il sito c'è sempre, anche se ora ci occupiamo di un altro tipo di malati, se lo visiti trovi tutti i links...intanto questo è per te:
L'Otorino:
a presto,ric
Inviato: 3/8/2006 17:34
Re: RGB lineare
Ric, è bellissimo. Lo uso subito. Thank
Inviato: 3/8/2006 18:35
107 utente(i) online
(97 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 107
