Possessori di stampanti Epson leggete... |
Bazzicando sul forum B&W sono incappato in questo (cominciate a leggere dal fondo) post
Sostanzialmente un utente di 2100 non riesce a stampare più perche' le spugnette di raccolta dell'inchiostro di scarto (quello dei cicli di pulizia e caricamento nuove cartucce) sono piene! Nel post viene anche indicato un link di come fare più o meno a risolvere il problema (anche se non viene spiegato come svuotarle/pulirle).
Inviato: 25/7/2006 10:55
Re: Possessori di stampanti Epson leggete... |
non e' una novita', anche a me con la 1200 e' successo. Ma non e' perche' sono piene, ma perche' un contatore ha raggiunto un certo numero e a quel punto blocca tutto. In effetti io mi domandavo dove andava a finire tuto l'inchiostro che viene spurgato dalle testine durante le pulizie, e non poteva certo venire assorbito dalle spugnette che sono a fine corsa del carrello. Io la 1200 l'alimento a inchiostri non originali, ed e' normale che spesso si inceppi qualche ugello con la conseguente necessita' di pulizia. Pero' ad un certo punto si e' bloccata e non ne voleva piu' sentire di ripartire, con la segnalazione di rivolgermi ad un tecnico della Epson. L'ho fatto, ed e' emerso che sotto il carrello c'e' una...cisterna dove va a finire tutto l'inchiostro degli spurghi. Si presume che dopo un certo numero di interventi sia piena, e quindi, onde evitare che trabocchi, deve essere vuotata e deve altresi' essere azzerato il contatore. Non mi ricordo quanto ho speso, ma ora rifunziona regolarmente. Ciao, Renzo ( per svuotare la "cisterna" occorre smontare tutto il carrello, non e' una cosa tanto semplice per i comuni mortali ) Nota: nell'articolo indica alcune procedure per far ripartire la stampante, ma non sono l'ultimo arrivato tra i frucchioni, ne ho tentate di tutte, anche quella di chiedere l'alimentazione della carta dopo averla tolta e smontare un po' di roba,...ma nella stampante si accendono tutte le luci degli inchiostri e non funziona piu', si inchioda, punto e basta. Credo invece che ci sia uno switch da qualche parte dietro le testine, ma non so dov'e'.
Inviato: 25/7/2006 17:38
25/11/2005 15:01 Da Verona
461
Sul sito www.ssclg.com ti mettono a disposizione gratuitamente un software per resettare i chip delle stampanti Epson (quasi tutte) e fare altre cose, come azzerare il contatore dei cicli di pulizia per poter superare il blocco, in attesa naturalmente di far sostituire da un centro assistenza il feltro che raccoglie l'inchiostro speso nelle pulizie. In questo sito - sotto l'help del programma - esistono anche istruzioni su come rimuovere il blocco manualmente. Il software, russo, va bene per il reset del chip, mentre per le altre funzioni è piuttosto irregolare nel funzionamento. Si puà provare. Io lo uso da qualche anno. Ciao. Umberto
Inviato: 25/7/2006 23:18
mi vuoi male......E' in russo!!!!!
Inviato: 25/7/2006 23:40
Grazie, e' un software che già conosco. Rimane il fatto che devi portare tutto in assistenza per far svuotare la vaschetta di raccolta, non so se ho il coraggio di svuotarla io.... Ciao.
Inviato: 26/7/2006 8:37
4470
Nei plotter della serie 9XXX la sostituzione della vaschetta in cui va a finire l'inchiostro in eccesso è un gioco da ragazzi, è posta sul lato destro del plotter, facilmente accessibile dall'esterno, basta sfilarla e mettere al suo posto quella nuova (costo della vaschetta nuova, 30 euro).
Nella recensione della 9600 di Briot c'è spiegato un "trucchetto" che ti permette di azzerare la misurazione del livello di inchiostri deposositati nella vaschetta ed andare avanti anche con la vaschetta "piena" (che effettivamente non è mai piena), io ci ho provato ma con la versione software italiana sembrerebbe non funzionare. Eeeeeeeeeeeeeeeh, ve l'avevo detto che dovevate comperare il plotter ...
Inviato: 26/7/2006 9:28
Il mio sito |
1969
Grazie Marco della tua precisazione............................. mi stavo già preoccupando.
Certo che i costruttori fanno di tutto per complicare la vita ai consumatori .................. forse deve essere così per una legge di mercato Ciao Stefano
Inviato: 26/7/2006 9:49
....ma una bella stampante a sublimazione?
Inviato: 26/7/2006 18:07
Se me ne trovi una che stampa in A3+ con la qualita´ di una Epson 2400 e costa intorno ai 900 euro..... bene la cambio volentieri!!!
Inviato: 26/7/2006 19:17
