Resa Nikkor 50 1.4 e flare |
28/2/2006 17:03 Messaggi:
117
nell'eseguire alcuni test dal balcone mi è capitato di confrontare il 28/70 Afs a 50mm con il 50 1.4 (su D2X). Beh, sorpresona, ho scoperto che il mio 50 1.4 soffre di un alone viola che difficilmente si nota nelle foto al chiuso (utilizzo comne sino ad ora) se non paragonandole allo stesso scatto identico fatto con un'altra ottica... ma che nella foto di esterni diventa estremamente visibile. Il flare, di forma ovale, con apice poco più in alto della metà del fotogramma e che copre circa metà fotogramma è posizionato al centro e ha il tipico colore viola (purple). E' assente a f.1.4, si comincia a notare a f4, e diventa sempre più evidente man mano che chiudo il diaframma. Nel dubbio che fosse a causa della forte luce della scena ho provato a scattare al tipico paesaggio urbano che si puà avere dal balcone del terzo piano in città (strada, case, cielo) avendo cura di lasciare al cielo il terzo superiore dell'inquadratura... ebbene, nonostante inquasrassi a sud con il sole al tramonto (ovvero a 90° alla dx), il bagliore c'è comunque (nessuna forte luce è stata inquadrata, solo case lontane illuminate dal sole delle 20). E' un comportamente che ho riscontrato solo io oppure è una caratteristica di questa ottica? (che però la rende di fatto inusabile di giorno.. infatti scattando dopo il tramonto, senza nessuna fonte di luce, neppure riflessa il fenomeno pare scomparire) Grazie mille Ale.
Inviato: 22/7/2009 18:28
Re: Resa Nikkor 50 1.4 e flare |
8/9/2005 0:10 Da Lazio
2510
Perchè non provi ad allegare l'immagine? Anche se sei stato chiaro vederla è sempre un aiuto in più.
Inviato: 22/7/2009 19:11
117
ecco allegati un paio di scatti fatti ieri sera con il 28/70afs @5.6 e il 50f1.4 @5.6... Non è certo la situazione migliore per sottolienare il flare che lamento (in effetti c'è un controluce un pò spinto... anche se nn dovrebbe temerlo a quelle aperture!) ma è quello che sono riuscito a fare tornato dall'ufficio... ditemi che ne pensate... io al centro lo vedo veramente tanto presente e fastidioso! E pensare che ho preso il 50 1.4 come lente super incisa/dettagliata per i miei stitching... cavoli il 28/70 va decisamente meglio... ma è possibile?? grazie Ale.
Inviato: 24/7/2009 11:38
28/10/2006 14:37 Messaggi:
466
scusa la banalità della domanda, ma non è che la colpa è di un filtro?
Il 28-70 qual'è? l'ottimo 2.8 o il buon 3.5-4.5?
Inviato: 24/7/2009 11:44
117
No, nessun filtro
il 28-70 è L'AF-S f2.8 D ... quello "buono" ma che non dovrebbe essere migliore del cinquanta f1.4 diframmato a 5.6
Inviato: 24/7/2009 16:45
18/10/2007 15:59 Da Torino
1094
devo dire che anche a me si è presentato il medesimo problema con il 50 1.4 sulla D700. il problema si fa più evidente man mano che si chiude il diaframma.a diaframma tutto chiuso si palesa al centro immagine un piccolo disco blu violaceo.purtroppo credo che non ci sia soluzione di sorta.
Inviato: 24/7/2009 21:17
24/5/2007 10:49 Da Puglia
225
Ma parlate del 50mm AIs? o dell' AF?
Inviato: 25/7/2009 20:07
Alcuni test ed alcune foto. http://www.flickr.com/photos/8763925@N08/ Ja som tvoja laska, a tvoja laska hybe moje srdce.... |
1094
A me succede con il 50 AFS versione D
Inviato: 27/7/2009 12:11
27/5/2006 1:56 Messaggi:
174
però! Potrebbe esserci un "annebbiamento" di qualche lente, magari interna?
Inviato: 29/7/2009 20:21
117
Per quanto riguarda il mio esemplare è tutto in perfetto stato... avevo avuto anche io questo dubbio.
Quello che volevo capire è se è una sua caratteristica o se è un difetto. Ale.
Inviato: 6/8/2009 13:04
