Deperimento chimici sviluppo pellicola |
rimestando nel mio armadietto fotografico ho trovato i chimici per sviluppo pellicola. Si tratta di una confezione di Ilfosol S, una confezione di IlFord Rapid fixer e una confezione di Ilfostop. Aperte circa 2 anni fa ed usate per preparare solo una soluzione di sviluppo, sono quindi praticamente piene. Domanda: sono scadute, devo buttarle? Grazie a tutti,come sempre, per i preziosi consigli!
Inviato: 7/2/2009 13:06
Re: Deperimento chimici sviluppo pellicola |
560
IlFord Rapid fixer = controlla che non vi siano dei sali precipitati al fondo della bottiglia.
Se non vi sono, io non mi sono mai fatto problemi. Ilfostop = se è una soluzione diluita di acido acetico, non vi sono problemi. Perchè usi l' Ilfostop ? Tieni presente che è sufficiente un bagno di acqua alla stessa temperatura dello sviluppo ! Con questo metodo sviluppo le lastre 4x5" in bacinella o rulli 120 e non ho mai avuto problemi ! Per lo sviluppo non l'ho mai usato, ma dopo due anni che l' hai aperto è molto meglio che lo cestini e ne acquisti un altro (in considerazione del costo) ! Ciao
Inviato: 7/2/2009 13:17
6555
Con degli spezzoni di pellicola di scarto, possibilmente dello stesso tipo che andrai a sviluppare, si possono esguire alcune prove per saggiare l'efficienza sia del bagno di sviluppo che di quello di fissaggio.
Per il primo c'è la cosiddetta "prova della goccia" (si lascia cadere una goccia, in piena luce , su un pezzo di pellicola e si fa partire il cronometro: si deve moltiplicare per 17 il tempo esatto impiegato perchè la pellicola dopo un iniziale schiarimento, riacquisti la medesima densità della pellicola asciutta (prima che il processo proceda poi con un progressivo annerimento). Per il secondo puoi cronometrare in quanto tempo una pellicola esposta in piena luce, diventa trasparente quando viene immersa in quel fissaggio. Se il tempo è doppio di quello ocorrente con un bagno fresco, è meglio che butti tutto. Per il bagno d'arresto, per solito non ci sono grossi problemi.
Inviato: 8/2/2009 0:32
Ho fatto le prove suggerite.
Solo lo sviluppo era da buttare...ma me lo aspettavo... Un'altra domanda agli amici di buona volontà ! Dove posso trovare le specifiche in italiano delle pellicole Rollei??? ...come sempre...grazie...
Inviato: 11/2/2009 0:13
