Berlebach 4042 |
Mi è arrivato il Berlebach 4042, very nice. Piccole cose che non mi piacciono sono:
- i piedini sono in gomma molto dura, e quindi scivolano un pò, e complice il fatto che le gambe non hanno un blocco perfettamente rigido (quando sono tutte aperte) c'è quindi un fastidioso allargamento su terreni tipo pavimenti lisci e dintorni - l'unica bolla che c'è, di quelle "centriche" circolari, non è perfettamente visibile nella giusta posizione, cioè dall'alto, perchè un pò ostruita dalla "testa" dell'asta centrale. Per questo però forse è "colpa" mia perchè ho fatto mettere una piastra circolare più ampia, e comunque basterebbe mettere il tubo in bolla prima di montare il banco. ciao c
Inviato: 14/11/2008 20:01
Re: Berlebach 4042 |
286
Ciao Cristiano, hai provato a pulire i piedini con un fazzoletto bagnato prima di posarli? Magari dentro la chiesa potrai anche "pulire" il pavimento nei punti dove appoggi i piedini... Fabio
Inviato: 17/11/2008 9:11
In effetti ho notato anch'io che il mio Berlebach si flette lievemente, quando le gambe sono alla massima apertura: credo che questo sia dovuto al fatto che è costruito in legno; ricordo che notavo la stessa cosa con un enorme e vetusto cavalletto in legno da studio, nonostante il suo peso. E' vero che i piedini sono in gomma rigida, ma la flessione accade anche con i puntali metallici piantati nel terreno.
Io non riesco mai, in effetti, ad utilizzare la bolla del cavalletto, perché in posizione poco visibile, se non da angolazioni tali da renderla di fatto inutile. Il problema è nullo utilizzando il banco, mentre la cosa creo qualche problema con fotocamere prive di loro bolla. Anche se si mette prima in bolla il cavalletto e poi si inserisce la fotocamera non si risolve il problema: non è che si puà smontare tutto ogni volta che ci si muove... Andrea
Inviato: 17/11/2008 11:07
Ciao Cristiano, hai provato a pulire i piedini con un fazzoletto bagnato prima di posarli? Magari dentro la chiesa potrai anche "pulire" il pavimento nei punti dove appoggi i piedini... Fabio ok ci proverà, ma ho paura che potrebbe essere meglio trovare dei "cappucci" di gomma tipo quelli che ho nel vecchio Manfrotto. Scivolano lo stessso, ma meno! Citazione: In effetti ho notato anch'io che il mio Berlebach si flette lievemente, quando le gambe sono alla massima apertura: credo che questo sia dovuto al fatto che è costruito in legno; ricordo che notavo la stessa cosa con un enorme e vetusto cavalletto in legno da studio, nonostante il suo peso. E' vero che i piedini sono in gomma rigida, ma la flessione accade anche con i puntali metallici piantati nel terreno. Io non riesco mai, in effetti, ad utilizzare la bolla del cavalletto, perché in posizione poco visibile, se non da angolazioni tali da renderla di fatto inutile. Il problema è nullo utilizzando il banco, mentre la cosa creo qualche problema con fotocamere prive di loro bolla. Anche se si mette prima in bolla il cavalletto e poi si inserisce la fotocamera non si risolve il problema: non è che si puà smontare tutto ogni volta che ci si muove... Andrea più che altro mi riferivo allo scivolamento dei piedini su pavimenti lisci tipo cotto e simili. Non ho notato una flessione delle gambe ma ora che me lo hai "suggerito" ci guardo meglio. Sulla bolla, si in effetti col banco non è un gran problema, però la sua posizione non è intelligente (strano per un prodotto tedesco). Altra cosa che ho notato (ma forse mi sbaglio) è questa: l'asta centrale una volta estesa non ha un blocco "di default" per stare dritta a piombo? C'è sempre la sfera o posso tirarla su sempre "zenitale"? ciao c
Inviato: 17/11/2008 17:47
Cristiano, non so se ho capito bene la tua domanda ... Hai due manopole: una libera la sfera, l'altra l'escursione della colonna; se hai messo in bolla la sfera e l'hai bloccata con la sua manopola, quando liberi la colonna questa sarà sempre in bolla. Però, ripeto, forse non ho capito bene cosa intendi.
Inviato: 18/11/2008 0:31
Hai ragione mi sono spiegato male, volevo capire se ci fosse un sistema a "scatto" o rigido per far "sentire" alla bolla la sua posizione centrale, nella quale l'asta centrale stia automaticamente a piombo. Hai presente quando fai il basculaggio (asse verticale) delle standarte anteriori del banco ottico, che "senti" la posizione centrale con un piccolo scatto che però non blocca la rotazione stessa ma ti consente di capire qual'è il punto notevole?
Comunque, sicuramente non c'è un sistema del genere, bisogna fare come dici tu e cioè prima mettere in bolla la sfera e poi il resto. ciao c
Inviato: 18/11/2008 8:50
Ti confermo che non c'è sistema a scatto.
Ciao Andrea
Inviato: 18/11/2008 10:24
