Le solite colline dell'Orciano pisano...con Musica |
Proprio per rompere il ghiaccio, visto che tutti hanno timore riverenziale di mettere due foto in una discussione che inizia con la parola impegnativa "Arte" mi butto allo sbaraglio, confidando nella clemenza dei giudici. Avevo promesso al nostro caro amico Stefano-musica di accompagnarlo un po' in giro per la Toscana alla ricerca di colline e cipressi e ci siamo andati, con le rispettive consorti, in tre giorni in cui il caldo si faceva veramente sentire. L'ultimo giorno ci siamo avventurati nel territorio di Ric, girando in lungo e in largo le colline, anche per stradine secondarie. Io avevo la Mamiya in panne, o meglio, avevo il cervello in panne, forse per il caldo, e non mi sono accorto che avevo la ghiera intorno al pulsante di scatto ruotata in modo da escludere la batteria. Mi sono arreso subito e di malavoglia ho fatto qualche scatto con la digitalina. Le colline non brillavano certo per colori, ma erano ugualmente interessanti perche' alcuni campi appena arati mostravano zolle di argilla bianca e dura come pietra e in altri restavano i bronconi del grano appena segato, di un bel giallo oro. E un omaggio a Stefano, che nonostante il suo decentrabile sulla Pentax 6x7 senz'altro non l'ha ripresa tutta intera... Ciao, Renzo Perche' alcune foto non me le fa vedere e al loro posto compare " open in new window "?
Inviato: 11/8/2008 1:23
Modificato da Falcopardo su 11/8/2008 1:39:23
Modificato da Falcopardo su 11/8/2008 1:40:12 Modificato da Falcopardo su 11/8/2008 1:40:54 Modificato da Falcopardo su 11/8/2008 1:42:07 Modificato da Falcopardo su 11/8/2008 1:43:22 |
Re: Le solite colline dell'Orciano pisano...con Musica |
Domandine.....
C'e' una limitata possibilita' a reintervenire sullo stesso intervento per modificare/ aggiungere? Stavo facendo alcune prove per capire certi funzionamenti ma dopo 5 interventi non mi consente altre modifiche. Quando si aggiunge una foto, cos'e' quel "300" preimpostato al terzo invio? Com'e' che alcune volte le immagini appaiono subito grandi e altre invece hanno delle specie di icone da cui si puo' passare all'immagine ingrandita? Il programma ridimensiona automaticamente le immagini? anche quelle prese direttamente dal PC? Grazie, un po' di noviziato e' indispensabile.... Renzo altre prove.... anche a cancellare il "300" non cambia niente...bah
Inviato: 11/8/2008 2:06
Modificato da Falcopardo su 11/8/2008 2:21:56
Modificato da Falcopardo su 11/8/2008 2:23:06 |
9/6/2005 9:45 Da padova
726
caro Renzo mi hai battuto sul tempo !
capirai con quel gingillo di macchina fotografica,...... Hai visto che quella seria ( la mamiya ) si era offesa a modo suo e non ha voluto scattare Appena avrà fatto qualche scansione posterà anch'io qualche foto.... che bei posti ! ciao !
Inviato: 11/8/2008 10:25
Ciao Stefano
A parte le foto che sono quello che sono sono deluso per la perdita di gamma dinamica e colore, avvenuta dal passaggio da macchina fotografica a PC. Le immagini sono in JPG quindi non posso intervenire nel trasferimento, il problema lo avverto subito quando vado a rivedere le foto, non e' un problema soltanto di web che comunque aggiunge altri problemi, da cosa puo' dipendere? Ad esempio il contrasto e' svanito, la luce non e' quella abbagliante originale, il colore del grano si e' sbiadito...che sia il monitor starato? Ora la Mamiya e' in forma, preparati al duello... Ciao, Renzo
Inviato: 11/8/2008 10:39
A vedere gli scatti sembra che siate capitati in quelle zone in un momento di sole molto forte, che sbianca un pò tutto... metà giornata o sbaglio?
Inviato: 11/8/2008 10:44
dalle udici all'una, in effeti la luce era molto forte e bianca, ma dalle foto non si vede, e' tutto soft. Ma sul display della digitale i colori sono molto piu' vividi. Ciao, Renzo
Inviato: 11/8/2008 11:45
14/7/2005 11:38 Da vicenza
445
scusa se mi permetto ma intendevi na roba del genere?
Inviato: 28/8/2008 20:32
ciaodo .................. http://flickr.com/photos/odofoto/ ... se pensi che la parte migliore di te sia il tuo cervello rifletti su chi ti sta suggerendo quest'idea ......... |
Bravo,
intendevo proprio quello, anche se la stradina era ancora piu' luminosa, ma ho scoperto l'arcano...avevo il monitor completamente e stranamente starato nonostante l'avessi calibrato pochi giorni prima. Solo che non mi tornava che vedessi sul monitor della digitalina una certa luminosita' e saturazione dei colori e a video invece mi si avvilisse tutto. Cosi' ho ricalibrato nuovamente il monitor, e ho dovuto farci l'occhio perche' all'inizio vedevo i colori delle icone come neon di Las Vegas. Il problema era nella luminanza in qualche modo starata. Ora sono in grado di vedere le immagini come sono effettivamente e alcune le ho riportate ai colori originali, ma ho lasciato perdere, l'importante e' essere riuscito a capire il perche'. Quell'ammosciamento dei colori e del contrasto mi avviliva. Ma mi sto rendendo conto che questo monitor, a differenza di quello che avevo prima a tubo catodico, necessita di frequentissimi controlli. Ciao e grazie per l'interessamento, Renzo
Inviato: 28/8/2008 21:29
