Ingranditore per G.F.
Ciao a tutti!
Volendo affacciarmi in un prossimo futuro (devo fare ancora molta esperienza in camera oscura...)al GF, che ingranditore mi consigliereste di acquistare per la stampa B/N..diciamo del 4x5"??
Grazie!
Inviato: 8/7/2008 16:22
Re: Ingranditore per G.F.
Uno qualsiasi che trovi usato, in ordine ed ad un buon prezzo
Trattandosi di ingranditori rivolti tutti indistintamente al mercato professionale (il formato 4x5" non è mai stato un formato amatoriale), si tratta comunque di materiale costruito e progettato con cura, e destinato a durare.
Valgono quindi, più che le indicazioni di un particoilare modello, le regole base per l'acquisto di ogni ingranditore usato, vale a dire:
-niente ruggine
- colonna bne fissata rispetto al piano base
- scorimento dolce e senza incertezze od intoppi della testa lungo la colonna e del meccanismo di messa a fuoco rispetto alla testa
- parte elettrica (peraltro di solito piuttosto semplice negli ingranditori) in ordine, senza fili che appaioano logori, fusibili a posto, trasformatore/stabilizzatore funzionante, ecc.
- portanegativi non visibilmente usurato e che scorre bene al suo posto, dove poi resta ben bloccato
- filtri dicroici, nel caso di teste multigrade o colore, che si inseriscono correttamente, con manopole di comando ben scorrevoli e senza laschi
- condensatori adatti al formato di stampa, in ordine, senza muffe o peggio rotture.
- sistema illuminante ben registrato, e che copre uniformemente il piano di stampa.
In generale, la presenza di parti con ruggine o di muffe, fa pensare a lunghe permanenze in ambienti umidi e poco adatti, ed a scarsa cura: meglio lascirli ai loro fortunati possessori
Alcune delle marche che potresti trovare con più facilità , qui in Italia: Durst, ovviamente, poi IFF, LPL, Beseler , Omega, DeVere.
Una volta trovato l' "oggetto", dovresti poi fare una piccola ricerca sul modello specifico per capire più o meno a quando risale (spesso lo si intuisce anche solo dal design e dall'aspetto generale) e se è ancora possibile trovare con facilità  ricambi o assistenza, ed anche per capire se il prezzo richiesto è realistico.
PS: controlla anche le dimensioni. Certi ingranditori, in particolare gli IFF ma anche altri, sono davvero ingombranti e pesanti.
Personalmente ho un LPL 7451 (grazie a Stefano ) che va benissimo.
Buon lavoro
Inviato: 8/7/2008 17:03
tanto per fare qualche esempio...Durst Laborator 1200
I.F.F. Eurogon
Se ti dai da fare con un po' di pazienza qualcosa trovi sul mercato dell'usato, ma con avvedutezza, c'e' gente che per mancanza di spazio e cambio di sistema se ne vuol disfare a prezzi accessibilizzimi.
Inviato: 8/7/2008 17:21
Ciao se riesci a trovare un beseler 45 cmxt, quello che uso io, non te ne pentirai
Inviato: 8/7/2008 17:25
con poca spesa ,se cerchi puoi trovare un Durst Laborator 1000 e stampi senza tanti patemi.
Vic.
Inviato: 8/7/2008 19:46
ultimamente ho visto un buon numero di annunci per l'ottimo durst laborator 138 stami fino al 13x18 l'ingranditore è a colonna con biano regolabile in altezza e besculabile... una bellezza! certo pesa non poco...
l'ha comprato un amico con testa colore e completo per ogni formato (cera anche un 210mm) per 400€ e ne ho visti anche a meno... certo per prenderlo siamo andati con due macchine (una fiat bravo e una skoda felicia...), ma volendo ci stanva anche in una sola, ma senza passeggero
per stare più leggeri confermo quanto dice vittorio: durst 1000! non ingombra più di un 6x9 ed è super robusto.
il problema con entrambi è trovarli completi e in stato decente perchè essendo degli anni 70 non si trovano i pezzi facilmente
p.s.
quando la mia camera oscura avrà  un soffitto più altro di 1,90m mi farà il 138... per ora non ci entra in altezza
Inviato: 8/7/2008 23:12
Grazie a tutti dei consigli!
Mi metto alla ricerca allora!
Inviato: 9/7/2008 8:44
Ciao, io ho appena comprato il Durst 138... Che gran macchina...
Unico difetto... se per caso lo fai vibrare (per esempio quando inserisci il portanegativi)... nonostante la mole vibra come una corda di chitarra e devi aspettare anche 10 secondi perchè si fermi del tutto. Io penso che dovro farmi una specie di staffa che lo saldi al muro.
Comunque è veramente una macchina professionale.
Inviato: 20/7/2008 20:50
42 utente(i) online
(35 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 42
