mouse |
1854
ho necessità di un mouse sensibile e preciso nei movimenti, con filo o senza filo.
Qualche suggerimento? Grazie a presto ric www.istockphoto.com www.grandespirito.it
Inviato: 5/7/2008 7:15
Re: mouse |
Quello che cerchi si chiama tavoletta grafica della Wacom modello INTUOS nel formato A5, strumento necessario per fare del serio fotoritocco, in modo veloce, preciso, di quaità . Inutile usare altre marche, modelli entry level o formati più piccoli. Per una esigenza da fotoamatore l'A5 va benissimo, l'A4 e sopratutto l'A3 sono molto onerosi da gestire. Una alternativa è la Cintiq sempre di Wacom che è una tavoletta monitor da 21, da usarsi insieme al monitor vero.....
Le posseggo entrambe sia la Cintiq che la Intuos A3. Mentre le A5 sono usate come mouse su tutte le macchine del mio studio, ti danno infatti un mouse in dotazione da usarsi con la tavoletta.
Inviato: 5/7/2008 11:19
Re: mouse |
Mah...
Io l'ho trovata su ebay una Wacom A4 ma se per disegnare va benissimo come mouse mi sembra un vero disastro. A ciascuno il suo...Con il mouse e' arduo seguire i contorni di un disegno, ma con la tavoletta spostarsi da un punto all'altro dello schermo e' altrettanto arduo. Perlomeno a me non riesce di prenderci la mano.. Ciao, Renzo
Inviato: 5/7/2008 13:33
Re: mouse |
1969
Ciao Renzo,
Si, anch'io non mi sono mai trovato con le tavole, ho sempre preferito il mouse per il fotoritocco. Penso sia questine di abitudine, ho amici che preferiscono le wacom e fanno il mio stesso tipo di lavoro. Ritornando a Ric, io preferisco i mouse con il filo, mi sembra che siano più precisi. Non so cosa consigliarti...... io ho sempre usato quelli dell'apple. Ciao Stefano
Inviato: 5/7/2008 14:14
Re: mouse |
Anche io ero alla ricerca di un mouse preciso...ma quelli di fascia alta costano molto...e quindi non vorrei buttare soldi inutilmente se poi non cambia nulla rispetto a un mouse di 15-20 euro. Vorrei avere il parere da qualcuno che usa mouse buoni precisi e collaudati con Photoshop. Sia con file che senza filo.
Inviato: 5/7/2008 14:41
Re: mouse |
Comunque uso un Logitech MX518 laser che e' scorrevolissimo e piuttosto preciso.
Ciao, Renzo
Inviato: 5/7/2008 16:51
Re: mouse |
29/11/2005 21:30 Da reggello
136
Carissimi,
un consiglio sincero, per fare fotoritocco è d'obbligo la tavoletta grafica, ci si deve sforzare la prima settimana, ma poi non se ne puà fare più a meno, lo giuro!!!!! Col mouse è come disegnare con una saponetta....... Io posseggo sia wacom che trust, se non vi volete dissanguare va benissimo anche TRUST, mica tutti ereditano dallo zio in America!!
Inviato: 5/7/2008 16:52
natural_phon_killer...... | ||
Re: mouse |
Alcune precisazioni necessarie......
Particolarmente con i grandi formati A4wide e A3 nessuno usa la tavoletta come mouse lasciando proporzionale schermo superficie della tavoletta, basta switchare le funzioni e tutto si risolve... hai i tasti programmabili apposta, proprio per programmare funzioni speciali. Per altro non si puà paragonare Thrust a Wacom per nessun motivo..... intanto la mancanza della punta soft e soprattutto la mancanza dell'aerografo.... per altro la tavoletta Wacom non è proprio emulabile dal mouse, visto che essendo sensibile alla pressione ti consente un fotoritocco infinitamente più graduale, poi tutte le tecniche di mascheratura più avanzate si possono fare solo con la tavoletta... se per un fotoritocco base ci si puà astenere dal possederla, questo invero diventa impossibile se si vuol ottenere il massimo dai propri files... Esistono comunque dei mouse di precisione 2D e 3D ma il costo didiversse migliaia di euro per il 3d e di quasi mille per il 2d ci fà sempre propendere per la tavoletta, salvo le necessità particolari per cui sono progettati.
Inviato: 5/7/2008 17:36
Re: mouse |
1969
cosa intendi per mascherature avanzate ? tra mascherature e foto ritocchi ci lavoro 5 ore al giorno a volte più...... volevo capire, sai con il mouse mi son sempre trovato bene. Ciao Stefano
Inviato: 5/7/2008 17:46
Re: mouse |
Un buon direttore della fotografia costruisce prospetticamente la scena disegnando ciascun piano con la luce, sovente questo in una produzione fotografica è impossibile ad ottenersi per la natura diversa delle riprese che spesso sono dal vero e non ricostruzioni che simulano la realtà , o legate all'attualità ... ora il fotoritocco digitale ci consente di ottimizzare la "luce" della scena lavorando su quantizzazioni discrete. Ma siccome ogni operazione di fotoritocco comporta un campionamento, è meglio esplodere in sub-sezioni lo spazio colore campionato, creando layer specifici per ogni gruppo di densità omogenee... ricombinare insieme questi layer passa necessariamente attraverso l'uso di una tavoletta grafica.... e questo è solo l'entry level del fotoritocco avanzato per cui una tavoletta è necessaria.
Probabilmente il tipo di fotoritocco che sei professionalmente chiamato a fare è di altra natura... per altro la tavoletta è davvero necessaria per interpretare una stampa, e per farlo in tempi ragionevoli, non conosco nessuno che ad alto livello non la usi, tranne chi come noi la sta lasciando per nuovi strumenti più avanzati.... da poco abbiamo introdotto uno schermo 60" pollici touch che sta ampiamente sostituendo il lavoro su tavoletta....
Inviato: 5/7/2008 19:48
Re: mouse |
Ciao ellemme,
non ci ho capito niente....necessita che tu ci faccia un corso avanzato... C'e' qualche testo che tu conosci sul fotoritocco con la tavoletta? Ciao, Renzo
Inviato: 5/7/2008 20:20
Re: mouse |
No al momento non ho presente nessun testo di rilievo....... certo che una rilettura dei classici non farebbe mai male cominciando dal vecchio Dan Burkholder... Per altro bisognerebbe cominciare da troppo lontano per dare una spiegazione scevra di tecnicismi.... però vedo di cercare qualcosa nella biblioteca della mia facoltà di fotografia...... magari trovo.... naturalmente inglese o francese, in italiano posso già anticiparti che non c'è nulla.
Inviato: 5/7/2008 20:26
Re: mouse |
Grazie ellemme,
tornando al mouse...questo e' il modello che uso, e qui ci sono dei pareri che confermano le mie impressioni. Ciao, Renzo ( P.S. io di tastini ne uso solo due piu' la rotella, gli altri 5 proprio li ignoro... )
Inviato: 5/7/2008 21:09
Re: mouse |
1969
Grazie per la spiegazione...... anche se è troppo avanti per me, non è mai troppo tardi magari cercherà di impegnarmi di più con la tavoletta o pensi che la tecnologia touch ormai alla porta sarà il futuro ? Ciao Stefano
Inviato: 6/7/2008 0:11
Re: mouse |
Non mi pronuncio sulle tavolette grafiche che non ci capisco niente. Ne avevo una secoli fa della wacom con la penna a filo ed era di una scomodità unica. Non mi sono mai abituato, ma è vero pure che non ho mai avuto la necessità professionale per farlo.
Cmq parlando invece di mouse calcolate se volete precisione la cosa migliore da fare per non spendere un capitale con i mouse iper professionali di cui si è palato sopra è affidarsi ad un buon mouse per gaming, però per il fotoritocco direi che più che buttarsi sui logitech sia meglio passare ai razer. Per un semplice motivo, non sono ergonomici, nel senso che non sono inclinati. Per giocare online sono perfetti (c'ho giocato parecchio in passato a discreti livelli)perchè facilitano le rotazioni, ma per muoversi precisamente tutti gli assi quelli simmetrici come il razer sono un'altra cosa (anche perchè hanno una risoluzione maggiore, si arriva ai 4000dpi) e soprattutto vanno bene per i mancini ;) Cmq ci sono un sacco di accortezze software per migliorare la performance del mouse. Una su tutte disabilitare l'accelerazione (cosa che su windows non sempre si riesce a fare realmente e bisogna smanettare con driver e chiavi di registro).
Inviato: 7/7/2008 3:49
Re: mouse |
1854
ciao clorpromazina avrei pensato al copperhead tempest blue che ne dici? a presto, ric www.istockphoto.com www.grandespirito.it
Inviato: 7/7/2008 8:47
Re: mouse |
Interessanti questi Razer...non li conoscevo...come al solito ci sono decine di modelli...Ric hai già fatto ricerca chi li vende online in Italia?
Inviato: 7/7/2008 11:03
Re: mouse |
Altri due mouse papabili sono il Logitech G9 e il Razer Lachesis. Sto facendo ricerchhe...vi faccio sapere.
Inviato: 7/7/2008 13:27
Re: mouse |
1854
ciao gianluca da una rapida ricerca li vendono in molti, stavo andando in una famosa catena a cercarne uno quando lo scooter bum bum bum sè fermato il m _ - - _ - o Allora l'ho spinto fino dal dottore azz che sudata. Facendo una rapida ricerca avevo trovato varie persone che consigliavano appunto il copperhead tempest blue, sia per il fotoritocco oltreche i giochi (che io non faccio) naturalmente. In attesa che lo scooter guarisca ho sostituito il tappetino con una tavola di legno lucido...lo scorrimento è molto migliorato. a presto,ric www.istockphoto.com www.grandespirito.it
Inviato: 7/7/2008 13:31
Re: mouse |
Si ma il copper è un modello già vecchiotto, il G9 o il Lachesis hanno aumentato anche la risoluzione a 3200 dpi e a 4000 dpi rispettivamente.
Inviato: 7/7/2008 13:34
