SprintScan 35/LE |
2754
In un altro topic parlavo di un Minolta, invece no, è un Polaroid.
Ho rimediato questo SprintScan 35/LE avvolto in un dito di polvere e senza cavi. Qual'è quello giusto, quello lungo con tanti poli in alto ed in bass o quello con i buchetti, più corto? Credo di avere bisogno anche di un qualcosa che simuli una scasi. E di driver, of course. Qualcuno puà aiutarmi?
Inviato: 5/6/2008 10:58
Re: SprintScan 35/LE |
9967
Ci daresti qualche informazione in più?
Quale sistema operativo usi, su quale tipo di computer, e magari anche una foto del retro dello scanner. Se è coperto di polvere, armati di un po' di pazienza, aprilo e pulisci accuratamente lo specchio principale e se possibile l'ottica (lente frontale); altrimenti la presenza di antipaticissime linee colorate è quasi assicurata. Fer
Inviato: 5/6/2008 11:12
2754
Lo vorrei installare sul portatile, Acer TM 6292, dual core duo 2,4 GHz, 2Gb SDramm, SO XP pro.
Ho un link sul manuale di istruzioni che a pag. 11 ha il disegno del retro, identico salvo che nella posizione dello switch scsi id, che nel mio è a destra. Intanto l'ho spruzzato con l'aria compressa dell'impianto usato per togliere la polvere dalle laminazioni. procederà pian piano con il rsto. Ah, dimenticavo: il link!
Inviato: 5/6/2008 11:33
9967
Mmm, per collegare lo scanner al portatile ti serve una scheda SCSI per PCMCIA; come ad esempio la Adaptec APA 1460B.
Serve inoltre un cavo a 50 poli, da collegare appunto alla presa ad alta densità sul retro dello scanner. Se non danno in dotazione questo tipo di cavo, bisogna cercare un adattatore da 25 poli bassa densità (tipico, ma non esclusivo dei sistemi SCSI-1) a 50 poli alta densità (tipico , ma non esclusivo dei sistemi SCSI-2), stando attenti alla solita faccenda maschio/femmina. Il vero problema è la terminazione. Dal manuale si apprende che con lo scanner veniva fornito un terminatore passante, che si montava sulla porta a 50 pin e permetteva il collegamento del cavo direttamente al terminatore. Immagino che sia andato perso? Se è così sono guai... si potrebbe tentare il montaggio di un terminatore sull'altra porta (quella "larga" a 25 pin). Fer
Inviato: 5/6/2008 12:04
2754
Dopo accurata ricerca ho trovato un cavo pin a 50 poli che termina a 25 (per intenderci: potrei cortocircuitare le due prese collegando un capo del cavo ad una presa e l'altro all'altra presa.
Poi devo ancora tenere incrociate le dita perché manca anche la slitta portanegativi.
Inviato: 5/6/2008 12:20
