Problemi di scanner |
3/1/2008 16:04 Messaggi:
99
circa un anno fa ho preso uno scanner EPSON 4490 Perfection Photo. Con questo scanner mi sono trovato molto bene (in fondo lo uso solo per la lettura della pellicona invertibile medio formato) ora però è emerso un problema. Volevo leggere le mie lastre 10 x 12 cm ed ho notato (tristemente) che lo scanner legge fino al 6x12 .... ahhhgh! Ho queste scelta: 1) mi vendo lo scanner e ne prendo uno che legga le lastre (pensavo al V700, ribadisco che non mi serve uno scanner per pellicola 35mm ma solo per medio e grande formato) budget da impegnare: sui 300-350 € (differenza tra valore dello scanner che venderei e quello da comprare nuovo) 2) mi tengo il 4490 e porto le lastre ogni volta ad un lab che me le scannerizza.......con 350 € ci escono parecchie lastre 3) mi tengo il 4490, costruisco una maschera di posizionamento ed ogni lastra la leggo in due scansioni che poi unisco con photoshop (costo zero ) che mi dite ?!! ciao, fabio
Inviato: 16/5/2008 15:42
Re: Problemi di scanner |
9967
Ti posso solo sconsigliare l'ipotesi 3), perché rischi di diventare idrofobo
Io prenderei il V700, che tra l'altro ha anche un po' di qualità in più nella scansione del medio formato (male non fa), però sono considerazioni molto soggettive. Qui su Fotoavventure abbiamo fatto una recensione abbastanza dettagliata del V700: http://www.fotoavventure.it/freecontent/FC_ProvaV700/index.htm Fer
Inviato: 16/5/2008 16:42
99
Ti ringrazio per la segnalazione. In effetti l'avevo letta solo che l'uso dello scanner è esclusivamenet per digitalizzare le mie pellicole, poi non le stampo dai file. I miei scatti a pellicola passano solo dal lab e quindi lo vedo "sprecato" per l'uso che lo destinerei.....è un bel prodotto. Proverà con la prima lastra poi vediamo le difficoltà di accoppiamento.....
grazie mille, fabio
Inviato: 19/5/2008 12:40
