primi inconvenienti digitali...forse
Da acqua aria terra
sto cominciando a testare ben bene macchina ed obiettivi.
1°) come si fa ad eliminare i dati exif da un file?
2°) su un obiettivo (nikon non D ma autofocus, quindi quasi totalmente compatibile) mi erano venute alcune perplessità  e sguendo questo link: focus test chart ho cominciato a fare delle prove con un "set" autocostruito.
Prime impressioni: 3 lenti sono perfette, un altra mi sembra (ma sto ancora affinando la tecnica del test) che soffra di front focus.
essendo 3 lenti su 4 perfettamente a posto con il focus mi viene da pensare che se quanto sopra fosse confermato ptrebbe trattarsi di un problema della lente, oltretutto appena revisionata, e non della macchina.
In caso di conferma che fare? In questo momento non vorrei cambiare la lentem quale alternativa? me la tengo e focheggio manualmente?
A presto,ric
www.grandespirito.it
Inviato: 21/2/2008 11:25
Re: primi inconvenienti digitali...forse
Da Verona
Mi sembra una domanda un po' strana, tipo "come farsi cadere icapelli"
Comunque si puà fare così: seleziona tutta l'immagine; copia (ctrl+C); apri un nuovo file (ctrl+N, poi Invio); incolla (ctrl+V) e, voila, ottieni una nuova immagine che ha perso il nome originale - ora si chiama "senza titolo - 1" - ed ha perso anche i dati Exif. Ci sarà  anche un sistema migliore, ma io conosco questo, sperimentato per incidente.
Per la faccenda dell'autofocus, ti consiglierei di fare delle prove sul campo, su distanze di qualche metro, perchè i test a volte ingannano. Prova a focheggiare - sempre in AF - anche un po' avanti e un po' indietro; se poi noti che tutte le foto soffrono di front focus, porti una doviziosa documentazione in assistenza e ti fai tarare l'obiettivo. Dovrebbe andare tutto a posto con facilità . Io sono reduce da una lotta titanica con Canon per un problema simile: l'obiettivo sfocava con le mie macchine APS e andava bene con quella a formato pieno del centro di assistenza. Mi sono dovuto rivolgere e Canon Italia, ma finalmente l'ho spuntata; e si trattava di lavoro gratis, in garanzia. Non credo che tu possa risolvere il problema focheggiando a mano, perchè sulle digitali il vetro di messa a fuoco è semitrasparante - per aumentare la luminosità  - e impedisce di avere una percezione esatta del punto di fuoco.
Auguri.
Umberto
Inviato: 21/2/2008 19:01
Se il lavoro da farsi è poco il consiglio di umber è valido, potresti anche provare a salvare l'immagine con un formato che non preveda l'exif, "bmp" ad esempio.
Se invece il lavoro è su tante immagini puoi utilizzare il programma IrfranView con cui è possibile lavorare in batch senza salvare l'exif o convertire in un formato opportuno. Non ho nessuna macchina digitale (per ora) e non ho mai provato l'opzione, la cosa è comunque da studiare.
Inviato: 21/2/2008 20:15
Da nord Sardegna
Anche il versatile Graphic Converter permette di eliminare i dati Exif, proprio come opzione di salvataggio. Non saprei però se puà lavorare in batch...
Claudio
Inviato: 22/2/2008 10:18
Da acqua aria terra
ringrazio tutti.
per i dati exif era solo una mia curiosità , io conoscevo solo il modo "salva per web".
Per quanto riguarda il front focus devo dire una cosa: primo ed ultimo test in vita mia...non sono assolutamente "portato" per questo genere di cose
in effetti usando la focus chart il front focus si vede, ma oggi testando ben bene sul campo, anzi sul porto, l'accoppiata macchina/obiettivo in questione devo dire che non ho notato niente di particolare
Digitale o non digitale sono tornato ad usare il mio pesante cavalletto ...che bellezza.
Mi resta un ulteriore perplessità : ma veramente il sensore, almeno il mio, è così sensibile al micromosso?
a presto, ric
Inviato: 22/2/2008 19:36
Da Campi Bisenzio
Un altro metodo per cancellare gli Exif da Windows consiste nel selezionare i file in questione, cliccare con il tasto dx, scegliere proprieta, poi dettagli, in basso vedi una scritta tipo rimuovi proprietà  ed informazioni personali, ci clicchi, selezioni rimuovi dal file le seguenti proprietà , spunti seleziona tutto e dai OK. A questo modo sei pronto ad eliminare gli exif di intere cartelle di file.
Dè un sei miha matto!!!!
Inviato: 22/2/2008 21:26
72 utente(i) online
(58 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 72
