Fibre ottiche ed illuminazione
Per illuminare piccoli oggetti, e per creare effetti di luce particolari, si usano a volte degli accessori a fibre ottiche, tipo ad esempio QUESTO.
I prezzi purtroppo sono "robusti", e mi chiedevo se è possibile reperire a buon prezzo il materiale occorrente per fare un pò di sano bricolage. L'idea sarebbe di ottenere un qualche accrocco da applicare ad una torcia flash, sul tipo della ottima e costosa soluzione Elinchrom.
Ogni suggerimento ed indirizzo è benvenuto
Inviato: 6/11/2007 14:43
Re: Fibre ottiche ed illuminazione
Ciao Luciano,
molti anni fa, su una rivista di fotografia si parlo' proprio di quello che chiedi tu. Purtroppo non ricordo come veniva risolto il problema, ma comunque il sistema c'era. Forse con un fascio di fibre ottiche del tipo di quelle usate per le lampade da tavolo, tenute insieme con dello scotch e con lo stesso sistema fatte aderire alla parabola del flash...
Ricordo infatti lo scotch ( sistema un po' barbaro...) sulla parabola...
Se trovo qualcosa...
Penso che la soluzione sia proprio un fascio di fibre ottiche,
per evitare di appiccicare con lo scotch il flash puoi sempre crearti una scatola nella quale sparare il lampo e deviarlo con uno specchio verso l'origine delle fibre.
Qui , se guardi il catalogo, un po' lento da scaricare, puoi trovare un sacco di idee e soluzioni.
Su quest'altro catalogo ( attento ai giramenti di testa...) vendono un accessorio da applicare ai monotrorcia, puo' servirti come spunto per qualcosa da autocostruirsi.
Guarda anche qui lo schema di illuminazione con le fibre ottiche. C'e' un'idea della scatola dove sparare il lampo del flash.
Inviato: 6/11/2007 20:12
qualche anno fa ad un corso di still life il fotografo che faceva lezione ci parlà delle fibre e ci fece vedere alcuni scatti in cui le aveva usate per creare pennellate di luce e riflessi in punti precisi dell'immagine.
lui si era autocostruito il tutto con un fasci di fibre che prendevano luce da una scatola che conteneva la fonte luminosa a luce continua con temperatura 5000k
in questo modo poteva usare le fibre in luce continua pennellando con calma e la temperatura della luce era la stessa dei flash in modo da non avere problemi di dominanti.
però sinceramente non so la soluzione tecnica specifica che aveva usato per costrurire il tutto...
ti posso solo confermare che si puà fare
Inviato: 6/11/2007 23:58
159 utente(i) online
(152 utente(i) in Forum)Iscritti: 1
Ospiti: 158
gianlu64, altro...
