Termometro di "imprecisione"
tanto per averne uno di scorta, qualche giorno fa ho acquistato il secondo termometro Jobo 3321 con scala fino a 50° e risoluzione di 0,2°(adatto ai processi colore).
Sconcerto!
I due esemplari non vanno d’accordo e segnano temperature differenti di 0,8°.
Visto che li uso per il processo E6 dove è richiesta una precisione di +-0,2°, capirete bene che sono alquanto deluso.
Quali termometri AFFIDABILI mi suggerite?
Inviato: 8/10/2007 12:34
Re: Termometro di "imprecisione"
Ho appena preso un termometro digitale da fotomatica. Non l'ho testato ancora, ti farà sapere. Precisione 0.1°C
Inviato: 8/10/2007 12:46
Se cerchi la precisione estrema potresti affidarti ad un termometro da laboratorio chimico/biologico. Si tratta di strumenti che, visto il loro impiego, hanno caratteristiche di assoluto rilievo, inoltre sono garantiti per dare risposte con errore minimo e noto. Chiaramente date le loro peculiarità  il prezzo è molto molto molto maggiore rispetto ad un termometro (qualsiasi".
Inviato: 8/10/2007 13:24
Ciao Mauro,
come farai a vedere se il termometro è preciso? Ne hai uno garantito da utilizzare come riferimento?
Avevo scartato il modello di fotomatica perché, a fronte di una risoluzione di 0,1°, promette una precisione di +-0,3°, superiore quindi alle nostre esigenze.
Ingenuamente pensavo che i termometri a mercurio Jobo, essendo pensati proprio per il processo colore, fossero più precisi ma evidentemente non è così.
Proverà a cercare un termometro da laboratorio come suggerito da Marco, magari con quello potrà “tarare” gli altri stabilendo per ciascuno l’entità  dell’errore.
Inviato: 8/10/2007 13:41
Mi sembrava troppo semplice per essere una buona idea ... ma ravanando su internet ho scoperto che altri fanno cosi!
I comuni termometri per misurare la febbre sono molto precisi e nel loro range di temperatura ricadono anche i 38° del processo E6, quindi possono essere usati nel nostro caso per ricavare l'errore del termometro da CO.
Ovviamente non possono essere usati in sostituzione del termometro da CO perché la colonnina “memorizza” la temperatura massima.
Inviato: 8/10/2007 16:58
Attenzione, perchè non è detto che l'errore sia costante su tutti gli intervalli di temperatura che misura il termometro, se si tratta di un termometro non a mercurio. quindi per esempio l'errore fra 20 e 30°C potrebbe essere diverso da quello fra 40 e 50°C.
Inviato: 8/10/2007 17:30
E' corretto Marco.
Comunque per il mio uso devo "profilarlo" solo per i 38° che servono al processo E6, quindi stabilito qual'e' lo scostamento a quella temperatura dovrei essere a posto ... spero
Inviato: 8/10/2007 17:36
Ciao Mauro,
Lo avrei confrontato con un termometro clinico, che so essere preciso. Avevo intenzione di 'tarare' i 35,36,37 e 38°. In teoria quello elettronico non dovrebbe dare scarti differenti alle varie temperatura, dato che la sonda misuratrice ha un andamento lineare. Ma per sicurezza lo farà ugualmente. Per il BN va bene com'è, le tolleranze sono ampie. Lo scarto di +- 0.3° penso sia ininfluente rispetto ai 0.2 richiesti. In compenso la lettura è scevra dall'errore di parallasse che inevitabilmente quello a colonna ha (almeno con i miei occhi).
Inviato: 8/10/2007 17:48
Mauro,
per completezza fai anche un prova con delle batterie semi scariche.
Io avevo preso uno di questi termometri digitali (non quello di fotomatica) e mi dava letture diverse a seconda delle batterie che mettevo; l'ho buttato!
Inviato: 8/10/2007 18:58
149 utente(i) online
(134 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 149
