Domanda per svilupo con Jobo |
3481
Devo usare il tubo 3063 per sviluppare i miei negativi e voglio evitare che il negativo venga in contatto con i rinforzi che corrono per la lunghezza del tubo e che sporgono all'interno dello stesso. Per fare questo si usa infilare un foglio di qualche materiale inerte dentro al tubo e poi infilre il negativo, che cosi' viene in contatto con il foglio e non con i rinforzi interni che apparentemente graffiano il negativo.
Qualcuno ha una idea del tipo di materiale che posso usare per questo foglio? Qualcosa che ovviamente non si scioglie o degrada a contatto con la chimica e che non richiede di essere sostituito con troppa frequenza? So che questo espediente viene fatto, e quindi il materiale esiste e magari si puo' andare a comprare in cartoleria senza problemi, ma dato che sono digiuno di chimica non saprei proprio dove sbattere la testa. Deve venire in foglil abbastanza grandi pero', dato che come minimo ho bisogno di 40cm x 45cm. Un foglio di quella roba che chiamano "acetato", per esempio? Quella su cui ci si puo' scrivere con pennarelli per poi mettere il foglio sopra uno di quei proiettori da conferenza?
Inviato: 26/6/2007 9:45
Re: Domanda per svilupo con Jobo |
L'acetato io lo uso per il montaggio a fluido con lo scanner; di sicuro regge sia il metanolo e altri idrocarburi; inoltre la sua superficie è abbastanza "tenera" da non minacciare troppo il negativo.
Non saprei come si comporta a bagno in acidi e basi varie perché non l'ho provato direttamente, però non dovrebbe scogliersi tanto facilmente essendo vinilico... forse ti converrebbe fare delle prove in prima persona, anche perché non tutti i bagni sono uguali e l'esperienza di qualcuno potrebbe non applicarsi al tuo caso. Fer
Inviato: 26/6/2007 11:18
