Re: pellicole B&W per paesaggi |
prova acros 4x5 in kodak d7 con la giusta esposizione 100 asa perchè d7 sfrutta tutta la sensibilità , agitazione leggera perchè molto contrastata, per me negativo con separazione tonale fantastica, inciso da paura,però difficile da trattare per colpa del contrasto in d7.
Inviato: 21/6/2007 11:06
1149
Leggo solo ora.. Non conosco il D7 ma lo aggiungo alla lista dei papabili Osvi.
Inviato: 24/6/2007 16:05
Vi allego il mio prodotto
http://img526.imageshack.us/img526/6751/img045cigos4.jpg non ne vado fiero..è troppo scura(eppure sono stato attento all'esposizione) poco dettagliata....probabilmente efke50+ilfosol non è un mix vincente P.S.:purtroppo ho difficoltà nell'inserire le immagini
Inviato: 25/6/2007 16:44
Développeur film Kodak - D7
Partie A Eau 750 ml Elon 7,5 g. Sodium Bisulfite 7,5 g. Pyrogallol 30 g. Bromide de Potassium 4,2 g. Eau pour faire 1000 ml Partie B Eau 750 ml Sulfite de Sodium 150 g. Eau pour faire 1000 ml Partie C Eau 750 ml Carbonate de Sodium 75 g. Eau pour faire 1000 ml Diluez à 1+1+13 et dévellopez 10 minutes en cuve. Pour un dévellopement en cuvette, Kodak recommande une dillution à 1+1+8 et un temps de 7 min..
Inviato: 26/6/2007 15:35
sono interessato a sviluppare gli scatti del mio ultimo viaggio in Perceptol. La pellicola utilizzata è l'Acros 100. L'intenzione era di fare uno sviluppo diluito 1:3. Ma mi sorge un dubbio dovuto alla difficoltà di reperimento di informazioni riguardo i tempi di sviluppo. La scheda tecnica della Fuji dà indicazioni solo sulla soluzione stock. La scheda tecnica della Ilford dà indicazioni solo per la soluzione stock dell'Acros 100 (12:30 minuti) a 20 gradi. 1:1 / 1:3? inoltre cercando info ho più volte incontrato indicazioni sull'utilizzo del perceptol/Acros EI100 con diluizione 1:2 a 24 gradi per 16 minuti. Inoltre ho spesso trovato gente che consigliava la diluizione 1:2 e 1:3 con temperatura di 24 gradi. perchè le case produttrici dei due prodotti non danno informazioni riguardo la diluizione 1:3 (o 1:2)? Non capisco. Significherà qualcosa?
Inviato: 30/7/2007 20:11
1969
Non posso aiutarti con diluizioni diverse della stock .......... la mia personale esperienza perceptol/across è stata di 10 minuti di sviluppo dopo 5 minuti di pre-immersione in acqua distillata tutto a 20°C , agitazione continua con sistema jobo expert 3000 alla minima velocità . La pellicola era stata esposta a 100 iso nominali. Giudizio: molto positivo Ciao Stefano
Inviato: 30/7/2007 21:04
Volevo provare anche io questa Across 100, insieme alla Pan F in formato 120. Tenendo conto che finora ho usato quasi sempre Agfa Scala e quindi non facevo io sviluppo, cosa dovrei aspettarmi dal trattamento di una pellicola come la Across 100 affidata a un laboratorio? Eventualmente è possibile dare delle indicazioni sullo sviluppo ai laboratori, magari seguendo i vostri consigli o se ne fregano e utlizzano i chimici che hanno?
Inviato: 8/8/2007 15:08
1969
Non penso sia possibile "normalmente" dare indicazioni sullo sviluppo, se non in laboratori specializzati dove sviluppano solo bn, come tutto il bn sviluppato dai grossi laboratori è leggermente sovra-sviluppato. Lo sviluppo fatto industrialmente viene eseguito in sviluppatrici continue e i bagni vengono integrati automaticamente................... e questo comporta l'uso di rivelatori ad hoc per questo uso. Ciao Stefano
Inviato: 8/8/2007 16:43
Quindi non sviluppando personalmente ha più senso usare una Agfa Scala che ha un trattamento "ufficiale" Agfa in laboratori specializzati o puà valere la pena provare una pellicola negativa tra quelle citate e veder cosa tiri fuori da un laboratorio?
Inviato: 8/8/2007 19:03
