« 1 (2)
Re: pellicole B&W per paesaggi
prova acros 4x5 in kodak d7 con la giusta esposizione 100 asa perchè d7 sfrutta tutta la sensibilità , agitazione leggera perchè molto contrastata, per me negativo con separazione tonale fantastica, inciso da paura,però difficile da trattare per colpa del contrasto in d7.
Inviato: 21/6/2007 11:06
Leggo solo ora..
Non conosco il D7 ma lo aggiungo alla lista dei papabili
Osvi.
Inviato: 24/6/2007 16:05
Vi allego il mio prodotto
http://img526.imageshack.us/img526/6751/img045cigos4.jpg
non ne vado fiero..è troppo scura(eppure sono stato attento all'esposizione) poco dettagliata....probabilmente efke50+ilfosol non è un mix vincente
P.S.:purtroppo ho difficoltà  nell'inserire le immagini
Inviato: 25/6/2007 16:44
Développeur film Kodak - D7
Partie A Eau 750 ml
Elon 7,5 g.
Sodium Bisulfite 7,5 g.
Pyrogallol 30 g.
Bromide de Potassium 4,2 g.
Eau pour faire 1000 ml
Partie B Eau 750 ml
Sulfite de Sodium 150 g.
Partie C Eau 750 ml
Carbonate de Sodium 75 g.
Diluez à  1+1+13 et dévellopez 10 minutes en cuve.
Pour un dévellopement en cuvette, Kodak recommande une dillution à  1+1+8 et un temps de 7 min..
Inviato: 26/6/2007 15:35
sono interessato a sviluppare gli scatti del mio ultimo viaggio in Perceptol. La pellicola utilizzata è l'Acros 100.
L'intenzione era di fare uno sviluppo diluito 1:3.
Ma mi sorge un dubbio dovuto alla difficoltà  di reperimento di informazioni riguardo i tempi di sviluppo.
La scheda tecnica della Fuji dà  indicazioni solo sulla soluzione stock.
La scheda tecnica della Ilford dà  indicazioni solo per la soluzione stock dell'Acros 100 (12:30 minuti) a 20 gradi.
1:1 / 1:3?
inoltre cercando info ho più volte incontrato indicazioni sull'utilizzo del perceptol/Acros EI100 con diluizione 1:2 a 24 gradi per 16 minuti.
Inoltre ho spesso trovato gente che consigliava la diluizione 1:2 e 1:3 con temperatura di 24 gradi.
perchè le case produttrici dei due prodotti non danno informazioni riguardo la diluizione 1:3 (o 1:2)?
Non capisco.
Significherà  qualcosa?
Inviato: 30/7/2007 20:11
Da Riviera del Brenta
Non posso aiutarti con diluizioni diverse della stock .......... la mia personale esperienza perceptol/across è stata di 10 minuti di sviluppo dopo 5 minuti di pre-immersione in acqua distillata tutto a 20°C , agitazione continua con sistema jobo expert 3000 alla minima velocità . La pellicola era stata esposta a 100 iso nominali.
Giudizio: molto positivo
Stefano
Inviato: 30/7/2007 21:04
Tessera C.F.A.O n°1 .........
Volevo provare anche io questa Across 100, insieme alla Pan F in formato 120. Tenendo conto che finora ho usato quasi sempre Agfa Scala e quindi non facevo io sviluppo, cosa dovrei aspettarmi dal trattamento di una pellicola come la Across 100 affidata a un laboratorio? Eventualmente è possibile dare delle indicazioni sullo sviluppo ai laboratori, magari seguendo i vostri consigli o se ne fregano e utlizzano i chimici che hanno?
Inviato: 8/8/2007 15:08
Non penso sia possibile "normalmente" dare indicazioni sullo sviluppo, se non in laboratori specializzati dove sviluppano solo bn, come tutto il bn sviluppato dai grossi laboratori è leggermente sovra-sviluppato.
Lo sviluppo fatto industrialmente viene eseguito in sviluppatrici continue e i bagni vengono integrati automaticamente................... e questo comporta l'uso di rivelatori ad hoc per questo uso.
Stefano
Inviato: 8/8/2007 16:43
Quindi non sviluppando personalmente ha più senso usare una Agfa Scala che ha un trattamento "ufficiale" Agfa in laboratori specializzati o puà valere la pena provare una pellicola negativa tra quelle citate e veder cosa tiri fuori da un laboratorio?
Inviato: 8/8/2007 19:03
90 utente(i) online
(82 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 90
