Re: Resa morbida delle stampe digitali - ricampionamento immagini |
560
Inviato: 23/1/2008 7:13
4735
OK, in settimana ti faccio avere il confronto. Marco
Inviato: 23/1/2008 8:43
560
Ciao a tutti, volevo sapere fino a che punto di ricampionamento posso arrivare.
Mi spiego meglio, un negativo 6x6 cm scansionato a 3200 dpi puà essere stampato 64 x 64 cm a 300 dpi. Se 64 x 64 cm in stampa non mi sono sufficienti e lo scanner non va oltre i dpi indicati, devo ricampionare. Di quanto senza aggiungere difetti o altro all' immagine ? Posso aspirare ad avere una stampa 1 x 1 m a 300 dpi ? Posso andare anche oltre ? Nella speranza di vostri commenti e riflessioni. Ciao.
Inviato: 17/11/2008 12:51
....dipende che scanner usi....con un 6x6 ed una buona scansione a tamburo al 100x100 ci puoi arrivare....nel caso di ricampionamenti questo parrebbe essere il software migliore disponibile sul mercato....poi ci sono i mega software che costano un occhio...ma là è un altro film.
Inviato: 17/11/2008 13:59
560
Ho un Imacon Flextight Precision II, quindi da quello che mi dici dovrei farcela ad ottenere 1 x 1 m come dimensione di stampa.
Oltre posso provare o dici che è meglio lasciar perdere ? Se posso provare, quanto oltre (anche solo in modo indicativo) ? Grazie. Ciao.
Inviato: 17/11/2008 14:38
beh il Flextight è un signor scanner....parlando con chi ci capisce il problema credo sia la non perfetta planeità del film che viene scansionato, fino a certi ingrandimenti è irrilevante oltre potrebbe essere un problema. Io per non sbagliare su una stampa di 100x100 faresti l'investimento di una scansione a tamburo....diversamente se non con il Flextight non ci arrivi per certo con genuine fractals i ridimensionamenti di un 400/500% non sono un problema e il file resta perfetto....resta sempre poi la lotteria dello sharpening....
ellemme ti potrebbe dare delle precise indicazioni visto che è il suo pane quotidiano
Inviato: 17/11/2008 14:51
25/11/2005 15:01 Da Verona
461
Scusa, perchè non fai una prova? Porti il tuo fotogramma alla dimensione che vuoi, ne ritagli una porzione di 18x24 cm, dai un po' di sharpening, la stampi in A4 e guardi l'effetto che fa, naturalmente alla distanza da cui si osserva una stampa di un metro quadro. Magari controlla con un buon lentino quali particolari della foto originale siano andati perduti con la scansione; se sono troppo importanti, non ti resta che ripetere la scansione con un apparecchio più performante. Considera poi che un'immagine di 60x60 cm a 300 ppi, portata alle dimensioni fisiche di 100x100, mantiene una risoluzione di 180 ppi, che è già buona, per una stampa grande; il ricampionamento a 300 ppi, a mio parere, non aggiungerebbe niente ma, anche in questo caso, è molto semplice ed opportuno fare dei provini. Il ricampionamento, come si sa, non introduce dettagli che non ci sono nell'immagine di partenza, si limita soltanto a sfumare la struttura dei pixel, come l'ingranditore espande il fotogramma su una superficie più grande, provocando una perdita di nitidezza che è dovuta all'ingrandimento, non all'introduzione di difetti. Nel digitale, hai la possibilità di rendere i bordi più nitidi. Se posso consigliarti un tutorial sull'argomento, ti rimando a http://www.andreaolivotto.com/photo_retouch_06.php
E' molto ricco e scritto con esemplare chiarezza. Scusa se ti ho dato dei suggerimenti banali, ma io sono un fanatico della semplicità . Umberto
Inviato: 17/11/2008 21:33
