Tri X e "Brodinal" |
Ciao a tutti, ultimamente ho iniziato a sviluppare il 35 mm b/n in tank... per la serie in direzione ostinata e contraria...
Per quanto riguarda la pellicola sono fedele alla 400 tri-x, che spesso uso esposta a 1600. Sviluppando in Rodinal 1:25 a 20° per 28 min ho però riscontrato un discreto sovrasviluppo. Ho provato a ridurre il num di agitazioni a una ogni 2 minuti x i primi 10 min e nei successivi una ogni quattro min, ma ancora c'è un pò di sovrasviluppo... Mi piacerebbe capire dove sbaglio e se magari mi conviene usare un rivelatore meno energico... Qualcuno di voi ha esperienza di sviluppo con questa pellicola? Saluti orobici! Giorgio
Inviato: 1/4/2007 18:35
Re: Tri X e "Brodinal" |
30/10/2006 22:51 Da Prato
715
Ciao Giorgio
Il rodinal 1:25 è bello tosto(bella potente,e 28 minuti sono tanti), io proverei sempre in rodinal 1:50 a 20° per 18-19 minuti,con una normale agitazione. Ciao Stefano
Inviato: 1/4/2007 22:03
...28 minuti sono decisamente tanti...
http://www.digitaltruth.com/devchart.html qui consigliano 17 minuti e mezzo (1600 iso, 1+50) ed è una tabella affidabile
Inviato: 1/4/2007 22:40
Confermo anch'io quanto sopra: va bene voler negativi belli energici, ma 28 minuti sono davvero tanti... da dove hai tirato fuori questa indicazione?
Inviato: 2/4/2007 3:21
1085
Ciao Giorgio
Sono d'accordo con Stefano,28 minuti 1+25 sono tanti. La diluizione 1+50 inoltre dovrebbe compensare il marcato contrasto dell'accoppiata Tri-X - Rodinal. Paolo
Inviato: 2/4/2007 10:14
Ciao a tutti, essendo digiuno di c.o. pratica ho letto la tabella che accompagna il flacone e ho trovato: kodak tri-x 400+rodinal 1:25= 7 min, e di conseguenza ho aumentato il tempo in proporzione, come se si trattasse di esporre...ma evidentemente ho canato alla grande!
Alla prossima riproverà come consigliato da Stefano, 18 min con rodinal 1:50. Per agitazione normale si intende ogni minuto oppure ogni trenta secondi o nessuna delle due...? Ciao ciao Giorgio
Inviato: 2/4/2007 13:19
715
Ciao Giorgio,
Quando sviluppo pellicole 35mm o 120mm come agitazione uso, 30 secondi di agitazione all'inizio, 1 botta della tank sul tavolo, poi un agitazione di 10 secondi ogni minuto,battendo sempre la tank sul tavolo, e poi ruotando la tank di un quarto(tank sul tavolo), dopo ogni agitazione. Ciao Stefano
Inviato: 2/4/2007 14:12
Ciao Stefano, grazie per la precisazione...
La prossima volta vedrà di mettere in pratica!! Ciao Giorgio
Inviato: 2/4/2007 16:19
Ciao!
Ho appena iniziato a fare camera oscura b/n! Uso anch'io la tri-X 400 e la sviluppo con lo Studional liquido dell'Agfa diluito 1:15 per 5 minuti circa (al nominale). Per ora mi pare vada bene... è che non sono così esperta da vedere le finezze, del tipo se sovrasviluppo o sottosviluppo... dite che lo vedrà in stampa? questo fine settimana farà le prime stampe della mia vita! Speriamo! Ciao LuciBoom
Inviato: 20/4/2007 9:22
Beh, è facile: se passi la maggior parte del tuo tempo a bestemmiare al buio vuol dire che lo sviluppo è sbagliato, se invece ottieni risultati accettabili senza bestemmie vuol dire che lo sviluppo va bene! Citazione:
Benvenuta in Camera Oscura
Inviato: 23/4/2007 17:49
I vecchi della camera oscura mi dicevano sempre, col Rodinal, di aggiungere 3 minuti per ogni diaframma in più. In questo caso 7 minuti + 3 + 3 =13 minuti Tempo assolutamente indicativo, non necessariamente quello giusto... ma un punto di partenza su cui ragionare per successivi esperimenti
Inviato: 23/4/2007 17:53
Anch'io devo sviluppare 5 rulli di Tri- X alcune nominali e alcune sovra esposte a 320 ASA.
Un'amico che le conosce bene mi ha consigliato il D76 affermando che riduce di molto la grana che si crea con il Rodinal. Mauro
Inviato: 24/4/2007 11:41
