Firma sul bordo bianco in stampa |
Salve mi hanno parlato di um metodo per aggiungere la firma sul bordo bianco di una stampa direttamente utilizzando l'ingranditore. Credo si dovesse firmare con una punta uno spezzone di pellicola e poi proiettarlo in fase di stampa, ma non conosco esattamente il procedimento, qualcuno ne sa di più?
Inviato: 25/3/2007 18:15
Re: Firma sul bordo bianco in stampa |
Non ci ho mai provato e non vorrei dire qualche cavolata, ma potresti provare a fotografare la tua firma su di un foglio ovviamente bianco e ben illuminato, ovviamente dovrai fare una misurazione accurata a luce incidente e fare più scatti per avere quello giusto. Sovrasviluppare un poco la pellicola. Quella di firmare con una punta la parte emulsionata di una pellicola esposta e sviluppata (completamente nera), non so quanto sia possibile, perchè firmare con un punteruolo su una superficie simile...Boh! vedi tu. ciao
Inviato: 26/3/2007 0:31
2754
Dipende dall'ingranditore, dal portanegativi e dalla voglia che hai di perdere tempo.
La procedura è semplice ma noiosa: fase 1 (riproduzione firma e preparazione) con ingranditore di formato superiore al negativo utilizzato -firmare in grande (almeno 20 cm) su di un foglio bianco con un pennarello punta tonda tipo marker grande -fotografare la firma con una pellicola a bassa granularità -stampare su fotomeccanica e controtipare nel formato desiderato (nel caso di un 35 mm la firma non deve essere più lunga di 6 mm) ma su una striscia abbastanza lunga da essere trattenuta dal portanegativi dopo l'esposizione della carta abbassare la lama inferiore del marginatore, coprire con un foglio nero l'immagine ed impressionare la carta sul bordo esterno al fotogramma già impressionato OPPURE: -stampare su fotomeccanica e controtipare nel formato desiderato e ripetere la procedura con stampa a contatto. SE SI desidera la firma all'interno della foto e non sul bordo bianco non resta che fare un sandwich con il negativo, ma è altamente sconsigliabile a causa del riscio polvere, graffi ed altre amenità simili. OPPURE: firmare con un permanent su una lastra di vetro e stampare con il vetro a contatto ( la diffrazione è minima poichè l'asse ottico è perpendicolare al piano), ma anche qui, tra polvere e rischio riflessi... OPPURE firma tranquillamente con un pennino intinto nell'inchiostro di china. OPPURE non firmare per niente ed usa un timbro a secco.
Inviato: 26/3/2007 21:52
Salve,
dopo aver fatto diversi tentativi, ho fotografato un foglio di carta bianca con bordino e firma, e in camera oscura su un unico foglio di carta fotografica proietto in tempi diversi i due negativi. Questo mi consente di ottenere un colore omogeneo tra firma, bordo e immagine, soprattutto se effettuo qualche viraggio. Purtroppo non so come si inseriscono le foto, per farti darti un'idea del risultato finale il risultato finale. Ps:Se sai come si fa dimmelo.
Inviato: 26/3/2007 22:37
[img]http://portale.rossoalice.alice.it/ps/HomePS.do?area=spazio&settore=fotoAlbum[/img]
Inviato: 29/3/2007 13:03
ho provto ad inserirtelo io ma non funziona. Devi riportare proprio l'indirizzo dell'immagine che e' nelle "proprieta'" dell'immagine ingrandita nella prima delle due finestrine che ti appare cliccando sulla faccina arancione qui sopra, quella senza "manager". La seconda finestra lasciala in bianco. Ciao, Renzo
Inviato: 29/3/2007 16:31
