neg con striscetta...eheheheh |
1854
azz doppio azz
ho appena terminato di sviluppare da solo (dopo una miridade di anni) un neg Tmax 100 con nucleol BF 200 + Acido Acetico + fissaggio Tmax tank patterson system 4 nemmeno tanto vecchia circa 30 anni ehehehehehe diluizioni tempi e temperature come da istruzioni ( più o meno eheheheh), soluzioni circa 300cc, le istruzioni della tank per un solo neg ne consigliano 290. Risultati: negativo ben sviluppato con ottima acutanza. SUPER AZZ: una lieve ma evidente striscia magenta sul bordo del negativo che era nella parte della spirale rivolta verso il tappo della tank, in alcuni fotogrammi ariiva poco meno della metà in altri sfiora il bordo. va_ffa_nc_u_lo cosa ho combinato? a presto,ric www.grandespirito.it
Inviato: 3/1/2007 17:51
Re: neg con striscetta...eheheheh |
difficile dare una risposta senza avere sottomano i negativi, ma azzardando un ipotesi... potrebbe trattarsi di una insufficente quantità di fissaggio presente nella tank?
è un magenta da negativo mal fissato? prova a metterci su una goccia di fissaggio concentrato se si schiarisce rifissa tutta la pellicola
Inviato: 3/1/2007 18:02
1085
Proverei anch'io quanto proposto da Enrico.
Paolo
Inviato: 3/1/2007 18:07
1854
azz tra poco devo andare purtroppo
scansione del neg come uscita dallo scanner (scansionata come fosse dia), su il bordo superiore (dove vi sono i fori) è presente per tutta la lunghezza su questo che è il primo fotogramma arriva a metà , in altri solo una piccola parte sotto il bordo, in alcuni niente. a presto,ric www.grandespirito.it
Inviato: 3/1/2007 18:12
1854
vi ho messo 300cc ed ho fissato per 4 minuti Citazione:
fatto ma non accade nulla grazie per ora ci sentiamo più tardi...se posso a presto,ric www.grandespirito.it
Inviato: 3/1/2007 18:20
1085
A occhio sembra una irregolarità nel fissaggio...
Paolo
Inviato: 3/1/2007 18:22
1969
Ciao Ric,
Il problema è fissaggio-lavaggio, prova a ri-fissare/lavare a 20°C ............sarà dura ma prova. Ciao Stefano
Inviato: 3/1/2007 18:23
dal colore della parte alta della pellicola confermerei la prima diagnosi
non so la cura poichè non mi è mai capitato di rifissare dei negativi già asciutti ma penso che mettendolo qualche minuto a bagno in h2o prima di rifissarlo non dovrebbero esserci problemi lascierei nel fissaggio finchè non si schiarisce completamente (anche una 10ina di minuti se necessario) e farei seguire da un lavaggio abbondante
Inviato: 3/1/2007 18:25
Ciao Ric,
secondo me quello magenta e' l'antialo che per un cattivo ricambio d'acqua non e' andato via. E' probabile che durante il lavaggio due spirali della pellicola siano venute a contatto... Ciao, Renzo
1854
azz se lo faccio domani è lo stesso? ora proprio devo andare.
grazie a tutti...per ora eheheheheheh a presto,ric www.grandespirito.it
direi che potresti avere ragione ma sbaglio o l'antialo solitamente se ne va via già quando fai un prebagno o durante lo sviluppo? (non è quello che fa assumere allo sviluppo esausto od all'acqua del prebagno quei colori così vivaci e fantasiosi?) quindi più che a due pezzi di pellicola che sono venuti a contatto durante il lavaggio penserei alla pellicola che in certi punti è rimasta attaccata alla spirale su cui era arrotolata (od al bordo della tank nel caso del primo fotogramma)
Inviato: 3/1/2007 18:38
1854
azz rilavata e rifissata...sembra quasi normale...grandissimi più tardi posto tutto il procedimento così cerco di capirci di più...insieme a voi ehehehehehe
Inviato: 3/1/2007 18:43
Ciao Ric,
meglio cosi'...in effetti e' strano che la fascia con l'antialo interessasse anche parte dell'immagine. Normalmente infatti si manifesta nella zona della perforazione dove appunto il negativo rimane a contatto con la spirale. Ma nel ribaltare la tank a volte la pellicola esce dalle guide e fa delle sorprese. Ringrazia il cielo che non e' avvenuto durante lo sviluppo. Ciao, Renzo Scalper ci siamo guadagnati un poncino...
Inviato: 3/1/2007 18:51
1969
Le tmax effettivamente possono dare qualche problemino se non vengono fissate e lavate a dovere, molte volte usando le tmax è meglio esagerare nel fissaggio e anche mooooolto nel lavaggio con attenzione alla temperatura. Ciao Stefano
Inviato: 3/1/2007 18:55
1085
Nel caso della T-max la colorazione "rosata" viene eliminata oltre che dal fissaggio (che deve essere abbondante),anche dal lavaggio finale. Concordo con Stefano,tale pellicola necessita di un risciacquo finale prolungato e possibilmente a 20°C, al fine di eliminare completamente il "rosa", molte volte infatti mi è capitato di notare che l'acqua assumesse una colorazione rosata durante il lavaggio. Paolo
Inviato: 3/1/2007 20:13
Quoto Stefano le Tmax sono "toste" io faccio un fix lungo a volte anche un 40/50% in più e poi un luuuuuuuungo lavaggio. Ho notato che lo stop con l'acido acetico è quasi necessario con le Tmax.
Inviato: 3/1/2007 20:15
Domandina stupida stupida.....
Le vecchie Paterson di 30 anni fa (ce l'ho, cfr. il Topic relativo alle Macchie sui negativi) venivano vendute con un fermo di plastica (ora non piu') che teneva bloccata la spirale sul supporto. Mancando questo dopo qualche rovesciamento la spirale scivolava puntualmente in alto lasciando scoperta un po' di pellicola rispetto ai bagni. L'avevi montata? Alberto
Inviato: 3/1/2007 20:17
1854
azz rieccomi
dunque confermo quanto detto in precedenza negativo ora perfetto, grazie ai vostri suggerimenti Visto che ne ho da sviluppare un pò posto il mio procedimento (sono andato a memoria cercando di ricordarmi come facevo "qualche" anno fa eeheheheheh), se vi è qualche errore...vi ringrazio di segnalarmelo. E' già tardi devo andare ma decido di fare lo stesso lo sviluppo. Tiro fuori la linguetta del film con un estrai film, la taglio ed inizio ad avvolgere un piccolo spezzone nella spirale, parte iniziale del film non esposta. tutto al buio carico completamente la spirale, senza particolari difficoltà . metto nella tank ed uso la flangetta per fermare la spirale al tubo. -sviluppo come da istruzioni -butto via lo sviluppo (liquido è lievemente rosato) -bagno di arresto come da istruzioni -butto via l'arresto -fisso (fregandomene un pò della temperatura) per circa 4 minuti -risciacquo (fregandomene un pò della temperatura) un paio di minuti estraggo, appendo e vedo la striscia rosata...moccoli e parolacce si odono in tutta livorno, un attimo di panico...poi subito mi viene un pensiero seguito da un sorriso..."sicuramente quei rintronati di fotoavventure mi daranno diagnosi e terapia"...grazie domandine (lo so lo so basta fare una ricerca, ma abbiate pazienza verso un povero primordiale: -un tempo usavo le pinze tergifilm (che non trovo più) per asciugare la pellicola, si fa sempre? -fissaggio si recupera, il bagno di arresto? tra sviluppo e bagno di arresto e tra questo e fissaggio si sciacqua o no? mi ricordavo che non andava fatto, e non l'ho fatto, ma non sono certo. se avete bisogno di me sono qua ehehehehehehehehehehehehehe a presto,ric www.grandespirito.it
Inviato: 3/1/2007 20:50
Ciao Ric,
NOOOOOO le pinze tergifilm no, e secondo me neppure tirare fuori il film dai feltri, ma aprire direttamente il rullino con un pariscatole o qualcosa di simile. Sul feltro ci rimane sempre della polvere che puo' rigare il film e cosi' pure sulle pinze. Io il fissaggio acido me lo facevo da solo con iposolfito e metabisolfito di sodio al 10% rispetto all'iposolfito, e lo riutilizzavo finche' rimaneva trasparente. All'apparire di un po' di lattigine lo buttavo. Se usi il bagno d'arresto non vedo perche' tu debba risciacquare il negativo. Finche' non arresti lo sviluppo questo continua ad agire anche se in minima parte durante l'eventuale lavaggio. Cosi' mi comportavo io e presto mi comportero' salvo consigli diversi. Ciao, Renzo
Inviato: 3/1/2007 21:04
1969
Ciao Ric,
Quoto Renzo, no tergifilm, ed eviterei anche di svolgerlo attraverso i feltri, meglio "sbudellare" il rullino. Io il fix non lo recupero..............però so di essere uno sprecone maniacale. Il bagno di arresto (acido acetico) io lo uso sempre, e 2-3 volte si puà riutilizzare. No, lavaggi tra i vari passaggi non li farei. PS Se vuoi dopo il lavaggio puoi utilizzare l'imbibente per evitare macchie, altrimenti puoi far fare un bagnetto in acqua distillata di 2-3 minuti al negativo e lasciarlo asciugare (mio metodo). PS II Attento ai fumi da CO..................danno strani effetti. Ciao Stefano
Inviato: 3/1/2007 21:15
