Flash da studio...ma quanto azz mi costi??!!!
Ciao a tutti!
Eccomi tornato dall'oblio estivo!
I propositi per l'autunno sono molti e tra questi c'è un progettino di still life come si deve...si affaccia quindi la possibilità  di dover acquistare una torcia flash....
....aaaaarghh!!!
ora ditemi se sbaglio, ma facendo un pò di ricerche ho notato questo:
-i prezzi dei flash da studio sono esorbitanti
-l'usato è difficile da trovare e sempre enormemente sfruttato..per non dire abusato
..ah ringrazio Roberto ilBavarese per la sua disponibilità  nell'aiutarmi a capirne qualcosa...
...ma veniamo al dunque...
le mie necessità  andrebbero per il momento verso un monotorcia di almeno 500w...
su eBay.de ho trovato queste 2 marche di flash alternative:
Walimex, distribuite dal gigante FotoWalser
Walimex
Richter, distribuite da RichterStudio...
RichterShop
I walimex sono il solito esempio di prodotto cinese a prezzi oltremodo concorrenziali...
I Richter sembrano essere prodotti in germania dallo stesso Richter ed i prezzi non sono malaccio, rispetto ai soliti Bowens Elinchrom ecc ecc.....
Qualcuno di voi ha esperienze a riguardo?
Li ha provati?
Acquistati?
attendo fiducioso vostri lumi!
PS: lo so sono in terribile ritardo...però avrei pronta la foto dell'incontro Pyro a casa di phste...se qualcuno mi fornisce un sito a cui appoggiarla le metto online subito!
Stefano
Inviato: 3/9/2006 12:23
Re: Flash da studio...ma quanto azz mi costi??!!!
Lascia stare quella roba là  Stefano.....
Il problema nel comperare dei flash usati e duplice:
da una parte si rischia (specie con i monotorcia) ti trovare dei flash "cotti".....il problema non è dato dal numero di scatti (la lampada flash si cambia) ma da come sono stati fatti...se usi una digitale e scatti a "manetta" avrai surriscaldato tutta la parte elettronica e non avrai quasi mai fatto andare in piena carica il condensatore.....e alla fine si resta a piedi.
Dall'altra parte per i condensatori è deliteria l'inattività ....difatti dopo 3/4 mesi di inattività  devi "riformattare" i condensatori con apposita procedura.
Tieni poi in considerazione le forniture di pezzi di ricambi e assistenza.....marche strane una volta che hanno problemi vanno semplicemente gettati.
Con 250/300€ trovi dei Multiblitz o dei Bowens monotorcia da 5/600 Ws e con 800€ ti porti a casa un monotorcia da 1.500Ws.....flash affidabili, professionali e con un orgia di accessori reperibili con facilità .
Se fai Still Life devi avere le giuste parabole, griglie, bandiere, soft box, strip.....se hai ad esempio un Multiblitz vai da Unionfotomarket e trovi gli accessori che tu vuoi.....idem con Bowens, ProFoto, Elincrhome, Godard, Brise.....per gli altri devi arrangiarti e a volte i risultati sono di conseguenza.
Inviato: 3/9/2006 14:28
Da Campi Bisenzio
Anch'io preferisco i Bowens, e le versioni non digitalizzate usate possono essere revisionate e messe a nuovo con poco...
Io in questo momento sono in cerca di Bank o Soft Box di medio-grandi dimensioni: qualcuno ha un suggerimento su dove repirli a basso costo?
Inviato: 3/9/2006 15:01
Da Crema
Spiegami di preciso il materiale che ti serve nei dettagli.
Conosco un fotografo,con il quale passavo dei pomeriggi vuoti nel suo studio, che ha chiuso e che gli è rimasta parecchia roba. Se ha qualcosa, te lo faccio sapere volentieri.
ciao.
Inviato: 3/9/2006 15:19
Beppe
Tessera C.F.A.O. n°49
http://www.beppedeldiurno.net
Ma, tanto per sapere, quanto vorresti spendere e cosa intendi per prezzi esorbitanti ?
A me sembrano esorbitanti i 500 e più euro richiesti per un flashettino NG 40 (poi da vedere se reali) dedicato Canon o Nikon.
A meno o all'incirca a quella stessa cifra puoi trovare monotorce nuove di marca Elinchrom (sono usciti recentemente dei modelli nuovi ed economici, adatti ad essere abbinati a fotocamere digitali), Hensel O Bowens. Certamente senza aspirare ad acquistare i top di gamma, ma comunque disponendo di tutte le funzioni essenziali dei flash da studio (lampada pilota, cellula, stabilità  di erogazione del lampo, variatore di potenza su 3-5 diaframmi).
Quanto agli accessori, e sempre cercando di contenere le spese al massimo, puoi acquistare una parabola standard se ti serve una luce abbastanza dura e concentrata oppure una parabola grandangolare da usare con un ombrellino bianco o argentato se invece necessiti di luce diffusa. Puoi ottenere l'effetto di luce morbida anche facendo rimbalzare la luce della parabola standard su un polistirolo bianco o un diffusore tipo Lastolight. Gli accessori più specialistici ed ovviamente costosi (Bank, nidi d'ape, alette taglialuce, snoot, parabole particolari, ecc. ) potranno essere acquistati in un seconndo tempo, se proprio ne sentirai la necessità .
Inviato: 3/9/2006 16:27
..Grazie Roberto...
come sempre prodigo di consigli...
a questo punto credo proprio che punterà sul nuovo...
appena riesco vado a farmi un giro all'unionfotomarket per vedere e toccare con mano...
la mia spesa max si aggirerebbe sui 500€...
mi basta un monotorcia parabola standard ed una griglia..per il resto, come giustamente consiglia Luciano
mi posso arrangiare con pannelli vari e frost magari..
nel frattempo mi hanno segnalato queste torce americane...
sembrano molto interessanti e se ne parla un gran bene in giro..date un'occhiata..l'unico problema poi sarebbe l'assistenza oltreoceano...
TorceAlien
Stefano
Inviato: 3/9/2006 17:28
Lascia perdere e resta su marchi professionali....
Tu hai parlato di still life ed io ho non casualmente ti ho citato tutta una serie di accessori per fare still life di qualità  (credo tu cerchi questo) ombrelli, pannelli riflettenti in polistirolo o i lastolite, frost sono i ferri di chi invece fà  ritrattistica e figura intera.
Se fai still life comunque ti serviranno almeno 2 punti luce...meglio 3 o 4....
Comunque se ti servono delle dritte sai dove trovarmi.
Inviato: 3/9/2006 17:38
...va beh ho capito...
devo spendere...
scherzi a parte, hai ragione Roberto...ho passato un paio d'anni per un tirocinio presso il lab. Foto del Politecnico di Milano e ho avuto modo di lavorare ad alcuni still ed un certo tipo di attrezzatura è fondamentale..insieme anche a tanta ingegnosità  e a nastro adesivo a volte...
Certo che...solo adesso mi accorgo di cosa valessero tutte quelle montagne di generatori e torce Elinchrom!! Senza saperlo lavoravo ogni giorno con decine di migliaia di euro di roba per le mani...incredibile...
Beh cmq questo primo progetto lo voglio portare avanti con una sola luce, anche per un motivo di ricerca personale, poi magari riuscendo ad avere dei ricavi potrei cominciare ad allargare il parco luci...ma lo dico in silenzio e di soppiatto perchè del futuro non v'è certezza!!
stefano
Inviato: 3/9/2006 17:59
halfdome ha scritto:
Ciao a tutti!
Stefano
Ciao Stefano,
felice di leggerti...
Sui flash non sono in grado di aiutarti... I'm sorry...
Per la foto dell'incontro, invece, se me la mandi te l'appoggio io... A breve, spero, qualche novità  per la creazione del mio sito web...
Ciao, sentiamoci!...
Luca (Rollo Pyro)
Inviato: 4/9/2006 12:39
137 utente(i) online
(131 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 137
