Lazo e size immagine |
1854
azz
sto "stampando" un pò e dunque le domande arrivano...tempi duri...per voi Dunque se metto pixels reali l'immagine chiaramente non entra tutta nel riquadro e si creano le barre di scorrimento (lat. e vert.). Usando il lazo per selezionare una parte, che non è chiaramente tutta nel riquadro, come far scorrere tutta la parte nel riquadro evitando di lasciare il tasto del mouse e quindi chiudere il lazo? azz mi sa che non mi sono spiegato... a presto,ric www.grandespirito.it
Inviato: 2/8/2006 8:39
Re: Lazo e size immagine |
Ciao Riccardo,
lo fai..a rate. Cioe' prima selezioni una parte dell'immagine, poi tenendo premuto il tasto shift selezioni la seconda parte dopo aver fatto scorrere l'immagine. Ciao e buon lavoro. Renzo
Inviato: 2/8/2006 9:34
1854
azz renzo
io premo shift ma non succede niente, e quando rilascio il tasto sin del mouse il lazo si chiude, poi riprendo il lazo ee la selezione precedente sparisce
Inviato: 2/8/2006 9:51
1854
un bel super azz...trovato
mentre si usa il lazo, quando si arriva al bordo dove far scorrere l'immagine si preme shift+alt, il lazo diventa una specie di freccina ed è possibile far scorrere l'immagine (non lasciare mai il tasto sin del mouse, una volta che l'immagine è scorsa si riporta la freccina sul punto dove ci eravamo fermai, si molla shift+alt e si riprende la selezione con il lazo. Ci vuole un attimo di pratica ma si puà fare. a presto,ric www.grandespirito.it
Inviato: 2/8/2006 10:17
Ciao Riccardo,
interessante anche il secondo metodo, ma comunque con lo schift quando rilasci il tasto la seconda selezione si somma alla prima e in questo modo puoi andare per selezioni addittive o sottrattive usando invece il tasto Alt. Accanto all'iconcina del lazo dovresti vedere un + o un - secondo che stai aggiungendo o sottraendo una selezione. Ciao, Renzo
Inviato: 2/8/2006 10:40
1854
ok renzo
ora sto prendendo la mano con quello che ho "scoperto", una precisazione: dopo aver premuto shif+alt, rilasciare il pulsante sin del mouse, appare una freccina e si puà spostare l'immagine portando la freccina verso i bordi del riquadro, poi senza aver perso di vista il punto dove ci eravama shiftati, si torna su quello si preme nuovamente il pulsante sin del mouse e si rilascia shift+alt, il lazo riprende la sua forma e si puà riprendere la selezione. a presto,ric www.grandespirito.it
Inviato: 2/8/2006 10:45
Ciao Riccardo,
ho provato ma a me fa un'altra cosa. Tenendo premuto shift e alt mi si creea una selezione di livello sovrapposta all'immagine che va a spasso sull'immagine stessa. Interesante ma non serve al caso in questione. Ciao, Renzo
Inviato: 2/8/2006 10:55
1854
azz renzo
ci ho preso la mano, funziona bene, avevo dei copertoni vecchi in un distributore dismesso, mezzi ben esposti e mezzi scuri, immagine al 200%,lazo con il sistema di cui sopra, shadow/highlight seguendo le istruzioni di pamar, rifinitura con pennello morbido, stampa: ottima (naturalmente secondo i miei canoni a presto,ric www.grandespirito.it
Inviato: 2/8/2006 11:13
1854
azz una bella segnalazione... dopo aver usato con il lazo shift+alt, per ottenere underscore devo usare ? e viceversa. Non ho controllato gli altri. Basta spengere fotosciop e tutto torna normale....qua di normale non c'è nemmeno... a presto,ric www.grandespirito.it
Inviato: 3/8/2006 0:27
