stampare con margini o senza? |
1854
ciao a tutti
è un pò che non posto qualche domandina del c _ _ _o ed allora cerco di recuperare il tempo perduto eheheheheh Per la qualità della stampa con R2400 meglio stampare un A3+ intero senza margini oppure dare dimensioni di stampa 48x32, non spuntare la finestra "stampa senza margini" e poi ritagliare per togliere il bordino bianco. AZZ il caldo fa fare delle domande vergognose a presto, ric www.grandespirito.it
Inviato: 14/7/2006 18:58
Re: stampare con margini o senza? |
8/9/2005 0:10 Da Lazio
2510
Caro Ric
provando a stampare senza margini avrai notato il messaggio che l'immagine si puà deteriorare e possono apparire delle macchie, probabilmente per la necessità di adattare il formato del file alla carta. In verità neppure io ho mai provato un stampa senza margine, ma credo che ritagliando il fotogramma alla precise dimiensioni della carta la stampa venga perfetta, dato che non occorre alcuna rielaborazione del file. Questa è solo teoria e farà sicuramente qualche prova. Fanne anchè tu e poi confrontiamo i risultati.
Inviato: 14/7/2006 20:07
Ciao Ric,
per quanto possa valere il mio parere, io stampo quasi sempre senza margini, e non ho mai notato problemi. Pensavo che qualche problema si potesse verificare se l'inchiostro fosse assorbito dal margine esterno dalla stampa e formare delle macchie...sotocutanee, ma forse era probabile con gli inchiostri a base acquosa, ma con quelli della R2400 che rimangono in superficie non credo ci possano essere di questi timori. Sono curioso anch'io del parere degli esperti. Io continuo comunque a stampare senza margini, e con ogni tipo di carta ( ho la R800, ma non credo cambi molto ). Ciao, Renzo
Inviato: 14/7/2006 22:53
salve
io ho notato un solo problema con la 2100 se la carta nn è perfettamente piana (PERFETTAMENTE) la testina si "incastra nell'angoletta alla fine della pagina e lo solleve compromettendo A: pulizia della carta B: fuoco dell'immagine nelle ultime passate (ca. 1 cm) questo perchè i rulli pressacarta sono, ovviamente, distanti dalla testina e nn tengono la carta piana oltre un certo limite!
Inviato: 15/7/2006 15:34
ecco, questo potrebbe essere un motivo valido. Pero' con la R800 non mi e' mai successo. Puo' darsi che con qualche tipo di carta, per motivi di spessore, di umidita' e di piu' o meno rigidita' questo fatto si possa verificare. Anche se puo' succedere di rado la Epson deve giustamente mettere in guardia. Ciao, Renzo
Inviato: 15/7/2006 17:36
Io di solito stampo con i margini, per il semplice motivo che monto tutte le immagini con un Passepartout e quindi necessito di un po di bordo che va a finire sotto la cornice in cartoncino. Le stampe che ho realizzato senza margini non mi hanno mai dato problemi, in ogni modo a quanto ho letto se si stampa senza margini si deve mettere comunque in conto un leggero riquadramento dell'immagine, un adattamento che fa la stampante. Di quanti mm sia questo adattamento/ritaglio non ne ho idea e non credo nemmeno sia rilevante ma per i piglioli (io non lo sono) è bene che lo sappiano Gerry
Inviato: 16/7/2006 19:04
