Dov'è lo sbaglio? |
Salve a tutti,
più si scatta e stampa in digitale in b/n e più mi torna la voglia di sviluppare in C.O. Per l'ultimo rullino sviluppato ho adoperato il rodinal 1+25. Fatto lo scuro, come al solito ho infilato la pell. nella spirale e poi nella tank. Ho versato il rivelatore, ho agitato per 30sec.e poi 10" ogni minuto che passa; così fino a 8 min(pell.AGFA 100 iso). Non ho il liquido di arresto, quindi l'ho eseguito con acqua corrente-agitazione-riscialcquo per 2' Poi con agefix ho fatto il fissaggio. Quindi ho svuotato il fix, facendo correre acqua non filtrata(solo ora ho acquistato un filtro) per circa 15 min: risultato un bel negativo ma pieno di scie di puntini neri alla vista ma bianchi sulla foto. In patrica il neg. è da buttare.Come se un'acido avesse macchiato per sempre una qualsiasi superfice.D aquando sviluppo in C.O.(da Sett. scorso)ho avuto sempre questi problemi. Dov'è lo sbaglio?
Inviato: 12/5/2006 8:32
Re: Dov'è lo sbaglio? |
1969
Sembra tutto regolare, io cambierei sviluppo, non perchè non sia un buon rivelatore ma perchè potrebbe essere alterato, se il problema persiste proverei a cambiare fissaggio.
PS I rullini sono OK ? Ciao Stefano
Inviato: 12/5/2006 8:57
se hai ancora dello sviluppo versalo in una provetta trasparente e guarda se e' limpido. E guarda pero' anche arresto e fissaggio anche se il fatto che i puntini siano neri li scagionerebbe. Comunque, buttato per buttato io proverei a rilavare il negativo e in un fotogramma che meno ti interessa proverei a stropicciare leggerissimamente con un cotton fioc. Tanto per capire di cosa sono fatti quei benedetti puntini e se sono amovibili. Ciao Renzo
Inviato: 12/5/2006 9:36
I rullini sono stati acqiustati on line qualche mese fa,
mentre le scie di puntini non vanno via perchè sono sulla parte gelatinosa, per rimuoverli si dovrebbe staccare la gelatina. Ilrodinal l'ho preparato poco prima dello sviluppo prelevandolo dalla sua confezione. Spero di risolvere con il filtro che ho acqiustato altrimenti non saprei...
Inviato: 12/5/2006 9:43
1085
Ciao Mauro
Il procedimento sembra giusto. Hai provato a filtrare gli acidi prima di versarli nella tank,sia lo sviluppo che il fissaggio,inoltre la pellicola è un singolo rullino o hai una "pizza" poi bobinata? Saluti
Inviato: 12/5/2006 9:44
Anch'io ho del vecchio Rodinal ma prima di usarlo bisogna che cerchi di eliminare dei fiocchi tipo quelli che si formano nel vino o nell'aceto...provero' a filtrarlo con un imbuto e una pallina di cotone infilata stretta nel collo. E' un ottimo ed economico filtro.
Ciao, Renzo
Inviato: 12/5/2006 9:48
La pellicola è una normale 36 pose.
Le scie di puntini neri sul negativo ma bianchi sulla stampa sono tendenzialmente localizzati sui bordi vicino ai fori E' questo il fatto strano
Inviato: 12/5/2006 11:01
263
E' un secolo che non sviluppo in CO, però penserei a controllare l'acqua con la quale diluisci i tuoi bagni.
Sai quanta sporcizia esce dagli acquedotti ? Potrebbero essere granelli di calcare. Ciao Andrea
Inviato: 12/5/2006 12:54
Io per filtrare i bagni uso i filtri di carta per il caffè....
Inviato: 12/5/2006 12:56
"penserei a controllare l'acqua con la quale diluisci i tuoi bagni.
Sai quanta sporcizia esce dagli acquedotti ? Potrebbero essere granelli di calcare." infatti, io che campo con acqua di cisterna, ho applicato un filtro di lana di vetro che filtra i residui solidi di calcare ed altra robbaccia a cui ho aggiunto un filtro in acciaio che, otturandosi, mi segnala quando la fibra di vetro incomincia a spelare. E' un sistema che puà essere anche autocostruito con due tubi, un foglio di lana di vetro e dei pezzi di camera d'aria, ma anche comprandolo ed installandoselo da soli non si va a spendere che poche decine di euri....
Inviato: 12/5/2006 13:01
479
<p>Una cosa che potresti fare è guardare il negativo ingrandendolo molto (con un lente apposita, ma anche attraverso un 50mm, è un buon loupe d'emergenza) e cercare di stabilire se i puntini neri sembrano "in rilievo" oppure no... se lo sono è quasi sicuramente sporcizia nell'acqua che hai usato per diluire i chimici o per lavare (che mi sembra anche la diagnosi più probabile, se non filtri l'acqua).</p>
<p>Io ho avuto problemi simili e li ho risolti grazie a consigli <a href="http://www.fotoavventure.it/modules/n ... 11">qui</a> sul forum.</p>
Inviato: 12/5/2006 13:16
