Ingranditore durst m301
salve, volevo chiedere una delucidazione sul tipo di ingranditore che per il momento è in mio possesso, ovvero un durst m 301, visto che per il momento non posso permettermi di meglio :( vi volevo chiedere, ma esiste per questo tipo di ingranditore un interruttore che mi permetta di spegnerlo e accenderlo senza dover per forza staccare la spina? ma è possibile che non esista in dotazione un interruttore? in questo modo è davvero scomodo.
un altro difetto oltre, la stabilità  alquanto precaria e il portanegativi scomodissimo, non esiste un portanegativi da adattare che tenga la pellicola maggiormente stabile?
grazie a tutti a presto
Inviato: 30/4/2006 11:56
Re: Ingranditore durst m301
Non so nulla di specifico sull'ingranditore in questione ma in generale posso dirti che, come su una lampada normale, puoi interporre tre la spina e il filo dell'ingranditore una proluna dotata di interruttore o addirittura inserire l'interruttore nel filo dell'ingranditore stesso. Non ci dovrebbero essere problemi visto che l'ingranditore non è diverso da una lampada da tavolo.
Inviato: 30/4/2006 12:22
PRova a cercare un timer Condor "E", risolve praticamente il problema dell'interruttore dell'ingranditore ed è un esposimetro da stampa e temporizzatore sui livelli del tuo ingranditore. Porta negativi instabile, cosa vuoi dire? Perchè se è "instabile" o è rotta la molla che deve fermare il negativo o tu sbagli nell'inserirlo.
Inviato: 30/4/2006 13:21
Da Ruda (UD) - Trieste
Ciao CCCP
Puoi interporre un interruttore come detto da Ostrega,ma credo ti convenga acquistare un temporizzatore tipo MEOPTA VIPONEL , che credo sia il più economico in commercio.
Sul portanegativi non mi esprimo non conoscendo il modello M 301.
Saluti
Inviato: 30/4/2006 15:43
mi sembra strano che sul cavo di alimentazione ( e' grigio e presenta delle scanalature nel senso della lunghezza ) tu non abbia l'interruttore. Probabilmente e' stato cambiato il cavo originale. Comunque di solito si abbina all'ingranditore un temporizzatore elettronico che e' dotato dei pulsanti di accensione.
A meno che tu non debba proiettare a parete il peso del condensatore tiene adeguatamente fermo il negativo.
Se devi proiettare a parette devi tenere aderente il condensatore al portanegativo con qualche tirante a molla.
Attenzione che tenendo la testa in orizzontale l'aria circola meno intorno alla lampada e si possono avere dei surriscaldamenti.
Inviato: 30/4/2006 23:30
Come già  ti hanno detto gli altri, la soluzione migliore è collegare l'ingraditore ad un timer e questo alla rete elettrica. Non so come tu altrimenti possa riuscire a stampare: non puoi certo staccare la spina per fermare l'esposizione. Puoi trovare timer d'occasione nei negozo di usato fotografico spendendo cifre irrisorie.
Inviato: 1/5/2006 1:24
66 utente(i) online
(65 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 66
