carte epson
Che tipo di carta si deve inserire nela parte posteriore della epson r2400 non vorrei fare confusione io possiedo
VELVET FINE ARTPAPER A3+
CARTA FOTOGRAFICA LUCIDA A3 CARTA FOTOGRAFICA LUCIDA A4 CARTA FOTOGRAFICA SEMILUCIDA A3
CARTA FOTOG PREMIUMCARTA MATTE DA ARCHIVIO A3
CARTA SPECIALE OPACA MATTE A3 50F
carta "matte" da archivio fotografico formato a3 (
Inviato: 23/1/2006 22:16
Re: carte epson
Tutti quei tipi di carta (in pratica è carta fotografica normalissima) non necessitano di alimentazione manuale.
L'alimentazione manuale credo sia necessaria solo con supporti rigidi...........se non ricorod male stampa cartoncini fino a 3mm ........
Gerry
Inviato: 24/1/2006 8:51
Re: carte epson
Dal cassetto posteriore devi caricare i "cartoncini", cioè quelle carte che per grammatura e spessore possono avere dei problemi di trascinamento, con potenziale danneggiamento della stampante, se caricate "normalmente".
Di solito sono considerate "cartoncini" tutte le carte che hanno una grammatura di 300gr (sono informazioni che di solito sono presenti sulla scatola), quindi tra quelle che hai citato tu è solo la Epson Velvet Fine Art, anche se, ad onor del vero, ho provato a caricarla come le altre carte e non ho mai avuto problemi, però il consiglio di Epson è di caricarla dal retro...
Inviato: 24/1/2006 16:04
Re: carte epson
Grazie mille per i vostri consigli sono preziosissimi ..sapete mi devo fare le ossa
Inviato: 24/1/2006 18:56
Re: carte epson
La Velvet non mi sembrava piu rigida delle altre ma a dire il vero non la ho ancora usata
Ma come al solito Marco è stato preciso e esauriente
Forse per la prossima settimana riesco ad avere il nuovo PC e allora ricomincio finalmente a stampare qualcosina .
Mannaggia.....lo avevo ordinato al, diciamo, tecnico che mi aveva assemblato il vecchio PC e dopo un mese mi dice:
"sai Gerry non riesco a farmi mandare tutti i pezzi dal fornitore e non ne ho altri....mi sono anche incazzato con loro e alla fine li ho mandati a cagare rimandandogli tutti i pezzi. Purtroppo allora non posso farti il tuo PC. Se cuoi ti consiglio un altro"
ALT!!!! no non grazie mi arrangio CIAO!
Mi sono sorpreso.....non mi sono nemmeno incazzato e non ho nemmeno discusso....gli ho solo detto
Ieri ho ordinato lo stesso PC da un altro e pare che per venerdi arriva tutto il materiale e per inizio della prossima me lo consegna.
Speriamo
Gerry
Inviato: 25/1/2006 2:02
Re: carte epson
Da acqua aria terra
ciao a tutti
in effetti la velvet ha una grammatura di 260g/m2 e epson consiglia il caricamento posteriore, spingere il foglio fino a quando la stampante non la precarica.
La cosa principale di questa carta è che ha una superficie molto fragile, almeno così mi sembra, per cui bisogna fare molta attenzione a proteggerne la superficie rapidamente.
a presto,ric
www.grandespirito.it
Inviato: 25/1/2006 9:46
Re: carte epson
A dire il vero non ho ancora stampato Velvet.....se mi arriva questo benedetto PC sicuramente sara una delle prime carte che voglio provare.
Per proteggere una Velvet, nell'attesa di deciderne la destinazione, dite che non è sufficiente una busta di palstica?
Di quelle per comuni documenti.
Io sono un pigrone e se stampo un A3 potrebbero passare anche mesi prima che mi decita ad incorniciarla.
Di solito metto tutt le stampe in una busta, dopo averla fatta asciugare per alcuni giorni, e poi le ripongo in una teca.
Quind rimangono al buio, senza sfregarsi, e le maneggio molto raramente.
Gerry
Inviato: 26/1/2006 8:45
Re: carte epson
Da acqua aria terra
io le proteggo con un foglio di carta velina e le pongo all'interno di una cartella rigida di quelle da disegno.
A volte mi è accaduto che alcune scaglie (minuscole) della carta si siano staccate dalla superficie, lasciando così dei puntini bianchi.
a presto,ric
Inviato: 26/1/2006 9:22
Re: carte epson
Per questo problema (a me e' capitato con la Archival Matte), adesso seguo il suggerimento di Marco, cioe' cercare di far staccare le eventuali scagliette prima di stampare (ci passo un panno sopra)
Inviato: 26/1/2006 10:53
144 utente(i) online
(138 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 144
