calibraz. monitor: luminanza
Da acqua aria terra
ciao a tutti
Quando eseguo la calibrazione del monitor con eye one display 2 riescoa raggiungere tutti i target, gamma, contrasto, RGB, eccetto quello della luminanza (mai riuscito a raggiungerlo da quando ho comprato il sistema di calibrazione
Il software consiglia per i monitor LCD un target
di 140 cd/m2, anche impostando sul sistema OSD del monitor luminosità  al 100% riesco solo a raggiungere un valore di 114 cd/m2.
alla fine della calibrazione ho temperatura colore 6500K (target raggiunto) gamma 2.2 (target raggiunto) colori RGB con linee dritte regolari (target raggiunto), ma luminanza 114 con tro un target di 140, (il valore di range ammesso sarebbe compreso tra una variazione di 0.5 cd/m2).
Domanda è il monitor che non ne puà più o cos'altro?
Quanto e come puà influenzare questo problema la corretta visualizzazione delle immagini?
Monitor LCD: Philips Brilliance 150P del settembre 2000
a presto,ric
www.grandespirito.it
Inviato: 14/1/2006 8:59
Re: calibraz. monitor: luminanza
Da Levico Terme (TN)
Ti posso dire come faccio io. Però monitor CRT
All'inizio dal menù del monitor ripristino i valori di fabbrica, poi imposto il contrasto al massimo e la luminosità  al 50%. Durante la fase di calibrazione all'inizio questi sono i primi parametri chwe vengono richiesti di impostare. La luminosità  la regoli fintanto che non riesci a rendere minimamente visibile una figura che il software propone. Poi avvengono le altre calibrazioni (RGB) e abbasso il contrasto fintanto che la luminanza non rientra nei parametri richiesti che per un CRT va da 85 a 95. Tutto questo lo faccio a 6500 GK.
Ciao Andrea
Inviato: 14/1/2006 18:07
Da Busto Arsizio - VA
Ciao Ric,
il suggerimento delle 140 cd/mq per gli LCD è, per l'appunto, solo un "suggerimento". Di solito gli LCD hanno bisgono di lavorare con luminosità  piuttosto alte per poter raggiungere gli altri parametri (e per poter distinguere meglio le sfumature ed i passaggi tonali). Se raggiungi tutti gli altri target (cosa più importante), la prossima volta che calibri, abbassa il target della luminanza!
Oltretutto, lavorare con luminanza più bassa non puà che tornare utile nella fase di confronto monitor/stampa! Pensa che i monitor da proofing (es: Barco) vengono calibrati a 80/85 cd/mq...
ciao,
max
PS: sono sempre in attesa delle tue stampe...
Inviato: 16/1/2006 12:54
Da acqua aria terra
grazie a tutti e due per la risposta.
Max a quanto consigli di impostare il target della luminanza?
Per le stampe, ti avevo scritto un e-mail in quanto non riuscivo a capire una cosa. Forse non è partita. te la rispedisco subito.
a presto,ric
Inviato: 17/1/2006 7:51
a presto,ric
Perche fate comunella? Cattivi
Postate tutto qui tanto sono sicuro che a qualcuno puà interessare ..............io sono il primo in coda
Gerry
Inviato: 17/1/2006 10:34
Semplicissimo: ad un valore che il tuo monitor è in grado di raggiungere
esempio 100/110 cd/mq!
'ao!
max
Inviato: 17/1/2006 11:44
Profili di stampa - Era: calibraz. monitor: luminanza
Gerry
Ciao Gerry,
nessun mistero! Sto mettendo a punto una procedura per poter offrire un servizio di realizzazione profili di stampa personalizzati, e sto approfittando di Rictro e di Marco come betatester...
Puà interessare il servizio?!
Ciao!
max
Inviato: 17/1/2006 11:48
Re: Profili di stampa - Era: calibraz. monitor: luminanza
Purtroppo sto acnora aspettando il nuovo PC (non so nemmeno quando arriverà  ) e anche quando me lo daranno avrà il mio bel da fare a installare ed ottimizzare tutto......programmi, periferiche, rete ecc......quindi per questo mesetto mi chiamo OUT
Ma piu avnati se ti serve ancora sarà lieto di fare da .........cavia
Ciao e grazie Max
Gerry
Inviato: 17/1/2006 13:07
max
Eccome!!!!!
Inviato: 17/1/2006 13:10
97 utente(i) online
(69 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 97
